Honda
( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 33, 34, 35  Następny
skryty21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica
Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 09:59
Re: ( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
dwa tygodnie temu zakupiłem używaną Honde Jazz i u mechanika polecił mi wymianę oleju na Shell Helix Ultra 5W40. Z tym że wlał całe 4L i na wskaźniku troszkę przekroczyło poziom maksymalny. Może to być problem?
-Miles-
Posiadane auto: Honda Civic Tourer FL 2015
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 11:01
Stan ponad poziom max jest szkodliwy dla silnika. Pytanie tylko w którym momencie to badałeś? Bo jeśli bezpośrednio po zgaszeniu silnika to jest Ok. Jeśli jednak parę minut później, to najlepiej weź cienki wężyk, włóż go zamiast bagnetu olejowego i ściągnij nadmiar oleju.
pieta
Piwa: 26/4
tak może być problem. Zbyt duza ilość oleju spowoduje zwiększone ciśnienie i uszczelki ci wywali. Standardowo wchodzi 3,8 litra. 4,2 l jedynie jak wymieniasz przy okazji miskę olejową albo auto jest po kapitalnym remoncie silnika Razz
Polecam powrot do mechaniora z reklamacja żeby trochę odessal nadmiaru Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 12:52
Zrób tak jak ci forumowicze napisali. Dobrym sposobem na pozbycie się nadmiaru oleju jest metoda przedstawiona przez -Miles-'a.
Może resztę oleju zabrał sobie mechanik, lub wlewając rozlał ci go trochę a potem szybko wytarł żebyś nie wiedział.
pieta napisał:
Jak nie ma specjalnej maszynki link:
https://www.google.pl/search?q=urz%C4%85dzenie+do+odsysania+oleju&biw=1024&bih=589&tbm=isch&imgil=MO9jntXsjmAJ_M%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTjlmrRyDN1j-iQ9ZMAoEsuiV58E0VnvGNZJLW-F6BzYszUHRQ%253B173%253B286%253BjQJknvyWxtTS3M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.fota-warsztat.pl%25252Ffw%25252Fweb%25252Fpl%25252Fhome%25252Foferta%25252F%25253FselectedEquipment%2525253D18708&source=iu&usg=__46WL-NUwoKqZioPX7AvroOzaTYI%3D&sa=X&ei=nA1NU_rRKOWJ7AbFioD4AQ&ved=0CD0Q9QEwAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MO9jntXsjmAJ_M%253A%3BjQJknvyWxtTS3M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fota-warsztat.pl%252Ffw%252Fequipment_resource%252F62c628838a459ed55b72df410bff774f%252Fodsysarka.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fota-warsztat.pl%252Ffw%252Fweb%252Fpl%252Fhome%252Foferta%252F%253FselectedEquipment%253D18708%3B173%3B286
ta niebieska to chyba przez rurkę, lub słomkę Wink
-Miles- napisał:
Według mnie określenie bezpośrednio po zgaszeniu silnika może być mylące. Jedna osoba od razu podniesie maskę i będzie sprawdzać poziom a inna odczeka 5 minut. Wychodzi problem z czasam - tym zegarowym Wink.
Mnie uczono że na zimnym silniku należy sprawdzić poziom oleju i tak też sprawdzam. Zostawiam autko na równym podłożu Exclamation mam taki parking pod domem i idę do domu. Po jakiejś 1 godzinie idę sprawdzić co i jak. Wtedy mam na pewno zimny silnik i mogę stwierdzić poziom oleju.
Ma być pomiędzy MIN a MAX.
Osobną rzeczą jest to że od czasu wymiany oleju (od października 2013r) nie mogę wyciągnąć opakowania po oleju z bagaznika. Jakoś zapominam Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 14:05
Ja miałbym 2 pytanka odnośnie tematu:
1. Czy jak się zmienia olej metodą na odessanie należy wymienić podkładkę pod korek spustowy? Mój mechanik wymienił olej i filtr. Jak chodzi o podkładkę (dostałem w haparts w prezencie, ale musiałem kupić u nich filtr Smile ) powiedział, że przy odsysaniu się tego nie wymienia. Dostałem ją z powrotem.
Czy tą metodą odsysa się absolutnie cały olej, czy coś go zawsze zostanie. Pytam bo z podziałki na butelce wynika, że zostało wlane 3 litry, a powinno być nieco więcej.
2. Jakiś czas temu miałem sprawdzany poziom oleju. Mechanik powiedział, że poziom był na minimum. Czy w takim wypadku nie powinna mi się zapalić kontrolka? Czy jeśli olej spadnie do poniżej minimum to kontrolka się zapali?
Miałem ostatnio format dysku i chwilowo nie mam instrukcji by poczytać-dlatego pytam. Smile
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 15:48
@Flik77
1. Jeśli odsysal przez korek spustowy to podkładkę należy wymienić. Ale jak już to zrobił i nic nie cieknie, to tak bym to zostawił. Poobserwuj najwyżej czy korek się nie poci.
Wg mnie troszkę zawsze zostanie. Jeśli natomiast weszło Ci tylko 3 L, to coś kiepsko mechanikowi to poszło, bo przy mniej dokładnej metodzie, czyli zlewaniu powinno wejść 3,6 L.
2. Kontrolka zapala się raczej jak spadnie poniżej minimum.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 09:18
Flik77 napisał:
Zawsze zostanie więcej oleju niż metodą tradycyjną.
Sam wiem bo mam mechanika w rodzinie, wymieniamy na rozgrzanym silniku, odsysając olej jednocześnie spuszczając od dołu i zostawiając auto na 3-4 godziny na podnośniku. Potem przesmaruję uszczelkę filtra olejem i go wkręcam, a korek to tak jak napisałem. Zalewamy olejem i jest git.
U ciebie autko na pewno nie było tyle czasu na podnośniku, ale tak powinno to wyglądać.
Podejrzewam że mógł tak wymienić twój olej, przepraszam że napiszę w punktach Wink
1. podjechał autkiem z nierozgrzanym silnikiem tak prosto z placu,
2. wyłączył silnik,
3. odkręcił korek na górze i zaczął zasysać olej, bez uprzedniego wykręcenia filtru oleju,
4. podniósł samochód na podnośniku i wymienił filtr na nowy zapominając o podkładce,
5. teraz wlał ci ten twój olej,
6. ponieważ nie wszystko odessał wlał tylko tyle ile się zmieściło,
7. wyjechał i przedstawił rachunek.
Olej zawsze wymienia się na rozgrzanym silniku Exclamation
Jeżeli uważasz że zostało wlane tylko 3Litry to się go zapytaj, gdzie jest reszta.
Należy pamiętać że przy odsysaniu trzeba na dole mieć wykręcony filtr oleju wtedy to czego on nie zbierze wypłynie dołem.
Jeżeli wymienia się filtr to należy zawsze wymienić podkładkę. Nie na darmo w fakturach z ASO wpisują ten element do wymiany w cenie 2-3zł.
Jest to element jednorazowy, chociaż podczas jednej wymiany założyłem dwa razy i nic się nie działo.
Ostatnio jako podkładkę pod filtr stosuję zwykła podkładkę metalową taką jaką kupisz w sklepie. Część jak część bez żadnych cudów.
Jeżeli chodzi o kontrolkę to wg. mnie jest tak jak pisze -Miles-
PS. Ponieważ miałeś format dysku to:
instrukcja obsługi:
http://75684.file4u.pl/download/3339605/Honda_Jazz_2006_instrukcja_obslugi_PL_www.file4u.pl.rar
serwisówka:
http://75684.file4u.pl/download/3339604/Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
programik do rozpakowania:
http://75684.file4u.pl/download/5077886/7z920_x64_www.file4u.pl.msi
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 10:03
czolem, olej zlewa się na rozgrzanym, ale napełnia jak silnik ostygnie Razz
Ale to pewnie wszyscy wiedza Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 11:37
pieta napisał:
Nie napisałem o tym bo założyłem podobnie jak i ty że wszystko jest jasne w tym temacie.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 14:00
pojemnosc
Z moich obliczen wyniklo, ze po trzech 4l, zostalo tyle, ze po dolaniu 1l wystarczylo na kolejny raz. Wniosek: 13l wystarczylo na 4x, co daje circa co najwyzej 3.25 na raz, a moze i mniej, bo z tego litrowego nic mi nie oddal, ale w sumie to nie wiem czy cos nie zostalo. Piszecie tu o pojemnosci 3.6 czy 3.8, skad ta roznica? Zwykle podjezdzalem z rozgrzanym silnikiem, czesto z trasy i wtedy zlewany byl olej. Moze jednak pojemnosc rzeczywista jest nieco mniejsza? Ktos moze testowal to dokladniej?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 14:55
Przecież pisze w serwisówce oraz instrukcji obsługi:
Informacja z serwisówki:
Dane techniczne -> Wartości nominalne i dopuszczalne - 25 (klik) na dole zjechać do UKŁAD SMAROWANIA
Olej silnikowy:
Pojemność:
Naprawa silnika 4,2 L
Wymiana oleju wraz z wymianą filtra 3,6L
Wymiana oleju bez wymiany filtra 3,4L
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 16:55
słowo
Papier dużo zniesie, pytałem o wasze prywatne obliczenia. U mnie wyszło średnio 3.25 z wymianami filtrów, próbka x4, co różni się od teoretycznej liczby 3.6.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 19:13
sstar napisał:
Owszem, że dużo zniesie szczególnie w naszym codziennym życiu Sad
Ja napisałem ci jak sprawa wygląda u mnie, i wszystko się zgadza.
Należy jednak pamiętać, że jeżeli tak dokładnie chcieli byśmy wiedzieć ile zostało nam wlanego tego oleju to należałoby go najpierw wlać do menzurki i dopiero z niej nalewać.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 20:06
2. wyłączył silnik,
1. Nie wiem na ile silnik mógł być rozgrzany, ale przed wizytą zrobiłem jakieś 20-30 km-jazda miejsko-podmiejska, że tak to ujmę. Smile
2. Zgadza się
3. Właśnie robił to od góry. Wcześniej był kanał i praca pod spodem. Teraz widziałem, że miał ze sobą coś w rodzaju starej patelni do ciasta-więc być może działał też coś od spodu. Razz Przy odsysaniu ponoć nie wymienia się podkładki( a tyle się nakombinowałem by ją zdobyć-zakupiony drugi filtr specjalnie dla tego metalowego kółeczka)Smile
4. Tak jest. Nie zauważyłem żadnych wycieków
5. Mógł wlać ok 3-3,2l .Wymiana była w ubiegły piątek(a gdzieś koło stycznia solidna dolewka. Twierdził, że było minimum). Na bagnecie jest teraz max. Z tego co wiem ( i powinien wiedzieć każdy kierowca Smile ma być pomiędzy Min-Max, czyli poziom max nie jest konieczny. Chyba, że tuż po wymianie jednak ma być maximum.
6 Nie wszystko odessał bo się nie da wszystkiego zlać, czy np się spieszył itp...? Jeżeli tak jak pisał kedlaw zawsze zostanie więcej oleju niż metodą tradycyjną, to jest raczej wszystko ok z wlaną ilością. Pytanie jest takie, czy zostanie więcej przy odsysaniu to może być circa pół litra.?
7. To taki troszkę mój znajomy-zapłaciłem 30 zł. Wszystkie akcesorium potrzebne do wymiany były moje.
Na moje oko jest wszystko ok i chyba niepotrzebnie się czepiam.
Przepraszam jeśli moja pisanina jest nieco chaotyczna... Smile
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 21:09
typy
może inne typy (kedlaw - 2006), a my z flikiem 2005 i inne pojemnosci (3-3.2 brzmi podobnie do mojego 3.25, a nie jakies 3.6 - co to w ogole jest za liczba;-)
Strona 11 z 35
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
30 000
236 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
