Honda
( Honda CR-V ) Pytania i spostrzeżenia CR-V III 2.2 i-CDTi
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
gylorm
Posiadane auto: Honda CR-V 2.2 i-CTDi 2008r
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 14:18
Witam. Honda CR-V III 2.2 i-CTDi 2008r. 250000 przebieg. DPF. Używam od krótkiego czasu i mam kilka pytań:
1. Dużo osób chwali auto na kulturę pracy silnika i niskie spalanie. U mnie jest tak, że kultury nie zauważyłem, auto przy mocniejszym depnięciu wydaje jakiś dziwny metaliczny odgłos. Przy jeździe na autostradzie 150-160 km/h na odcinku 600 km średnie spalanie 9 litrów (trochę dużo). Jaka jest żywotność turbin i wtryskiwaczy w tych modelach?
2. W zakresie 1500 - 1800 obrotów/min słychać jakieś buczenie (rolka i pasek wymieniony) obroty trochę za małe jak na odgłos turbiny, co to może być?
3. Poziom oleju na bagnecie MAX jednak co jakiś czas zapala się pomarańczowa kontrola oleju (niski poziom). Ostatnio zalany shell 5W30. Instrukcja mówi o oleju klasy 0W30. Czy zalanie 5W30 może powodować nieprawidłową pracę czujnika?
4. Po czym poznać, że jest wypalany DPF? jakaś kontrolka na kokpicie czy jak?
5. Napięcie ładowania 13,8 - 13,9 jest prawidłowe? Nie powinno być 14.4V?
Mechanik1000
Posiadane auto: Honda Cr-v III 2007 2.2 i-ctdi n22a2
Wysłany: Nie 26 Gru 2021, 21:58
Re: ( Honda CR-V ) Pytania i spostrzeżenia CR-V III 2.2 i-CDTi
3. Radzę bardzo uważać, gdy się przerywa wypalanie dpf to zaczyna paliwo trafiać do układu olejowego,
tym samym rozrzedza się olej (przybywa oleju) i zatarcie /uszkodzenie silnika gotowe.
Jeżdżę na 5w30 valvoline i nie występują problemy.
Doradzał bym SZYBKĄ WYMIANĘ OLEJU na nowy jeśli masz max na bagnecie!
4. Nie ma niestety kontrolki (specjalnie aby uszkodzić dpf'a i klient kupi nowy Sad ),
jedyne objawy to załączenie się wentylatora chłodnicy na max i występuje taki specyficzny dźwięk w kabinie,
nie pamiętam czy nie załącza klimatyzacji aby było większe obciążenie, jest jeszcze jedna rzecz, a konkretnie przy wypalaniu dpf nie załączysz tempomatu (przynajmniej u mnie nie mogłem).
Można podpiąć się na 2gi bieg wentylatora i do kabiny kontrolkę led, tylko nie zawsze będzie to
wskazywać na wypalanie (czyt. upał latem)
5. Napięcie ładowania w crv jest dziwne, teściu próbował dzienne ledy wstawić i jak jechał to raz działały, a raz nie.
Zauważ gdy się załączy klimę lub grzanie i zmierzysz napięcie na zapalniczce to delikatnie wzrasta do prawidłowego
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCR-V
31 000
200 000 km
HondaCivic
186 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
