Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 10:39
Re: ( Honda Jazz ) Odtwarzac CD w Jazz MP3?
byczasty napisał:
podpowiedzcie proszę Very Happy czy płyta czyszcząca pomoże ??
Miałem podobny problem, ale z CD-R w kompie. Płyty się zacinały i żadnego oprogramowania nie można było wgrać ani słuchać muzyki.
Postanowiłem kupić płytę czyszczącą i włożyć do napędu.
Efekt był taki że cały CD-R poszedł się "wietrzyć". Musiałem kupić nowy Nie wierzę takim wynalazkom. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
wolałbym uniknąć takiego problemu radio fabryczne w Naszym jezzie ma już 10 lat więc domyślam się ze przydałoby sie jakies małe czyszczenie bo laser działa wmiare dobrze tylko przy płytkach oryginalnych _________________ jazz 1.2 lpg 04r, civic 5d 1.4 98r.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 14:09
byczasty napisał:
Jeżeli na oryginalnych płytkach odtwarza dobrze, to napisz jak nagrywasz swoje składanki. Może tu jest problem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
prędkośći próbowałem różne od najwolniejszej do najszybszej. przy namniejszej predkosci nagrywania jest zdecydowanie najlepiej choc do oryginalych plyt cd jest daleko. _________________ jazz 1.2 lpg 04r, civic 5d 1.4 98r.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 14:28
Napisz o jakich prędkościach mówimy, oraz jakich nośników używasz. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 20:28
VBR to tylko sposób kodowania, a to można sobie wybrać. Chciałbym się dowiedzieć na jakim sprzęcie i sofcie nagrywane były płytki.
To dużo może powiedzieć. Ja obstawiam sposób nagrywania płytek.
Na forum jest użytkownik który zajmuje się naprawami radia w jazzach. Może on coś powie w sprawie "czyszczenia" lasera. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 20:47
Re: ( Honda ) Odtwarzac CD w Jazz MP3?
Ej ludziska, przeca ABR/CBR/VBR to algorytmy kodowania formatu mp3. Kolega byczasty nie odtworzy skompresowanych plików na swoim seryjnym odtwarzaczu. Chodzi o zwykłe, nieskompresowane płyty CD, jeśli dobrze zrozumiałem...
Czyli chodzi o to, że płyty tłoczone grają, a wypalane - tną. I tu jak już wspomniano może być problem po stronie samych płyt, softu, nagrywarki lub sposobu wypalania (prędkości). Czasem po prostu odtwarzacz nie dogaduje się z płytą. Im starszy odtwarzacz (technologicznie) tym częściej coś "nie bangla"...
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 21:37
Dlatego ciągle pytam, o typ i sposób wypalania plików.
Kiedyś jak w sprzedaży były nagrywarki CD-RW x2 x4 to na rynku było bardzo dużo kradzionego - pirackiego oprogramowania. Im wyższa prędkość zapisu tym większe prawdopodobieństwo powstania błędów podczas zapisu na nośniku. Płytka z muzyką musi być nagrana z taką prędkością, żeby twoje radio mogło je odtworzyć.
Udziel odpowiedzi na te pytania które postawiłem wcześniej. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
hej. no dokładnie mp3 nie pójdzie bo to zwykle cd.
zona wypala sobie płytki z muzą na swoim lapku asusa - nie wiem jaki ma program do nagrywania ale sie dowiem , płyty zawsze kupujemy- uzywamy dobrej jakosci, przewaznie verbatim - predkosc nagrywania 4x, ale niestety tnie - próbowaliśmy nagrywać na rożnych prędkościach-efekt ten sam, przy czym przy 4x jest najlepiej ale niezadowalajaco _________________ jazz 1.2 lpg 04r, civic 5d 1.4 98r.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 01 Kwi 2014, 13:08
byczasty napisał:
Dlatego podaj model lapka (ASUS ...) i soft razem z wersją. Czy coś było już na nim preinstalowane
Czy nadal tak jak z fabryki, napisz jaki Windows - bo to chyba masz. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Jutro się odezwę w tej sprawie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
