Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 10:40
Re: ( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
Czytałem gdzieś opinię, że oleje 0w20 są rzadkie, a pod wpływem wysokiej temperatury rozrzedzają się jeszcze bardziej. Czy to prawda? Olej Shella 5w40, który wlałem, podobnie jak hondowski, też jest syntetyczny.
Dołączył: 06 Lis 2013 Posty: 120 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Honda Jazz 1,4. 2011
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 11:34
pieta napisał:
Na plus przy olejach japońskich jest to ze jak pisza synetyczny to musi być pelna baza syntetyczna i nie ma bata.
Ale o tym już było i nie będę się powtarzal
Taa, tylko ze ten powyżej prezentowany olej 0W20 to nie jest full syntetyk tylko olej wykonany w technologii syntetycznej czyli HYDROKRAK. _________________ 5W30 INSIDE!
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 11:39
W sumie Robox miał racje. Szkoda się kopać
Może Waldi po raz 58 wyjasni ze to nie jest HC. Ale ja już wymiękam . Tym razem już zdecydowanie bez odbioru (do zmiany oleju). Pa
Waldi, fajny kot na zdjęciu
Dla malkontentow powiem jedynie ze roznica w plynnosci miedzy 5w30 a 0w20 nie jest az tak duza :
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 11:47
Jakby nie był HC to na pewno byłby opisany Full Synthetic a nie Synthetic Technology. Ja tam po dwóch latach jazdy na OEM Hondy 0W20 przeszedłem na 5W30 i nie mam zamiary wracać do 0W20. Każdy ma wybór i to jest dobre. _________________ 5W30 INSIDE!
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 14:35
HondaJazz napisał:
Tak czy siak,autko śmigało w zeszłym roku dobrze, a teraz mam pełny syntetyk
pieta napisał:
W sumie Robox miał racje. Szkoda się kopać Smile
Coś w tym jest.
To i tak nic nie da. Robox przekonywał i tłumaczył, ale jak ktoś nie przyjmuje czegoś do wiadomości to nic nie poradzisz.
Waldi, fajny kot na zdjęciu Pa
To ten kot z wielu opowieści na forum. Rasa Europejska, 8 lat 6 kg żywej wagi
Jak poprawię stronę to podam linka, kto będzie zaciekawiony to sobie go poogląda w akcji
Z przyjacielskim mruczeniem kota mruczek i jego pan. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 14:45
kedlaw07 napisał:
pieta napisał:
Coś w tym jest.
Ok, a umiałbyś wyjaśnić w trzech słowach dlaczego ten OEM Hondy opisany Synthetic Technology nie jest wg Ciebie, HC tylko pełnym syntetykiem?
Albo ja czegoś nie doczytałem, albo sam nie wiem. _________________ 5W30 INSIDE!
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 15:20
Znowu zapędziliście się tak, że osoba postronna (ja) nadal niczego nie rozumie. Jaki HC, czy syntetyk to nie pełen syntetyk, czym się różni ten Shell od OEM Hondy, kto kogo do czego przekonuje i dlaczego? Niech ktoś napisze jasno, jak dla laika i niech ma na uwadze to, że nie wszyscy brali udział i śledzili tamtą, legendarną, dyskusję
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 15:52
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 19:26
@Vespa był jakiś czas temu na forum użytkownik robox ( nie tylko na tym zresztą, ponieważ widywano go pod różnymi nickami na różnych forach), który przekonał siebie i nie tylko siebie, że Honda zaleca do swoich silników olej 0W20. Prawda jest taka, że olej o takiej lepkości powinien być stosowany w silnikach które WYMAGAJĄ takiego oleju ( silnik Jazza nie wymaga takiego oleju, ale co niektórzy jeżdżą i nic się ponoć nie dzieje) i nie powinien być stosowany do codziennego użytku ( taką informację zamieszczają producenci oleju w oficjalnych materiałach ). Ja zdecydowałem się na zmianę niby fabrycznego 0W20 na 5W40 Shella - od chwili wymiany przejechałem jakieś 10 000km, i powiem szczerze nie ma ŻADNEJ różnicy, no może silnik minimalnie kulturalniej pracuje (tak bardziej miękko), nie pali więcej, przyśpiesza tak samo, nagrzewa się tak samo. Do Shella przekonały mnie następujące składowe: poleca go mój kolega mechanik (twierdzi, że dawno nie było tak udanego oleju) taki olej leją w ASO, ma znakomitą relację ceny do jakości, lepkość oleju jest idealna jak na polskie warunki a i do cieplejszych krajów można na wakację się wybrać.
Niestety nie jest. To olej hydrokrakowany (grupa III). Shell może sobie pisać w swoich materiałach promocyjnych to co pisze, gdyż od pewnego momentu prawo dopuszcza takie kombinacje. Ale nie wszędzie to przejdzie.
Zresztą popatrz na cenę: prawdziwy synetyczny olej oparty na PAO lub estrach staruje od jakichś 40-50 PLN za litr.
Aha, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o olejach, to niestety nie tutaj, bo z tego co widzę średniowiecze nadal trwa...
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 10:33
Sylpete napisał:
Dlatego jeżeli chcesz mieć syntetyk Shella, lub Castrola powinieneś pojechać np. do niemiec, lub kogoś poprosić żeby ci go stamtąd przywiózł. Jeżeli nie znasz takiej osoby to zawsze można poprosić kierowcę autobusu, który jedzie z zagraniczną wycieczką. Dasz euro to ci kupi. Kolega tak robił i żadnych problemów nie miał (proszek kupował). Są biura które świadczą takie usługi.
Jeżeli chodzi o niemcy to mają bardzo wyśrubowane normy jakościowe. Najlepiej widać to na proszkach do prania oraz kawie w zielonym opakowaniu marki kr...... Nie będę robił reklamy, kto pije ten wie. Jest naprawdę dobra _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 11:36
przempo napisał:
@Vespa Prawda jest taka, że (...) nie powinien być stosowany do codziennego użytku (taką informację zamieszczają producenci oleju w oficjalnych materiałach).
hmm - dosyć jednoznaczne stwierdzenie.
Czy możesz podrzucić jakieś dane, wytyczne, instrukcje (cokolwiek) gdzie można przeczytać, że NIE POWINIEN BYĆ STOSOWANY DO CODZIENNEGO UŻYTKU ?
Kurczę, jakie przepisy pozwalają na mówienie producentom jawnej nieprawdy? Stosowanie zwrotów które mogą zasugerować coś odbiorcy to jedno, ale pisanie że olej jest wytwarzany z gazu ziemnego, podczas gdy tak na prawdę robi się go z ropy naftowej, to coś zupełnie innego. Jesteś pewien, że tak jest? Jak dla mnie to taki proceder powinien kończyć się w sądzie konsumenckim.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 13:07
przempo napisał:
A skąd wiedziałeś że masz zalany fabrycznie 0w20 Pan w ASO ci powiedział
bratbartka napisał:
Poniżej masz tabele w której jasno widać jakie oleje zaleca Honda do Jazza. Tak więc przempo znowu próbuje mieszać.
Proszę zwrócić uwagę na * przy 0w20 Do niczego nie namawiam ...
Vespa napisał:
Przecież masz napisane jakie oleje z czego powstają.
Baza olejowa z Ropy Naftowej: Mineralny, Półsyntetyczny (Semisyntetyczny, Półsyntetyk) Hydrosyntetyczny (w Technologii Syntetycznej, Synthetic Technology, HC synthese, Hydro Crack)
Baza olejowa z Gazu Ziemnego: Syntetyczny (100% Synthetic, Fully Synthetic)
Gdzie masz napisane że syntetyczny robi się z ropy
To że nasze przepisy nazywają Hydroctracka jako syntetyk to już inna sprawa. Jest przepis i jest paragraf Chcesz pouczać biegłych _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
