Honda
( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 33, 34, 35  Następny
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 11:42
Re: ( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zami
kony77 napisał:
To nie olej wywołuje takie emocje tylko nasza narodowa cecha, czyli chęć udowodnienia swojej racji przy jednoczesnym ośmieszeniu i umniejszeniu przeciwnika - takie polskie piekiełko którego nie ma np. na forach anglojęzycznych.
Napisałem jak jest w moim jazzie Wink
HondaJazz napisał:
Nooo... np. ... "tyle razy już pisałem tylko 0w20 -u mnie hondowski - zero problemów Exclamation ..."
Nie wiem o co ci chodzi. Z tego co pamiętam to Ty wyżywałeś się forumowiczach którzy ten olej stosowali lub go stosują. Patrz robox
Jeżeli chodzi o "przejścia" z różnych olejów to zapomniałem dopisać że chodziło oczywiście o Shell'a
www.kotekmruczek.cba.pl
HondaJazz
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4. 2011
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 13:21
a
Wyżywałem? Shocked , hmm, może to dlatego robox nie pojawił się na forum od momentu skasowania wątku olejowego. Ok, ale z mojej strony dość tych utarczek. Nie komentuję więcej, chyba że merytorycznie w temacie.
5W30 INSIDE!
kony74
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Executive 2010
Piwa: 12/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 13:39
kedlaw07 napisał:
kony77 napisał:
Waldi, nie chodziło mi o Ciebie.
Moje spostrzeżenia raz jeszcze:
Motul Eco-nergy 5w30 vs. Motul Eco-Lite 0w20
1. Lżejsza praca silnika, zwłaszcza wkręcanie się na obroty na 1 biegu w jeździe miejskiej na 0w20.
2. Mniejsze opory po odjęciu gazu, czyli hamowanie silnikiem na 0w20.
3. Rozruch wg. mnie podobny, ale mój Jazz stoi w ciepłym garażu, więc nie jest to miarodajne.
4. Co do nagrzewania się silnika to chyba ciut szybciej na 0w20, ale nie sprawdzałem tego z uporem maniaka.
5. Spalanie takie samo, ale na 0w20 jeździłem troszkę dynamiczniej/"normalniej".
6. Cichsza praca silnika na wolnych obrotach na 0w20.
Oba oleje testowane zarówno w zimie jaki i w 40 stopniowych upałach na autostradzie z klimą i sporym obciążeniem. Zużycia oleju brak. Oba oleje mogę polecić z czystym sumieniem, ze wskazaniem na 0w20 z wyżej wymienionych powodów.
HondaJazz
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 13:45
Co ciekawe, ja też jeździłem ma na 0W20 a teraz na 5W30 i nic z powyższych Twoich uwag nie zaobserwowałem. Wg mnie różnice jeśli są to minimalne. Tak ja to przynajmniej "słyszę".
5W30 INSIDE!
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 14:52
HondaJazz napisał:
Tak więc tylko wypowiadajmy się w sprawach merytorycznych.
kony74 napisał: napisał:
Ad1. Lżejsza praca TAK. Ja jezdze tak na 2200-2500obr. 45-55 km/h (3-ci bieg) bo przy w/w prędkości 4-ty schodzi do 1500. Owszem czasami go pociągnę na czerwone pole, ale rzadko.
Ad2. Coś w tym jest
Ad3. Autko cały czas stoi pod chmurką i moim zdaniem lepiej się uruchamia
Ad4. Nie wiem jak się do tego ustosunkować. Po przejechaniu ok 3km gaśnie ta zielona kontrolka.
Ad5. Spalanie trudno wyczuć, bo inaczej jeździ moja połowica a inaczej ja. Tak więc wszystko zależy od stylu jazdy.
Ad6. Jak mam włączony silnik i stoję pod światłami to czasami się zastanawiam czy autko mi nie zgasło, bo nie słychać żeby pracowało. Jedyne co mnie o tym przekonuje to wskazówka na obrotomierzu.
Rafciu1979
Posiadane auto: Honda Jazz 2011 1,4
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 21:19
Re: ( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
Też podpisuję się pod tymi punktami jako subiektywnymi odczuciami na plus dla 0W20. Dodam, że ja zaczynałem od hondowskiego 0W20, przez 2 x schell 5W30 do Motula 0W20 i dziś odebrałem 8 litrów Motula (Jazz i UFO). Jest różnica i ja sobie takie rozwiązanie chwalę. Co do wysokich temperatur: w 2013 jechałem na wczasy, 3 osoby, pełny bagaż na haku 2 rowery i przyczepka rowerowa. Termometr na zewnątrz pokazywał +36 st. C, klima nie dawała rady przejść na obieg otwarty a Jazz 130 km/h po autostradzie śmigał, a i pościgałem się do 160 km/h ale bez emocji, z jazdą bliżej mi do młodego emeryta niż do Kubicy...i olej mu nie zaszkodził. Kropli oleju nie ubyło. Robox miał rację, nic się nie stanie silnikowi.
Ps.
U mnie natomiast płukanka jest Very Happy
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 21:48
Ciesze się, że nic się z Waszymi silnikami po zalaniu 0W20 nie stało złego, chociaż znam i takich, którzy zniszczyli na tym oleju silnik - vide forum subaru. Nic nie zmieni faktu, że klasyfikacja SAE określa zakres temperatur otoczenia w których można stosować olej o określonej lepkości, dla olejów W20 jest to +20 st.C dla W30 +30 st.C itd. Nic nie zmieni również faktu, że wraz ze wzrostem temperatury lepkość oleju maleje, co w krytycznych sytuacjach może doprowadzić do zerwania filmu olejowego ponieważ olej jest zbyt rzadki. Miarą jakości oleju w wysokich temperaturach jest bardzo ważna informacja o przebiegu krzywej HTHS w różnych temperaturach. HTHS powinno mieć jak najwyższą wartość w temperaturze w jakiej pracuje silnik najczęściej i tak dochodzimy do meritum - olej 0W20 ma najniższą wartość HTHS - jednym słowem podczas normalnej pracy najgorzej chroni silnik. Nie na darmo w sportach używa się olejów W50, czy nawet W60, które zapewniają maksymalną ochronę w wysokich temperaturach.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:00
przempo, chłopie, litości...
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:04
a coś w temacie masz do powiedzenia?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:27
Wszystko już było powiedziane, lecz dzięki głównie Twoim staraniom wątek już nie istnieje. Ale Ty nadal piszesz... to, co piszesz. Koniecznie chcesz być tutaj uznawany za olejowego guru?
Na HAKP chłopaki jasno wyjaśniali Ci o co chodzi. Jeszcze próbowałeś zawalczyć, ale najlepiej szło Ci kasowanie własnych postów...
Po syfie jaki się zrobił w (nie)sławnym wątku olejowym na merytoryczną dyskusję nie ma najmniejszych szans. No i nie ma powodu pisać po raz n-ty tego, co już raz było dowiedzione.
pieta zadał konkretne pytanie i od wielu z nas dostał konkretną odpowiedź.
Ale, ale... skoro już wymieniamy informacje:
Tu jest link do oferty olejów 0w20 wspomnianego przez Ciebie sklepu:
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-silnikowe/lepkoci/0w20
- wskaż proszę te "gwiazdki", o których wspomniałeś kilka postów wcześniej. Oczywiście ufam, że uczciwie zacytujesz również opisy dot. ochrony silnika tam wspomniane. Tak żeby nikt nie pomyślał, że cytujesz wybiórczo...
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:54
Pisz co chcesz, w żadne niemerytoryczne dyskusje nie będę się wdawał. Jeśli potrafisz wskazać w którym miejscu podaję nieprawdziwe informacje będę zobowiązany.
Kontynuując:
WSKAŹNIK LEPKOŚCI
Wskaźnik lepkości to odporność oleju na zmianę lepkości wraz ze zmianą temperatury. Im wyższy wskaźnik lepkości, tym ta odporność jest większa.
Zależność lepkości od temperatury jest drugą po samej lepkości najważniejszą właściwością podczas doboru oleju mającego pracować w maszynie narażonej na duże zmiany temperatur.W warunkach wysokich zmian temperatury jak silniki samochodowe, trzeba stosować oleje o wyższym wskaźniku lepkości, nawet 175.
Na stronie http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp - tu ukłon w stronę tak zachwalanego Millersa 0W20 mozna dobrać olej do posiadanego auta w przypadku mojego Jazza strona proponuje:
Premium : XF Longlife ECO 5w30 (Code 6221)
Energy Efficient Nanodrive : EE 10w40 (Code 7708)
Trident : Trident 5w40 (Code 7625)
Olej 0W20 nie został wykazany jako właściwy do mojego silnika
na stronie http://www.millersoils.pl/produkty/premium-samochody-osobowe/oleje-silnikowe/ mozna sprawdzić wskaźnik lepkości i tak dla pierwszego zaproponowanego oleju XF Longlife ECO 5w30 wskaźnik lepkości (indeks lepkości) wynosi 166, dla oleju CFS 0W20 wskaźnik lepkości to już tylko 151
Uwazam, że dla iluzorycznej oszczędności na paliwie nie warto pozbawiać silnika lepszej ochrony.
Odpowiadam na pytanie założyciela wątku - "czym zastąpić 5W40?" niczym, to najlepszy olej do tego auta - wybór producenta pozostawiam już zainteresowanemu.
ZNALAZŁEM Very Happy
Millers CFS 0W20 (karta char. 6165)
W pełni syntetyczna formuła 3 estrów. Do nowoczesnych silników wyczynowych wymagających od oleju maksymalnej mocy. Do użytku podczas kwalifikacji oraz krótszych wyścigów, podczas których silnik może wykorzystać niższe tarcie i opór tego oleju.
Nie rekomendowany do użytku codziennego.
Kiedyś ten opis był również na zmieńolej, niestety "wyparował"
Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 23:38
Ach, teraz ten jeden parametr jest najważniejszy... Dobra, lecimy:
Amsoil 0W20 SS (ASM) - wskaźnik lepkości : 170
http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/gasoline/sae-0w-20-signature-series-100-percent-synthetic-motor-oil/?code=ASMQT-EA
Shell Helix Ultra 5W40 - wskaźnik lepkości: 168
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_Ultra_5W-40_%28SN_CF_A3_B4%29_%28en%29_TDS.pdf
Opss...
Dobra, odpuszczam sobie dalszą polemikę. Deja vu...
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 23:51
To kolejny parametr a nie najważniejszy , fakt Amsol ma bardzo dobry index - na poziomie 2 razy tańszego Shella, tyle, że już HTHS ma gorszy od tegoż Shella
Również odpuszczam, jeśli nawet słowa Millersa który napisał, że olej 0W20 nie nadaje się do użytku codziennego nie mogą Cię przekonać, to gdzie ja byłbym w stanie.
Link do źródła, bo jeszcze ktoś zarzuci, że sobie to wymyśliłem
http://www.millersoils.pl/wp-content/uploads/2011/06/motorsport-2010.pdf
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 00:32
Przempo jutro ci odpisze z kompa wiecej niż z komórki ale idąc tym twoim tropem to Millers 5w40 cfs nawet bez nanoczastek to jak paliwo rakietowe do jazza i pewnie chwile po zalaniu olejem wybuchnie Wink
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 00:41
...tymczasem na oficjalnej stronie Millersa przy ofercie CFS 0W20 i NT:
http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=177&sector=Motorsport
http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=928&sector=Motorsport
cyt.: "Can be used for road cars where a fully synthetic 0w20 is recommended by the original manufacturer."
To samo twierdzi oficjalny polski dystrybutor.
No i raczyłeś przeoczyć informację z własnego linka, że "wszystkie oleje serii CFS przekraczają wymagania ACEA A3/B4 oraz API SL". Dodajmy, tak ukochanych przez Ciebie norm.
Co i tak nie ma znaczenia, bo gdybyś troszkę się orientował w tym temacie, to wiedziałbyś że Millers zweryfikował swoje karty olejowe i dopuszczalne zastosowania gdzieś koło roku 2011. Podkreślam - Millers, a nie dystrybutorzy i handlarze.
No wyraźnie Ci nie idzie argumentowanie.
Smutna prawda jest taka, że wtopiłeś z olejem nieszczególnej marki i o kiepsko dobranej lepkości a teraz na siłę próbujesz wszystkich przekonać, że dokonałeś słusznego wyboru.
To by było na tyle. End of story.
Strona 2 z 35
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
Hondae
79 800
20 000 km
