Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn Posiadane auto: mercedes
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 01:13
Re: ( Honda CR-V ) Światła do Jazdy dziennej Co jest nie tak?
Podłączenie poprawne ale....jest w nim pewna wada, jak przepali się włókno żarówki postojowej to nie bedzie minusa na przekażnik i tym samym nie zapalą się światła led......
może tak:
85-masa
86-plus od postojówek
30-plus po kluczyku
87a-czerwony od świateł led
styk 30 do 87a przewodzi bez podania napięcia na cewkę przekażnika ,po załączeniu postojówek przekażnik rozłącza styk 30 i 87a i gasną światła led
sieeeeę rozpisałem ale myślę że warto podyskutować troszke
Dołączył: 24 Gru 2013 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno Posiadane auto: Honda CRV I 2.0 128 KM
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 08:24
re
Dzieki wielkie , Rozumiem. Kupuje przekaźnik w motoryzacyjnym i bede działal . chyba że takowego nie mają to poszukam na szrocie. Dzieki jeszcze raz . Dam znac jak końcowy efekt mojego działania.
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 09:18
Jak Ci się przepali 1 żarówka postojówki, to zostają Ci jeszcze ileś tam i światła dalej będą świeciły, bo wszystkie są złączone razem. Wywalenie bezpiecznika postojówek spowoduje. że dzienne nie będą gasły. Czy 87, czy 87a nie dyskutuję, bo nie miałem takiego przekaźnika, a na rysunkach bywa różnie. Przekaźnik może być inny, tylko żeby miał schemat i wtedy zdjęcie, żeby wytłumaczyć jak podłączyć.
Powodzenia w pracach _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 19:54
re
hej Koledzy . Powiem wam tak. Jestem na jeszcze jednym forum na którym jeden z kolegów opisał mi rozwiązanie tego mojego problemu bez montażu przekaźnika od świateł, a mianowicie. Napisał mi abym plus od ledów podłączył do plusa po stacyjce czyli tak jak wg instrukcji, a plus od postojów podłączyczyć do minusa od ledów. Biały kabel (plus od postoju) zostaje nie podłączony. I co się okazuje?? wszystko dziala i ledy gasna jak się zapala normalne światła i na odwrót. trzeba tylko uważać żeby tego połączenia minus-plus nie podłączyć do masy bo siwy dym. Ja tak zrobiłem i spaliłem bezpiecznik od swiateł 30 A oraz stopiłem dwa inne w skrzynce. Ale po za tym zero strat a ledy działaja i to jest najważaniejsze.
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 20:52
Wiedziałem o tym, tylko to jest połączenie szeregowe i jeżeli moc dziennych jest stosunkowo duża w odniesieniu do mocy postojówek, to wtedy postojowki zaczynają robić za opornicę i osłabiają dzienne, a same zaczynają się żarzyć.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 22 Mar 2014, 07:59
Jak się nie dzieje, to moce są dobrane. Fajnie, że się obeszło bez przekaźnika
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
