Honda
( Honda Jazz ) Jazz - Wymiana filtrów, świec - jakie produkty wybrać ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 14:43
Re: ( Honda Jazz ) Jazz - Wymiana filtrów, świec - jakie pro
I wszystko było by fajnie z tymi świecami bo ceny są atrakcyjne.
Pozostaje jednak jedno pytanko na co zamienić NGK czy DENSO Question
www.kotekmruczek.cba.pl
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 14:57
Re: ( Honda Jazz ) Jazz - Wymiana filtrów, świec - jakie produkty wybrać ?
w hapartsie otrzymałem informacje ze ngk było fabrycznie i ze nie słyszeli nigdy o takiej kombinacji 4x ngk i 4x denso. Jak będę w aso w najbliższych dniach to jeszcze temat mogę podrazyc trochę, ale u mnie na wymianie było 8x ngk takie jak pisałem. Ale ogolnie zarówno ngk i denso to dobre produkty
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 23:10
a ja mam same denso i to ze zmniejszonym prześwitem .. normalnie jest 1,1mm ja mam mniej i autko śmiga na LPG
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 08:52
Hej,
Tutaj w opisie irygowych ngk jest napisane ze sa do lpg dedykowane
http://www.motointegrator.pl/produkty/292731-swieca-zaplonowa-ngk-1496
może w denso masz ten same ficzer ? Zreszta wg książki to rekomendowane denso albo ngk Razz EOT
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 12:24
dzwoniłem do alternatywnego mechanika. Swiece ngk oraz olej castrol do skrzyni. Calosc z robocizna zamknie się w kwocie 350 zl
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 20:36
Poniżej zdjęcie pokazujące, dlaczego filtr powietrza produkcji Filtron jest do dupy... Porównanie z filtrem oryginalnym (mniejsza o to, że meeeeega brudnym - ale, ASO twierdziło, że skoro "komputer" pokazuje, że nie trzeba filtra wymieniać, to nie trzeba i nawet tam się nie zagląda).
Kiełek
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 21:20
Odnoszę wrażenie, że Filtron jest bliższy oryginałowi niż to co miałeś założone
źródło: http://sklep.gezet.pl/pl/p/17220-RB0-000-Filtr-powietrza-Honda-Jazz/359
cyberbrat
Piwa: 10/8
pieta napisał:
Hej,
może w denso masz ten same ficzer ? Z resztą wg książki to rekomendowane denso albo ngk Razz EOT
... irydowe do LPG.... masakra nie dość że irydowe mają mniejszą powierzchnię aby to ciepło oddać to jeszcze LPG ma większą temp. spalania... ciekawe czy ktokolwiek sprawdzał co w tak skonfigurowanym silniku ulegnie zniszczeniu szybciej
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 22:41
przempo włożony miałem oryginał Hondy, wymieniany w ASO w okresie gwarancji. Na plastiku jest odlany napis Honda, Filtech Suzohu, numerki, etc.
Powierzchnia filtracyjna oryginału jest półtora raza większa niż Filtrona. Kolejny będzie Knecht albo wkładka JR.
Kiełek
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 23:39
Hmm - to na moim zdjęciu to podobno również oryginał Honda - może są dwa typy, albo w różnych latach występowały różne modele? No tak, dopiero teraz zauwazyłem, że masz Jazzika III - a filterek z mojego zdjęcia ma pasować do Jazzów 2002-2008.
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 21 Cze 2014, 16:10
Z filtrami powietrza jest dość ciekawie - producenci nie mają w swoim portfolio filtrów do wszystkich aut/modeli/silników/etc. Natomiast maja pomiędzy sobą umowy i wymieniają się produktami sprzedając je od swoją marką. Tak więc można trafić filtr Filtrona bardzo dobrej jakości i badziew.
W tym wypadku Filtron nie jest producentem tego filtra.
Kiedyś na targach w Monachium rozmawiałem z człowiekiem z JR, powiedział, że bawełna filtracyjna jest produkowana w kilku miejscach na świecie, w bardzo dobrej fabryce można kupić badziew - wszystko zależy od tego ile chce zapłacić zamawiający.
Kiełek
gregruda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Sląska
Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 Trend 2010
Piwa: 3/7
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 19:49
filtr oleju
Co myślicie o tym filtrze ?Czy będzie pasował do Jazza 1,2 2010 r?http://www.haparts.pl/15400-plm-a02.html
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 09:50
Re: filtr oleju
wydaje mi się ze powinien pasowac ale najprościej i najszybciej zadzwonić Smile
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 14 Lip 2014, 09:27
PRzed wyjazdem byłem na serwisie klimy ale okazało się ze czynnika nie ubylo wcale a filtr kabinowy czysty wiec nie ma sensu wymieniac (kupiłem ten corteco weglowy co polecano na forum), zostanie na przyszly rok zatem Razz
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 15:15
Odswieżam.
Panowie i Panie. Krótka piłka. Poszukuje filtra powietrza. W sklepie zaproponowano mi:
1. http://www.motointegrator.pl/produkty/212489-filtr-powietrza-filtron-ap1063
wołam coś japońskiego lub niemieckiego:
2. http://www.motointegrator.pl/produkty/1203532-filtr-powietrza-knecht-lx-1949
Swoją drogą cena troszkę wygórowana... Smile Co byście wybrali na moim miejscu? Czy warto za filtr powietrza do silnika jeża bulić ponad 100 zł (wiem, że można znaleźć taniej...)? Coś niepochlebnie piszecie o Filtronach...
Czy w filtrach powietrza stosuje się wkłady węglowe (w jeżach poprzedniej generacji)?
Strona 5 z 6
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaHR-V
66 900
76 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCivic
78 000
90 000 km
