Honda
( Honda CR-V ) Dziwny odgłos silnika
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Karol662
Posiadane auto: Honda CR-V Exlusive 2.2 CTD-i
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 19:53
Cześć. Jestem właścicielem Hondy CR-V 2.2 CTD-i rocznik 2008 od 6 miesięcy. Mam pytanie. W trakcie jazdy słyszę dziwne odgłosy z pod maski taki brzęk metalu. Najczęściej to słychać podczas zmiany biegów lub na mniejszych obrotach. Także gdy stoję i dodam gaz. W momencie kiedy puszczę pedał gazu słychać ten odgłos. Pytałem się w serwisie o to, ale oni mówią, że to normalne w tych modelach. Mam prośbę mógł by mi ktoś napisać czy też ma taki problem. Ewentualnie prosiłbym o jakąś radę
sabciu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Honda CR-V 2.2 i-CTDi
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 00:40
Re: ( Honda CR-V ) Dziwny odgłos silnika
Witaj! Mam podobny problem do Twojego, w mojej CR-V 2.2 i-CTDi również dobiegają dziwne dzwięki pod maską. Nie ma reguły na to ale najczęściej tak przy 2 tys do 2,3 tys. obr jakoś tak dziwnie terkocze taki metaliczny klekot. Pytałem w serwisie stwierdzili, że tak ma być, co wg mnie nie, bo na samym początku tego nie było! Również często i bez wyraźnej przyczyny załączają mi się wiatraki przy chłodnicy i tak sobie chodzą i nawet dosłownie pół dnia- totalna....no i ostatnia rzecz co mnie najbardziej przeraża to wzrasta mi poziom oleju w silniku, a autko ma dopiero najechane 12500 km. Na zgłaszane zastrzeżenia w ASO mówią nie przejmować się jeżdzić- ten typ tak ma, a mam wersję, która nie występowała na rynku krajowym gdyż ma filtr cząstek stałych tzw DPF. Może coś już wiesz na te tematy?
Karol662
Wysłany: Czw 13 Lis 2008, 20:27
Witam. Muszę przyznać, że też miałem problem z nadmiarem oleju i też coś koło 12000 tys. Byłem w serwisie, coś tam posprawdzali, olej spuścili i tyle. Na razie jest ok. Ale i tak nie daje mi to spokoju bo to nienormalne. Samochód mam od lutego, a dalej nie wiem czemu tak jest. A skoro w Hondzie mówią, że te dźwięki są normalne, to czemu tak ten silnik zachwalają, że niby jest cichy jak benzyna. A czy porównywałeś jak chodzą inne CRV-ki ?
sabciu1
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 11:32
Dziwne odgłosy silnika
Jak byłem na jazdach testowych autem z tym silnikiem to urzekł mnie swoją miękką pracą!!!!!! Gdy odebrałem auto z salonu byłem cały w.....znajomi którzy są użytkownikami diesli innych marek zazdrościli mi jego, nawet koleś który jest w posiadaniu SABA z dieslem V6 3,0 stwierdził- mój,to rechot, ale to było do czasy tak koło 10000 km coś się.....najpierw sporadycznie dziwne dzwięki (terkotanie) tak przy 2 tys obr, a teraz to masakra!!!!!!!!! No i ten olej. Pytałem również na forum ''tdi'' i administrator odpowiedział mi, że problem z olejem to wina kompa, który podaje wtrysk chłodzący spaliny przed ich wylotem do filtra cząstek stałych. jest tego za dużo i on po ściankach cylindra nie spalony spływa do......był to jakiś problem zimnego lutu w kompach. Podaj maila to Ci prześlę jego wiadomość!
Karol662
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 23:07
No ja też odczuwam, że coraz gorzej się ten silnik zachowuje. Mój maile to karol662@onet.eu z góry dzięki za wiadomość. a mam jeszcze pytanie. Czy często włącza Ci się kontrolka filtra cząstek stałych DPF ?
sabciu1
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 23:19
Dostałeś e-maila z wypowiedzią admina- Masters'a w sprawie dziwnej pracy silnika? Po głębszej analizie tego co napisał myślę, że ma facet rację. A z tymi załączającymi wentylatorami się w mojej CR-V to będę musiał powalczyć w ASO na przeglądzie- założyłem sobie kontrolkę ich pracy-wpiąłem równolegle w obwód diodę LED, teraz widzę kiedy się.... i co najdziwniejsze przy każdorazowym mocniejszym wciśnięciu gazu i odpuszczeniu go załączają się na 2-3 sek. i jest to obojętne czy silnik zimny, czy rozgrzany, jak się załączą na dobre to średnie spalanie przekracza 16 litrów na 100km po przejechaniu 20km-sprawdziłem to dokładnie, więc ten olej mi rośnie, bo nie wierzę aby silnik przepalił takie ilości napędu.
Mirages
Posiadane auto: Honda CR-V 2,2 2007
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 00:47
granie zaworów
W mojej CR-V jest to samo, ale doszedłem przynajmniej do jednego źródła dźwięków. Odpowiedzialny za nie jest system "control swirl" W tym silniku jest dzielony kolektor dolotowy, po 4 zawory ssące. Jedna gałązka jest tłumiona dodatkową przepustnicą, druga nie, chodzi o uzyskanie różnicy ciśnień na zaworach ssących w pojedyńczym cylindrze. W zalezności od obrotów i obciążenia silnika, dodatkowa przepustnica otwiera się i zamyka powodując większe lub mniejsze zawirowanie powietrza w cylindrze. U mnie to całkiem nieźle hałasuje. I jest oczywiście terkot podobny jak w benzyniaku byłby za wczesny zapłon. przy około 2000 obr/min zaczynają "grać" zawory, potem cichnie. Ma się rozumieć w serwisie wszyscy mają drewniane uszy. Mój kolega ma identyczny model i tam nic nie gra! Dostałem zastępczy Civic też z dieslem i też nic nie słychać! Nie wiem jak walczyć z serwisem, autko jest jeszcze na gwarancji.
Karol662
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 22:42
No właśnie problem z tym serwisem. oni tylko zbywają mówiąc, że to normalne, że ten typ tak ma. Mi mówili, że to ma związek z turbiną i powietrzem dochodzącym. Ale to nie normalne. Zwłaszcza, że honda szczyci się tym, że ten silnik jest cichy, elastyczny, jeden z najlepszych. ja już w czterech serwisach byłem z tym problemem i nic. Jeszcze na dodatek mam problem z olejem. drugi raz mi go przybyło. Ok 1 cm. rok mam autko i nic nie dolewałem. Wręcz przeciwnie przybyło w sumie ok 3-4cm. Dla nich to mieści się w normie. jeszcze coś pokonbinuję i zobaczę co z tego wyjdzie.
Mirages
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 00:34
Niezalezny serwis
Zastanawiam się nad postawieniem mojej CR-V do niezależnego serwisu, tylko czy taki istnieje? Serwisy Hondy mają mafijną strukturę. Tam nie można niczego się dowiedzieć, ani iść na skargę bo niby do kogo? zauważyłem, że części zamienne nie istnieją na wolnym rynku, kupcie choćby klocki hamulcowe do nowego CR-V, albo głupie pióra wycieraczek poza serwisem. Z silnikiem i-ctdi to już granda. W jednym serwisie chyba w Katowicach powiedzieli mi, że możliwe, że łańcuszek jest źle napięty lub przesunięty o jeden ząbek. Tylko poza gadką nic nie zrobili! Dokumentacja silnika, to też najgłębiej skrywana tajemnica. Z olejem wstawiali gadkę o bloku aluminiowym, że tak się właśnie dzieje, na zdrowy rozum to tylko nieszczelności tłok-cylinder mogą to powodować. Muszę powiedzieć, że u mnie duży wpływ miał olej. Dopiero na Castrol sport edge 0w40 sytuacja się poprawiła teraz mam lekkie zużycie, ale do wymiany starczy w każdym razie nie rośnie. Może macie jakieś pomysły jak udowodnić swoje racje?
bolekP
Posiadane auto: HONDA,CRV 2,2 i-CDTI
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 00:18
Odgłosy silnika diesel 2,2 i-CDTi 140 KM w Honda CRV 2007
Witajcie! Cieszę się że o tym piszecie bo myślałem, że tylko ja mam obsesje na punkcie słuchania silnika. Mam podobny problem do Waszego, dziwny odgłos od strony silnika. Wg mnie jest to okolica skrzyni biegów i tarczy sprzęgła. Nie wiem czy w nowej CRV jest dwumasowe koło zamachowe (służy do wytłumienia szarpnięć silnika ). Serwis Hondy w Rybniku i Bielsku B. też rozkładał ręce. Za rok kończy mi się gwarancja i nie wiem czy do tego czasu dźwięk się na tyle uzewnętrzni, że zmuszę serwis do wymiany jakichś podzespołów ( mało prawdopodobne ).
Panowie, jeśli znajdziecie przyczynę problemu hałasu, to podzielcie się nia forum. Panowie , trochę ten hałas ustępuje ( u mnie jest to bardziej szum niż hałas ) po wymianie oleju w dyferciale. – nie wiem jak się to pisze.
Odnośnie części zamiennych, to w serwisie za filtr paliwa żądają 180 PLN ja kupiłem niemiecki zamiennik ( bardzo dobry ) za 30 PLN !!
Kończąc musze przyznać, że samochód jest udany, ekonomiczny ale ten hałas pod maską to jakaś niedoróbka. Panowie z serwisów Hondy, zabierzcie się za ten problem poważnie bo stracicie klientów. Który z serwisów Hondy polecacie na Śląsku ?
Bolek 70
bolekp
gitarzysta
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 10:16
Odgrzewam temat, gdyż i ja dołączam do grona osób najwyraźniej ze słuchem ponad normę, bo słyszę metaliczny dźwięk z okolicy maski/skrzyni (ciężko jednoznacznie powiedzieć).
Honda CR-V 2.2 diesel, rok 2007.
Dzieje się to tylko przy delikatnym dodawaniu gazu, taki metaliczny stukot, trochę jak zawory w rozklekotanym dużym Fiacie. Serwis w Bytomiu jest "głuchy" jak to serwis Smile (generalnie o cokolwiek zapyta się ich, to jak się orientują, że mam diesel'a mówią: tak ma być!).
Auto ma jeszcze rok gwarancji, objaw mam od nowości, nie nasila się ani nie ustępuje.
Jeśli ktoś już zna przyczynę i sposób na serwis będę wdzięczny za informacje. Mogę też nagrać te dziwne hałasy, żeby inni posłuchali o co mi chodzi.
Pozdrawiam!
bolekP
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 11:22
Witam Pana ( do Gitarzysty ),
może jak nas jest dwóch z tym samym problemem to może uda nam się mocniej zaangażować serwis do rozpracowania problemu. Nieprzyjemny stukot pojawia się również u mnie w trakcie dodawania gazu ( najlepiej słychać to na rozgrzanym samochodzie ). Nie miałem okazji sprawdzić innej CRV-ki i porównać czy jest to jednostkowy problem czy "ten typ" tak ma, może Pan ma jakieś doświadczenia ?
Jestem skłonny spotkać się gdzieś u Dealer'a i szczegółowo o tym z nim porozmawiać, póki samochody mamy jeszcze na gwarancji. Proszę o opinie co pan sądzi o mojej propozycji. i ewentualnie coś zaproponować !
Bolek
bolekp
sabciu1
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 00:01
Panowie z tego wątku!!!! Proszę o pomoc w postaci namiaru na dobry serwis Hondy. Cały czas mam problem z rosnącym stanem oleju w silniku!!! Silnik ma filtr cząstek stałych DPF. Na ostatnim przeglądzie na 20 tys nalano mi go mniej ( specjalnie) tak około 5mm przed stanem max. Przejechałem 5 tys. km i oleju już jest ponad 1 cm nad kreską oznaczającą poziom max. Dzwonię do serwisów twierdzą, że jest wszystko ok, jeden jedyny doradca serwisowy skwitował to tak- TO NIEPRAWIDŁOWOŚĆ JAKAŚ!!!!! Zapraszam do serwisu na diagnozę, lecz gdy mu powiedziałem, że auto jest zakupione na terenie Niemiec jako nowe w Honda Mobil Center Berlin ma gwarancję europejską to.......cisza i.... jedz pan tam, bo może.....coś tam, coś tam. Może ktoś z was ma podobny problem? A wracając do dziwnego terkotania z silnika to mi ustało!!!! Very Happy
drwesto
Posiadane auto: HONDA JAZZ
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 22:24
Szanowni przedmówcy. Wszed,łem na forum by poczytać o autach, które chciałbym kupić i tak się złozyło, że wasz problem znalazł wyjaśnienie - tak misię wydaje - przy innym japońcu - maździe. Vide tekst poniższy.
Przybywanie oleju - dotyczy silników CR (choć może się zdarzyć w DiTD, gdzie jest to raczej znak "puszczających" uszczelek przelewów). W modelach 143KM i 140KM (Euro5) czyli modele z DPF'em w czasie fazy wypalania bądź wygrzewania filtra/katalizatora komputer dorzuca paliwo w fazie wydechu - większość trafia w kolektor wydechowy (i tak powinno być) ale część przenika po ściankach tłoka i jest spłukiwana przez olej. Z tego powodu oleju przybywa w misce. Niedawno mazda zaczęła wymieniać bagnety w tych modelach na krótsze i wlewać na początku mniej oleju, bo i tak go przybywa (jest rozcieńczany ropą). Na bagnecie jest znak X ile może przybyć oleju w misce - od tego punktu należy wymienić olej (czasem nie zdąży go przybrać przed 20kkm a czasem po 6kkm już jest full). NIE wolno eksploatować takiego motoru z nadmiarem oleju silnikowego "rozcieńczonego" ropą pow. znaku X, gdyż grozi to tzw. rozbiegnięciem silnika i jego totalnym zniszczeniem.
Jeszcze kilka słów o systemie smarowania... (tylko japońskie silniki)
W tłoku znajduje się wewnętrzny kanał, przez który przepływa olej. W momencie, gdy tłok jest na samym dole tzw. żygacz wtryskuje olej pod ciśnieniem do wnętrza tłoka – olej wypływa na całej powierzchni pierścienia olejowego i rozprowadzany jest po ściance cylindra, gdy tłok idzie w górę (jak jest u góry to olej natryskiwany jest na denko tłoka chłodząc go). Olej zbierany jest natomiast jak tłok wraca w dół. W tym punkcie tłoka jest bardzo wysoka temperatura dlatego słabe ciśnienie albo kiepski olej (szczególnie mineralny, który nie wypłukuje detergentami nagarów) zasklepia pierścienie olejowe i auto zaczyna kopcić na siwo i śmierdząco (mazdo-trampek).
Z tego właśnie powodu rodzaj oleju ma takie znaczenie – castrol jest olejem, który nie miesza się z wodą. W przypadku silników niemieckich ma szczególne to znaczenie, bo olej ten został właśnie opracowany do tego, żeby nie zamarzały zimą niemieckie odmy niemieckich silników wydmuchując przez to niemieckie uszczelki spod niemieckich głowic i kap zaworowych. Japońskie silniki są wolne od zamarzających odm ale nieodporne na wodę ysz Inne oleje wiążą w sobie wodę w postaci tzw. emulsji (para wodna jest obecna zawsze) – a castrol powoduje wytrącanie się wody w postaci kropli – co skutecznie uszkadza pierścienie olejowe.
Jakiś czas Toyota korzystała z castrola, ale – po sporej wpadce wycofała się z niego. Japończycy mają swój styl produkcji silników i zawsze trochę odstawali od niemieckich „szmelcwagenów”.
Wiosna’2009 – olej castrol zniknął z oficjalnej grupy olejów dedykowanych do silników VW...
Zatem wniosek jest jeden: kiepskie paliwo (dużo sadzy), częste wymiany oleju i na taki jaki zaleca producent a nie na taki, który nam się wydaje najlepszy, albo taka konstrukcja filtra DPF i silnika.
Mirages
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 09:57
Po głębszym zastanowieniu i obejrzeniu (polecam!) filmiku http://world.honda.com/HDTV/news/2003-4030226_1a/ myślę że za sprawę dziwnego metalicznego stukania odpowiadają wałki doważające wewnątrz silnika, napiszcie co o tym myślicie?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
