Honda
( Honda Jazz ) Obroty Biegu Jałowego
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 12:36
Re: ( Honda Jazz ) Obroty Biegu Jałowego
u mnie obroty od 800 do 1000 przy włączonej klimatyzacji. Ale różnie widać, i zależy pod jakim kątem patrzeć Wink
przempo napisał:
Niezbadane są jak widać pomysły inżynierów i jeśli trzeba gotować kilka minut wodę w chłodnicy po każdym odłączeniu akumulatora, to chyba z japońskimi inżynierami coś jest na opak
Ja miałem wymieniany akumulator z oryginału na oryginał Wink i żadnej takiej bajki nie było robione. Przy wymianie, odłączeniu i podłączeniu akumulatora należy TYLKO ustawić sobie stacje radiowe jeżeli ktoś ma zaprogramowane Wink i automat szyby w drzwiach kierowcy Exclamation
Ta procedura dotyczy innej rzeczy a nie odłączania/podłączenia akumulatora Exclamation
To o czym pisze sstar jest właśnie procedurą uczenia biegu jałowego.
www.kotekmruczek.cba.pl
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 18:35
obroty
dzięki za info! ja na wszelki wypadek te dwa kroki zrobiłem, bo wiele mnie to nie kosztowało, ale to co pisałeś - zbyt duże obroty na początku, plus potem telepanie na jałowym i zgrzanym, to pamiętam; nie wiem jak ostatnio, bo na razie upałów jeszcze nie ma, sprawdzę i powiem;
ps. ktoś może z tego forum w tym wątku się wypowie?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=944487#944487
bo jakoś bez odzewu:-(
kubus_ccnp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/małopolska
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 GD, 2004, 95000 km
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 17:36
rozmawiałem z serwisantami z dwóch różnych serwisów, żeby mieć porównanie Smile Jeden twierdzi, że przeprowadzają procedurę nauki opisaną w instrukcji serwisowej. Drugi twierdzi, że nie robią tego. Natomiast oboje przyznają, że niektóre ustawienia się resetują już w chwili odpięcia aku, jeśli natenczas autko nie jest zasilane z jakiegoś innego źródła.
Do sstar: Zapytałem też o regulację biegów jałowych, jeśli się jednak nie uda ich ustabilizować procedurą. Serwisant stwierdził, że można auto podpiąć do komputera i próbować w ten sposób wyregulować.
Tak czy inaczej napisz jak Ci poszło i jakie efekty.
Pozdrawiam. Powodzenia.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 22:37
sstar napisał:
Należy przeprowadzić procedurę uczenia obrotów biegu jałowego tak, aby ECM/PCM mógł się nauczyć charakterystyki obrotów jałowych silnika.
Procedura uczenia obrotów biegu jałowego powinna być przeprowadzana za każdym razem, gdy:
Akumulator został odłączony.
Wymieniony został ECM/PCM lub rozłączona była jego złączka.
Wyzerować pamięć ECM/PCM.
Zdecyduj się: tak albo siak Very Happy
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 00:06
bieg jałowy
Ja rozumiem to tak, że m.in. odłączenie akumulatora i brak opdowiedniej procedury może spowodować rozregulowanie obrotów biegu jałowego.
Co więcej wydaje mi się, że świadomie bądź nie ostatnio w ASO na Brzezińskiej w Łodzi przy okresowym sprawdzeniu tego i owego, przy okazji odłączania akumulatora (radio do ustawienia) rozregulowali nam bieg jałowy.
Co prawda pewności nie ma, bo to był pierwszy letni sezon, ale jednak po wizycie w ASO (kwiecień/maj zeszłego roku) obroty biegu jałowego zaczęły spadać do 500, a przy tym zaczęło telepać autem, znaczy wpadało w drgania, których wcześniej nie kojarzyłem. Co do ostatnio zastosowanych
dwóch kroków - przegrzania silnika, a potem wrzucenia biegu jałowego, to
o efektach mogę powiedzieć dopiero jak się nieco ociepli, bo gdy zimno, to
nigdy nie było problemów.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 10:00
przempo napisał:
Kiedy odłączysz akumulator to po jego podłączeniu masz do ustawienia: radio oraz automat szyby.
Natomiast procedura ECM/PCM jest przeznaczona do uczenia biegu jałowego.
Tak jak pisałem u mnie podczas wymiany akumulatora nic takiego nie zostało przeprowadzone, chodzi mi o procedurę ECM/PCM.
Gdybym miał problem z tym biegiem na pewno serwis by tą procedurę przeprowadził.
Jazza można podłączyć pod komputer i się przekonać czy jest sens robienia ECM/PCM
PS. Tak więc proszę czytaj ze zrozumieniem Wink
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 23:20
oraz powinieneś przeprowadzić procedurę uczenia obrotów biegu jałowego - przynajmniej tak wynika z serwisówki, którą ktoś cytował"
Procedura uczenia obrotów biegu jałowego powinna być przeprowadzana za każdym razem, gdy: Akumulator został odłączony.
żeby nie było, dla mnie to głupota...ale jak już napisałem niezbadane są pomysły inżynierów...
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 09:11
przempo napisał:
U mnie jak wymieniali akumulator to nic takiego nie robili - piszę któryś raz z rzędu o tym. Natomiast gdy zapytałem dlaczego to mi powiedziano że nie ma takiej potrzeby.
Podejrzewam że tego nie robili ("uczenia obrotów") bo szybko podłączyli nowy i na żadne usterki z biegiem jałowym mój samochodzik się nie uskarżał.
Gdyby jednak coś wykryli to moim zdaniem przeprowadzili by tą procedurę.
Zastanawiam się jeszcze nad czasem odłączenia akumulatora i podłączeniem nowego. Może jeżeli czas jest krótszy to tej procedury nie trzeba przeprowadzać, a jak dłuższy to trzeba. Pozostaje jednak kwestia pojęcia czasu. A to jest pojęcie względne.
To tak samo jak za szybką kiosku z gazetami widzisz napis:
Zaraz wracam Wink
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 12:03
Zaraz wracam Wink
Very Happy Very Happy Very Happy
Tak sobie pomyślałem, że napis "wracam za 20 minut" byłby równie głupi Very Happy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 15:43
mój napis chyba lepszy Laughing ponieważ nie ma do niego odniesienia w czasoprzestrzeni.
W twoim przypadku napis:
wystarczy poczekać 20 minut i masz to co chcesz.
Może nawet przeprowadzoną procedurę nauki "uczenia obrotów" Wink
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 06 Sie 2015, 07:39
telepanie jakby ustało
Podpytywał mnie użytkownik tego forum mejlowo, więc może i tu głos zabiorę, bo jakby telepanie ustało. Obroty chyba nadal nie za wysokie. 30 tys. temu zmieniałem świece i regulowałem zawory, może kóraś z tych czynności, choć nie kojarzę natychmiastowej poprawy. No bo chyba nie zmiana oleju Mobil 5W50 na Amsoil 0W30;-)?
gooooo
Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 18:47
U mnie wibracje również się pojawiają ale gdy silnik jest już dobrze rozgrzany. W zimie faktycznie rzadziej się to pojawiało bo wolniej nagrzewa się silnik. Obroty trochę poniżej 1000. Wibracje są delikatne- ale odczuwalne
Adikga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Libertów
Posiadane auto: Honda, Jazz, II, 1.35, 2002
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 14:17
Witajcie,
Temat zaciekawił mnie teraz gdyż wymieniłem silnik w swojej Hani Jazz.
W poprzednim obr. biegu jałowego to zwykle 980 obr/min i pamiętam, że wtedy przepustnica była ustawiona na 9.8 %. I nie obserwowałem za bardzo drgań na postoju.
Teraz jest 640-660 obr/min przy przepustnicy 9 %. I właśnie drgania są jak najbardziej odczuwalne.
Wiem, że temat stary ale może mnie ktoś skomentuje Smile
PS silnik mam z Jazza 2004.
Radzik77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica/dolnośląskie
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 benzyna+lpg, 2002 rok
Wysłany: Czw 20 Wrz 2018, 14:24
Witam użytkowników,
Od niedawna jestem posiadaczem Jazza 2003 1.4 z LPG i właśnie dopadł mnie problem obrotów biegu jałowego. Otóż pewnego razu grzebałem coś przy silniku i zauważyłem, że minusowa klema na akumulatorze jest luźna. Zdjąłem ją więc, przeczyściłem wszystko i założyłem z powrotem. No i od wtedy wszystko się zaczęło. Obroty na jałowym to teraz około 1500. Baaardzo rzadko złapie prawidłowe 800. Próbowałem tej procedury wiele razy - pomaga na chwilę, najdłużej na parę dni. W ASO powiedzieli mi, że nie słyszeli, żeby użytkownik mógł sam nauczyć auto obrotów biegu jałowego - oni robią to przez komputer (bagatela 150 PLN).
Dodam, że przed odłączeniem akumulatora obroty były ok. Świeci się engine check, ale świecił się już przedtem i poprzedni właściciel powiedział, że tak było zawsze od kiedy zamontował gaz (w ASO też mi powiedzieli, że tak może być, że komputer świruje pod wpływem LPG).
Miał ktoś podobnie? Mógłby mi ktoś pomóc jakąś radą?
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 20 Wrz 2018, 14:49
Jeżeli dolot cały jest szczelny to by to wskazywało na przycinający sie krokowy. Przepustnica do rozebrania i czyszczenia na początek. Potem odpalić zimne auto i zostawić na wolnych aż załączą się wentyle. Autoadaptacja powinna być zakończona.
A co do Checka to przydało by się odczytać jednak błędy, bo oprócz walącej lambdy może doszło coś nowego. Dla mnie tłumaczenie że od LPG ma świecić chceck to sorry ale prowizorka. Masz tam sekwencję (4 gen) czy instalację na śrubę i/ II generacji ? Moim zdaniem kiepska regulacja skoro świeci check, no chyba że te silniki są tak wrażliwe, ale to wtedy są emulatory lambdy i można takiego czegoś użyć - chociaż dla mnie to ostateczna ostateczność.
Strona 2 z 3
HondaCR-V
74 900
57 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCivic
22 900
172 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
