Honda
( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35  Następny
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:54
Re: ( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
Pisz co chcesz, w żadne niemerytoryczne dyskusje nie będę się wdawał. Jeśli potrafisz wskazać w którym miejscu podaję nieprawdziwe informacje będę zobowiązany.
Kontynuując:
WSKAŹNIK LEPKOŚCI
Wskaźnik lepkości to odporność oleju na zmianę lepkości wraz ze zmianą temperatury. Im wyższy wskaźnik lepkości, tym ta odporność jest większa.
Zależność lepkości od temperatury jest drugą po samej lepkości najważniejszą właściwością podczas doboru oleju mającego pracować w maszynie narażonej na duże zmiany temperatur.W warunkach wysokich zmian temperatury jak silniki samochodowe, trzeba stosować oleje o wyższym wskaźniku lepkości, nawet 175.
Na stronie http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp - tu ukłon w stronę tak zachwalanego Millersa 0W20 mozna dobrać olej do posiadanego auta w przypadku mojego Jazza strona proponuje:
Premium : XF Longlife ECO 5w30 (Code 6221)
Energy Efficient Nanodrive : EE 10w40 (Code 7708)
Trident : Trident 5w40 (Code 7625)
Olej 0W20 nie został wykazany jako właściwy do mojego silnika
na stronie http://www.millersoils.pl/produkty/premium-samochody-osobowe/oleje-silnikowe/ mozna sprawdzić wskaźnik lepkości i tak dla pierwszego zaproponowanego oleju XF Longlife ECO 5w30 wskaźnik lepkości (indeks lepkości) wynosi 166, dla oleju CFS 0W20 wskaźnik lepkości to już tylko 151
Uwazam, że dla iluzorycznej oszczędności na paliwie nie warto pozbawiać silnika lepszej ochrony.
Odpowiadam na pytanie założyciela wątku - "czym zastąpić 5W40?" niczym, to najlepszy olej do tego auta - wybór producenta pozostawiam już zainteresowanemu.
ZNALAZŁEM Very Happy
Millers CFS 0W20 (karta char. 6165)
W pełni syntetyczna formuła 3 estrów. Do nowoczesnych silników wyczynowych wymagających od oleju maksymalnej mocy. Do użytku podczas kwalifikacji oraz krótszych wyścigów, podczas których silnik może wykorzystać niższe tarcie i opór tego oleju.
Nie rekomendowany do użytku codziennego.
Kiedyś ten opis był również na zmieńolej, niestety "wyparował"
Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 23:38
Ach, teraz ten jeden parametr jest najważniejszy... Dobra, lecimy:
Amsoil 0W20 SS (ASM) - wskaźnik lepkości : 170
http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/gasoline/sae-0w-20-signature-series-100-percent-synthetic-motor-oil/?code=ASMQT-EA
Shell Helix Ultra 5W40 - wskaźnik lepkości: 168
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_Ultra_5W-40_%28SN_CF_A3_B4%29_%28en%29_TDS.pdf
Opss...
Dobra, odpuszczam sobie dalszą polemikę. Deja vu...
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 23:51
To kolejny parametr a nie najważniejszy , fakt Amsol ma bardzo dobry index - na poziomie 2 razy tańszego Shella, tyle, że już HTHS ma gorszy od tegoż Shella
Również odpuszczam, jeśli nawet słowa Millersa który napisał, że olej 0W20 nie nadaje się do użytku codziennego nie mogą Cię przekonać, to gdzie ja byłbym w stanie.
Link do źródła, bo jeszcze ktoś zarzuci, że sobie to wymyśliłem
http://www.millersoils.pl/wp-content/uploads/2011/06/motorsport-2010.pdf
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 00:32
Przempo jutro ci odpisze z kompa wiecej niż z komórki ale idąc tym twoim tropem to Millers 5w40 cfs nawet bez nanoczastek to jak paliwo rakietowe do jazza i pewnie chwile po zalaniu olejem wybuchnie Wink
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 00:41
...tymczasem na oficjalnej stronie Millersa przy ofercie CFS 0W20 i NT:
http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=177&sector=Motorsport
http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=928&sector=Motorsport
cyt.: "Can be used for road cars where a fully synthetic 0w20 is recommended by the original manufacturer."
To samo twierdzi oficjalny polski dystrybutor.
No i raczyłeś przeoczyć informację z własnego linka, że "wszystkie oleje serii CFS przekraczają wymagania ACEA A3/B4 oraz API SL". Dodajmy, tak ukochanych przez Ciebie norm.
Co i tak nie ma znaczenia, bo gdybyś troszkę się orientował w tym temacie, to wiedziałbyś że Millers zweryfikował swoje karty olejowe i dopuszczalne zastosowania gdzieś koło roku 2011. Podkreślam - Millers, a nie dystrybutorzy i handlarze.
No wyraźnie Ci nie idzie argumentowanie.
Smutna prawda jest taka, że wtopiłeś z olejem nieszczególnej marki i o kiepsko dobranej lepkości a teraz na siłę próbujesz wszystkich przekonać, że dokonałeś słusznego wyboru.
To by było na tyle. End of story.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 01:08
http://www.millersoils.pl/ to nie jest oficjalna polska strona? Bo właśnie z tej strony pochodzi cytat.
Na próbę sprawdź za pomocą narzędzia na stronie którą cytujesz jaki olej rekomenduje Millers do Twojego silnika i podziel się wynikami.
Honda nie rekomenduje ani nie zaleca 0W20, Honda nie zaleca żadnej lepkości - masz sobie sam dobrać właściwą w zależności od temperatury otoczenia - ile razy jeszcze można to napisać?
A co ma piernik do wiatraka? Pisałem o lepkości oleju nie o jego jakości.
Tak w 2011 roku stał się cud i nagle olej zaczął się nadawać.
Jednak nadal możemy przeczytać
"Idealny jako olej do kwalifikacji, a także w wysokoobrotowych silnikach w wyścigach górskich" - czyli nadal krótkie odcinki, poza opisem nic się nie zmieniło i dalej "Przeznaczony do użytku w sporcie oraz podczas track days. Znakomicie sprawdza się w samochodach seryjnych wymagających oleju 0w20 o takich parametrach." Mozna to również napisać w taki sposób: Nie sprawdza się w samochodach seryjnych nie wymagających oleju 0W20 o takich parametrach. Ponieważ silnik Hondy nie wymaga oleju 0W20 ten olej nie jest dla niego przeznaczony, własnie dlatego na stronie Millersa nie wykazuje oleju 0W20 jako właściwego dla mojego typu silnika.
Źle mi się czyta, gdy piszesz, że coś mi nie idzie , lub, że wtopiłem, nie jest to dla mnie zbyt miłe. Tym bardziej, że jak już wiesz, mam zdanie zgoła odmiennie
Ostatnio zmieniony przez przempo dnia Sro 05 Lut 2014, 12:38, w całości zmieniany 2 razy
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 01:24
Wspomniałem o oficjalnej angielskiej stronie, to chyba oczywiste? Ale skoro nalegasz...
http://www.millersoils.pl/produkty/motorsport/oleje-silnikowe/cfs-0w20/
cyt.: "Znakomicie sprawdza się w samochodach seryjnych wymagających oleju 0w20 o takich parametrach."
Rozumiem. Jak Millers twierdzi coś, co pasuje do Twojej teorii to należy to cytować wytłuszczonymi literkami. Jeśli stwierdza coś, co nie pasuje do Twojej wizji świata, to są krętaczami niegodnymi zaufania, tak? Coraz lepiej... To jak to jest z tym Millersem? Ufamy im czy nie bardzo?
Strasznie mi z tego powodu... wszystko jedno.
kony74
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Executive 2010
Piwa: 12/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 09:05
Panowie, to nie ma sensu.
Opisujmy swoje doświadczenia a nie przypuszczenia, bo o to chyba chodziło autorowi wątku.
HondaJazz
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4. 2011
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 09:20
Dokładnie, masz 100% racji. Te przepychanki i udowadnianie nie mają sensu. Ja leję 5W30 bo wg mnie jest lepszy, ktoś inny 0W20. No problem. Nie przekonujmy nikogo na silę.
5W30 INSIDE!
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 09:29
kony 74 to nie są przypuszczenia to są fakty - producent oleju pisze na oficjalnej stronie, że olej 0W20 nie nadaje się do codziennej eksploatacji - z czym chcesz jeszcze dyskutować?
Przewaga oleju 0W20 nad np. 5W40 jest jedna - w temperaturze -35 st.C olej 0W20 ma pompowalnośc na poziomie 6200, a 5W40 na poziomie 6000, jak widzisz szału nie ma, ale w tej temperaturze lepiej chroni silnik - w pozostałych temperaturach czyli +40 st.C, +100st.C i +150st.C olej 0W20 ma gorsze parametry niż 5W40 i ochrona silnika jest mniejsza, a im cieplej w silniku tym gorzej.
Jako, że mamy dzielić się doświadczeniami...silnik mojego Jazza na oleju 5W40 pracuje odrobinę ciszej niz na 0W20, żadnych zmian w zuzyciu paliwa, nagrzewaniu silnika, hamowaniu silnikiem nie zauważyłem
HondaJazz
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 09:43
Dokładnie mam te same odczucia (pisałem o tym już nie raz) u mnie na 5W30 silnik pracuje ciszej i bardziej "gładko" pozostałe sprawy bez zauważalnych zmian w stosunku do 0W20.
5W30 INSIDE!
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 10:16
HondaJazz: a można wiedzieć jaki konkretnie 5W30 stosujesz do Jazza?
"Przewaga oleju 0W20 nad np. 5W40 jest jedna - w temperaturze -35 st.C olej 0W20 ma pompowalnośc na poziomie 6200, a 5W40 na poziomie 6000"
Tylko czy u nas naprawdę zdarzają się takie temperatury?
HondaJazz
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 11:33
Jasne, Motul 8100 Eco-nergy 5W30, wcześniej jeździłem na 0W20 OEM Hondy (tak mnie przynajmniej ASO zapewniało Wink )
5W30 INSIDE!
kony74
Piwa: 12/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 12:11
Czyli z Twoich doświadczeń wynika, że ten Motul, na kórym ja też jeździłem, zachowuje się lepiej od fabrycznie zalanego. Ciekawe co by było gdybyś zalał Motul 0w20? Może zauważyłbyś jakieś subtelne różnice?
Do niczego nie namawiam, po prostu mnie to ciekawi.
HondaJazz czy masz samochód od nowości, czy kupiłeś już z jakimś przebiegiem i trochę zmęczonym olejem?
Pytam bo u mnie fabrycznie zalanym oleju na początku silnik pracował bardzo cicho a po kilkunastu tysiącach trochę głośniej, i po zmianie na Motula 5w30 znowu było ciszej.
HondaJazz
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 12:40
Może, tylko po co? Zauważyłem różnicę w "głośności i miękkości" pracy silnika (na plus) po zalaniu 5W30 i nie bardzo chce mi się wracać do 0W20. Ja od poczatku nie byłem dobrze nastawiony do 0W20 od razu wydało mi się że silnik pracuje jakoś tak "dzwoniąco, głośno, chropawo", nie wiem jak to określić. Teraz na 5W30 jestem zadowolony choć różnice faktycznie nie są wielkie. Dlatego uważam ze praktycznie co tam kto zaleje 5W30 czy 0W20 to bez różnicy i tylko samopoczucie poprawi właścicielowi. A moje "pisactowo" nie było przeciwko olejowi 0W20 tylko przeciwko udowadnianiu na siłę, że jest to jedyny i najlepszy olej do Jazza. Wg mnie tak nie jest.
Mam auto od nowości, kupione w salonie.
5W30 INSIDE!
Strona 3 z 35
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
