Honda
( Honda Jazz ) Silnik sie dławi i wyskakuje Kontolka CHECK ENGINE
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 12:22
Re: ( Honda Jazz ) Silnik sie dławi i wyskakuje Kontolka CHECK ENGINE
Waldi masz kontrolkę od świateł mijania?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 12:59
Jazzman napisał:
No to pytanie mi zadałeś Wink
Z tego co kojarzę to jak włączam światła - przekręcam na lewej dźwigience pokrętło do opcji włączania świateł mijania to zapalają / podświetlają się zegary.
Gdy przestawię pokrętło dla opcji świateł drogowych to na zegarach zapala mi się kontrolka niebieska która mnie o tym informuje.
Muszę sprawdzić czy przy tym pierwszym przekręceniu światła pozycyjne - zapala mi się taka przypominająca o włączonych światłach zewnętrznych. Wiem że jak wyłączę auto a nie zgaszę świateł to mi piszczy. Nie wiem czy ją mam bo w opisie str. 95 pisze Kontrolka włącazania świateł (w niektórych wersjach).
Jeżeli chodzi przeciw mgielne to mam kontrolki, pomimo tego że były dokładane.
Nie wiem jak czy jak ich się nie ma fabrycznie to te kontrolki występują czy są zaślepione.
Dałbym ci jeszcze teraz konkretna odpowiedź, ale połowica wzięła samochód. Pełną informację podam wieczorem.
www.kotekmruczek.cba.pl
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 18:18
Widzisz, ja natomiast wolę tankować na Orlenie niż na Lotosie. Nie widzę żadnej różnicy w pracy silnika ani w spalaniu.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 18:26
Vespa napisał:
Tutaj:
( Honda Jazz ) Zużycie paliwa - JAZZ
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6635&postdays=0&postorder=asc&start=450
podałem nasz Opolski Orlen. Nikt mnie nie przekona do tankowania na tej stacji.
To co się stało, położę na zatankowanie pod korek i mroźne powietrze.
Wiem że nie powinno się tak tankować, ale nie miałem czym nadmiaru paliwa odessać Wink
Spokojazda
Posiadane auto: honda jazz 1,4 , 2002r.
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 23:04
Przyszła mi do głowy rzecz,
o której nikt do tej pory nie wspomniał: czujnik położenia przepustnicy. W końcu jakieś zadanie spełnia i może on tak figluje, że na moment odcina zasilanie i silnik krztusi się??
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 00:49
No siema.
Tak mi ostatnio też zaczęło lekko szarpać na zimnym, wchodzę sobie na forum, a tu proszę, cały temat. Wink Chyba wszystko o Jazzach tu jest, a pamiętam jak te kilka lat temu nie mogłem w necie znaleźć nic nt. wody w bagażniku. Wink
Anyway ja się szykuję do wymiany kompletu świec bo i tak już obecne mają grubo ponad 40k najechane. Do tego być może jeszcze filtr paliwa bo też nie był od 100kkm wymieniany...
235k najechane gdyby kogoś to zainteresowało. Wink
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 14:16
Jeszcze w kwestii szarpania.
Ja mam wrażenie, że u mnie występuje ono tylko na nierozgrzanym silniku. Czy ktoś ma podobne odczucia?
Mój mechanik po krótkiej przejażdżce moim autkiem stwierdził, że moja CVT jakby lekko "hamowała" auto na niskich obrotach/prędkościach. Nie ma on doświadczenia w automatach jako mechanik, ale jako kierowca miał takie odczucia. Tylko znowu... on nie wie jak działają hondowskie automaty i być może takie zachowanie to norma. Ja mam wrażenie, że mój mechanik ma też słabą wiedzę o Japończyjkach... Smile
Nie wiem czy można wiązać to szarpanie/krztuszenie auta ze skrzynią...Moim zdaniem działa ona OK, ale ja też słabo doświadczony w temacie AT. Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 14:56
Jazzman napisał:
Przepraszam, ze tak pózno ale nie mam takiej kontrolki. Dla mnie informacją że są włączone światła jest podświetlenie zegarów.
Być może mam jakąś kontrolkę spaloną i o tym nie wiem, ale od początku jakoś tak było z tymi zegarami.
Nie mam też tych drugich kontrolek które są na dźwigni po lewej stronie takie "promienie" Wink
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 02:05
Wymieniłem świece, szarpanie ustało. Także jak coś to zacznijcie od tego. Smile
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 09:49
jak już było wielokrotnie pisane na forum jazz to proste auto i trzeba zacząć od podstaw Razz
trebuh_b
Posiadane auto: Jazz 07 1,4 -mondeo mk4 175km i 408nm
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 21:44
dławienie silnika jazz 1,4
Mam problem ze swym jazzem 1,4 2007
Silnik podszarpuje szarpie najbardziej odczuwalne gdy sie dobrze rozgrzeje i z właczona klimą
Obroty bez znaczenia
W ostatnim czasie wymienione kpl świec ngk, dwie cewki, regulacja zaworów,wymiana filtrów
czujnik położenia wału , czyszczona przepustnica egr , i inne czujniki
Gdy silnik jest zimny to tylko delikatnie czuć szarpanie wraz ze wzrostem temp szarpanie sie nasila
Na kompie nie ma błędów check engine sie nie zapala.
Silnik pracuje cicho i równo odpala z dotyku bez znaczenie na temperature i inne warunki
Pomału kończą mi sie pomysły
pomocy
pzdr Hubert
Hubert
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 22:14
Witas
A jak wyglada cisnienie na cylindrach - kompresja oraz jakiegos "bocznego" lewego powietrza nie ma ?
Sprawdz jeszze jak wyglada sprawa z kolektorem.
trebuh_b
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 09:46
Kolektor ok nic nie widać podciśnienia całe i bez widocznych uszkodzeń.
Kolektor i rurki podczas pracy na jałowym popsikałem obficie samostartem ,Wydaje mi się ze jakby były jakieś nieszczelności to by obroty się zwiększyły.
Odłączyłem czujnik spalania stukowego zapalił sie check engine auto znacznie odżyło ale szarpanie jest nadal.
w miedzy czasie odłączyłem zaślepiłem egr nadal szarpanie występuje.
Lubie dłubać w autach juz nie jedno naprawiłem ale w tym jerzyku kończą mi się pomysły !
To nie jest wina cewek chyba ze wszystkie padły
Odłączałem po kolei cewki i jeździłem nic się nie zmieniło
Hubert
Strona 12 z 12
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCR-V
67 800
167 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
19 900
303 500 km
HondaCR-V
89 900
126 000 km
