Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 11:51
świece
wymieniłem po 75 tys. świece i jakby lepiej silnik pracował na niskich biegach, bez szarpania, płynnie; wydaje się, że z wszystkim lepiej, bo i na jałowym jakby mniej telepało, ale tu chłodniej się zrobiło więc może bez związku;
dodam, że przy okazji regulacja zaworów i wymiana oleju w skrzyni biegu;
no śmiga, choć kobicie trochę dźwięk silnika się nie podoba - ponoć czasami
jak traktor, ja tego nie słyszę, choć momentami rzeczywiście jakiś inny ten hałas, pożyjemy... najgorzej, że od znajomego rodziny nawet nie da się dowiedzieć jak te zawory regulował - powiedział, że niedużo, ale że trzeba to kontrolować co jakiś czas i ew. podregulować, ot taka gadanina _________________ SstarWines
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 12:03
świece
sstar napisał:
Nie rozumiem, że ci nie chce powiedzieć.
Przecież to twoje autko i masz prawo wiedzieć co i jak zostało zrobione. To że co jakiś czas trzeba regulować zawory (40 tys km) to sam przecież wiesz. To niedużo to może być różnica niebagatelna.
Napisz w jakich autkach się specjalizuje tzn. jakie stoją na placu i sam się wszystkiego dowiesz. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 03 Gru 2013 Posty: 56 Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziądz Posiadane auto: Honda Jazz 2002 rok 1,4 IDSI
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 17:58
Rozwiazanie Szarpania w mojej Hondzie
Witam po usilnych metodach doszedlem dlaczego moja Honda szarpala po dodaniu gazu nie był to ani czujnik wału (ktory sie nie psuje kto wie ja kupilem swoj nowy nawet nie chcial odpalic po drugie polowa osob ktora kupje te auto nie wie ze ono ma 8 swiec zaplonowych na kazdy cylinder po dwie nie pomoglo psikanie na przepusntince czyszczenie jej dolewanie w baku zeby przeczyscic wtryskiwacze , wszystkie cewki tez sa dobre sam sobie sprawdzilem takim specjalnym cudem okazalo sie ze jedna ze swiec miala za duza przerwe i nadawala sie do wymiany na 4 cylindrze z tyłu a ze tam jest po ... dojscie tak jak wymiana przednich żarówek ale dalem rade i cisze sie wkoncy normalna jazda a nie silnikiem ala traktor pozdrawiam:)
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 23:07
Re: świece
kedlaw07 napisał:
sstar napisał:
No widzisz coś tam powiedział, że lekko podregulował, ale co mam pytać czy ma szczelinomierz calowy, czy wie na ile regulować ma Hondę Jazz? Odpowiedział niezbyt dokładnie, a dopytywać to jednak trochę jakby podważać autorytet, czego jak zauważyłem nie lubi. A, że prawie rodzina i że pomaga na cito, nie raz i nie dwa to zbastowałem... a jeździ w sumie teraz Hondzia ok, lepiej ciągnie więc nie narzekam. A stoją różności. _________________ SstarWines
Dołączył: 20 Wrz 2014 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Honda Jazz 1.4
Wysłany: Sob 20 Wrz 2014, 10:01
Re: ( Honda Jazz ) Silnik sie dławi i wyskakuje Kontolka CHECK ENGINE
Samochód to Honda Jazz 1.4 z 2002r. Mam problem z szarpaniem auta.
- szarpie najcześciej na biegach 2-5 przy prędkościach 1,5-3,0 tyś obrotów.
- paliwo tankuje tylko na Orlenie.
- jak auto jeździ często to szarpanie występuje rzadziej niż jak stoi kilka dni - wtedy szarpanie jest nagminne.
- autem szarpie na zimnym i rozgrzanym silniku niezależnie od pory roku.
- auto było podłączane do 3 różnych komputerów w związku z naprawą błędu SRS (naprawa wtyczki czujnika zderzeniowego) oraz check engine (wypadnięty kabelek czujnika parametrów powietrza) - aktualnie nie ma żadnych błędów, żadna kontrolka się nie świeci
- Jak pojadę do ASO to zostawię fortunę i oni nie będą wiedzieli o co kaman, bo błędu im nie wyświetli i pewnie zalecą standardową wymianę części eksploatacyjnych
- nie wiem kiedy, co było wymieniane, a co nie, przez 3 lata (15 tys. km) wymieniłem tylko filtr powietrza w kabinie
- auto ma przebieg prawie 200 tys. km
To co zamierzam zrobić po kolei:
1. Zakup filtra powietrza silnika - 25 zł
2. Wymiana kompletu świec - 80zł + robocizna
3. Płyn STP - 15 zł
4. Sprawdzenie cewek + robocizna (wymiana 150zł za jedną)
5. Czyszczenie zaworu EGR
6. Regulacja zaworów
7. Sprawdzenie przepływomierza
8. Sprawdzenie czujnika położenia wału
9. Sprawdzenie sondy lambda
10. Wymiana napinacza rozrządu, rolek (mechanik powiedział, że za 15-20 tys. km trzeba będzie wymienić) - inny mechanik powiedział, że zużyte koło dwumasowe powoduje powstawanie luzów na rozrządzie i głośne dźwięki spod maski (nikt tego używanego na allegro nie sprzedaje, a sprowadzenie w ASO to koszt 1000 zł)
11. Sprawdzenie przepustnicy
12. Sprawdzenie przewodów WN
13. Wymiana filtra paliwa
Jak myślicie, działać według planu czy może od razu coś rzuca Wam się w oczy ? Chciałbym jak najtaniej to naprawić.
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 10:07
Nie mam teraz jak pisać ale wbrem pozorom wymiana podstawowych rzeczy w jazzie wiele daje. Co do zostawenia fortuny w ASO to teraz jest promocja na 30 % dla starszych aut. Co do dwumasu i kabli wn w jazzie to bardzo ciekawe ale może zmien lepiej mechanika. Poważnie mowie
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 12:46
"- jak auto jeździ często to szarpanie występuje rzadziej niż jak stoi kilka dni - wtedy szarpanie jest nagminne. "
U mnie jest/było podobnie. Dodatkowo deszczowa/zimna pogoda chyba nasilała te objawy u mnie. Wymieniłem filtr powietrza i mam wrażenie, że objawy ustały, ale być może jest to tylko wrażenie.
Na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia świec ( u mnie wymieniane jakieś 15 tys km temu) i ewentualnie cewek. Zalanie STP te nie zaszkodzi. Dopiero potem szukałbym dalej.
Jeśli nie świeci się Check Engine to EGR zostawiłbym w spokoju.
Wydaje mi się, że dwumasu w Jazzie po prostu nie ma.
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 14:00
na pierwszy ogień
wymiana świec i zalanie STP do wtrysków... przepal bak PB z STP i wymień olej ... bo powinieneś go wymieniać co 12 miesięcy oczywiście filtry tez do wymiany
aż boje się zapytać przez te 3 lata sprawdzałeś poziom / dolewałeś cokolwiek......... oleju
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 09:27
cyberbrat napisał:
na pierwszy ogień
EGR zostaw w spokoju jeśli on by był problemem wyświetlił by się Błąd
doczytałem dopiero teraz o oleju. Jestes hardcorem ? a jaki olej ? Pewnie nie wiadomo czyli zakładam ze 10w40 jak na taki przebieg ło matko, 3 lata na hydrokraku w miescie, to tam chyba maslo wypłynie Szkoda auta trochę ale jak nie powedziec ze jazz to nie jest pancerne auto
A na poważnie to wymiana oleju plus filtry (oleju i powietrza), do tego nabicie i odgrzybienie klimy (dla swojego zdrowia + filtr kabonowy), Do tego wymiana swiec i regulacja zaworow.
Zaprawde powiadam Ci po tej kuracji odmladzajacej jazz ruszy z kopyta.
Ale jedz do innego mechanika niz ten który chce Ci wymieniac kable WN oraz dwumas w jazzie. Po prostu takie elementy w nim nie wystepuja
Co do pozostałych rzeczy wszystko jest na forum opisane.
Jak chcesz jechać do sieciowki to nawet mysle ze bosch serwis czy nawet feuvert jaza ogarnie (no może co do regulacji zaworow bym się zastanawial ale mysle ze dasz rade jakos
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 09:21
Lyserg napisał
Może zmień stację na inną. jakoś ten orlen nie słuzy naszym jazzom. U mnie rządzi lotos.
Czyli autko kupiłeś od kogoś
No to dałeś po bandzie jazzowi. Japończycy przewidzieli jazzowi 160 tys. na 10 lat, a potem do kasacji. Informacja pochodzi z ksiażki serwisowej.
Tak, tylko co to za filtr w takiej cenie
8 x NGK - bo tyle trzeba wymienić
3. Płyn STP - 15 zł
tutaj się nie wypowiem bo nie stosuję
mozna sprawdzić
dlaczego nie
Robi się co 40 tys km tak pisze instrukcja a w twoim przypadku to dawno powinieneś zrobic - napisz ile masz przejechane. Jak nie wiesz dokładnie to tutaj sprawdzisz http://cepik.com.pl/ - podasz vin marke i typ auta. zobaczysz tyle że się przestraszysz.
Nie wiem
Temat był poruszany na forum i okazało się że ten sam błąd powoduje dwa rózne objawy.
jak już sprawdzać to dlaczego nie
Koło dwumasowe Bardzo dobry ten mechanik który na pewno na oczy nie widział takiego auta - chyba że na parkingu. Coś takiego to tylko Wagi mają.
Z tym rozrządem to go oświeć że jest łańcuch a nie pasek. Ewentualnie zapytaj się czy wie że na sznurku po regulacji też można jeździć
Uważam że można
Jak już idzie na całość to niech też sobie sprawdzi. Ciekawe gdzie mechanik będzie ich szukał
Do rozebrania pół samochodu - korytarz, drążek od zmiany biegów itp. filtr znajduje się razem z pompą paliwa tak więc nie daj się wrobić. Chociaż ktoś tu twierdził że to są dwie różne osobne części.
pieta napisał:
doczytałem dopiero teraz o oleju. Jesteś hardcorem ?
Czyżby mnie pokonał Tyle tylko że ja miałem różne gęstości. W stopce podane
Warto żebyś się zapoznał i nie dał nabrać na oczywiste rzeczy. Reszta informacji na forum, ale jak nie znajdziesz to pytaj.
A jak wygląda sprawa z hamulcami i i całą inną resztą bo wiesz jak skończysz jedno to może warto zacząć robić drugie - to żart
PS. A tak na poważnie to witaj wśród jazzmanów. Ale się rozpisałem ... _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 16:38
bratbartka napisał:
możesz podac jakiś wpis/zdjecie/cokolwiek ze po 10 latach albo po 160tys auto nadaje sie do kasacji ?
szczerze powiedziawszy - pierwsze slysze
To teraz widzisz
Z tej książki gwarancyjnej pochodzą te dane:
okładka jest biała ale tak wyszło zdjecie.
informacja o przebiegu samochodu
Mam nadzieję że widać 160 000 km / 96 Miesięcy i pod spodem napis - przegląd główny.
Ciekaw jestem ilu użytkowników tego forum przekroczyło już tą magiczną liczbę 160 tys km lub sie do niej zbliża w szybkim tempie. i w niedługim czasie powinno oddać auto do kasacji lub na złom.
Przy takich założeniach to rzeczywiście jazz ma służyć jako autko do miasta, a nie na daleki wyprawy do innych krajów - pieta - i ściganie się po włoskich autostradach za pięknymi włoszkami śmigającymi swoimi Lanciami, lub alfami _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
