Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 23:22
Re: ( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
Waldek, mierząc poziom oleju na zimnym silniku nie popełniasz jakiegoś kardynalnego błędu. Ponieważ miedzy MIN a MAX jest zwyczajowo 1 litr oleju cała dyskusja jest raczej akademicka...
Nie ma szans aby przy pomiarze na zimnym i rozgrzanym silniku wartości różniły się w sposób zasadniczy. Ważne żeby poziom był między skrajnymi kreskami.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 23:14
Sylpete napisał:
I o to w tym wszystkim chodzi. Ma być pomiędzy MIN - MAX
HondaJazz napisał:
To była wypowiedź nieoficjalna. Bardziej jako "dobrze panu radzę , ale ja tego nie mówiłem".
Dlatego piszę, co innego sklep a co innego obsługa. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Zapytalem tez Pana o olej do rzeczonej hondy 1.4 z 2007 roku. Pan powiedział ze proponujemy shell 5w40. Na mije dictum ze honda ma przejść na castrola w tym roku zrobil oczy jak 5 zl i powiedział ze to nie są zbyt dobre oleje
Wg rysunku natomiast 5w40 to lano w roku 2001 bodajże. A aktualnie jak Robox twierdził to 0w20 only
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 14:23
W mojej Hondzie w ASO, według niemieckich faktur, od nowości przez pierwsze trzy lata lali 0w30, potem 5w40, potem 5w30 i znowu 5w40. Z 2013 nie mam wpisów więc nie wiem czy był wymieniany.
Ja wlałem teraz olej Shella 5w40 i silnik pracuje na nim bardzo dobrze.
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 22:29
pieta napisał:
Przempo Fight
Są ludzie, którzy widzą i słyszą różnicę po zmianie kabli HDMI - a jeśli po zmianie są zadowoleni i szczęśliwi, to po co odbierać tę radość.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 22:54
Ja śmigałem 2 lata temu na takim oleju:
Teraz to samo ale etykieta trochę inna. Taka jak w pokazanym przez piete linku.
przempo napisał:
Sa kable HDMI ze srebrnymi oraz złotymi stykami. Ja wolę te złote. Zawsze lepsza transmisja.
Dzięki przempo za zrozumienie. Miłego śmigania życzę na twoim oleju. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 09:06
Vespa napisał:
Uważasz, że olej hondowski jest lepszy bo jest droższy?
I tak i nie. Niska cena nie bierze się z niczego i tak samo wysoka tez
Baza syntetyczna jest znacząco drozsza w hurcie niż mineralna czy HC.
Na plus przy olejach japońskich jest to ze jak pisza synetyczny to musi być pelna baza syntetyczna i nie ma bata.
Ale o tym już było i nie będę się powtarzal
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 09:40
pieta napisał:
Ja japoński swój samochód zalewam tylko japońskim olejem.
Zgadza się że było, tylko że wątek został zniesiony, z pewnych względów
Być może użytkownika Vespy jeszcze nie było na forum. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 09:59
To mam propozycję, jeśli coś było a już tego nie ma - i jest to ważne - warto o tym znowu napisać, żeby nowi użytkownicy zostali oświeceni Jak słusznie zauważył Kedlaw, mnie wtedy jeszcze na tym forum nie było.
Mój pogląd na ten temat jest taki, że Honda każe sobie słono płacić za markę (i stąd wyższa cena) a ASO i tak leją do samochodów takie oleje, z którymi Honda ma podpisane umowy.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 10:13
Vespa napisał:
Owszem można.
Autor tego wątku ściągnął go na własną prośbę, ze względu na niezbyt ładne zachowania innych forumowiczów względem niego.
Użytkownicy którzy byli na forum gdy temat istniał i rozwijał się w burzliwym tempie wiedzą o kogo i o co chodzi.
Być może coś w tym jest aczkolwiek uważam że ten Shell jest o wiele lepszy niż castrol, mobil, czy lotos
Natomiast ja jak napisałem powyżej od 2 lat na hondowskim 0w20 śmigam i jest ok.
Nikogo na siłę nie namawiam. Każdy ma swoją wolę i zrobi to co będzie uważał za stosowne, ale może warto przez jeden rok przetestować. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
