Jadąc na 3-ce 60 km i chcę wyprzedzić gościa to przecież nie dam 2-ki bo autko mi szarpnie i zawyje.
Właśnie wróciłem z małej traski i sprawdziłem jak to jest w 1.4 (1.34) i-VTEC. Jadąc 60 na 3-ce mamy nieco ponad 3 tys obrotów, azbijając do 2-ki obroty skaczą do 4 tys.,więc nie ma tragedii, jest za to moc
Osobiście rzadko tak robię, ale jak ktoś chce odejścia to właśnie tak trzeba. Gdyby była skrzynia automatyczna to najprawdopodobniej przy 60 km/h i wciśnięciu gazu do oporu zbiłaby właśnie do 2-ki.
Ja, w każdym razie, nadal uważam, że ten silnik radzi sobie doskonale z tym samochodzikiem, tylko trzeba zmieniać biegi.
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 17 Kwi 2014, 15:43
Re: ( Honda Jazz ) 1.4 100KM-gdzie te koniki??
Zamiennie jeżdżę dość dużym autem innego segmentu z całkowicie odmienną charakterystyką: inny silnik, inne zawieszenie, inny komfort, inna masa. Zawsze miło mi przesiąść się do niego z Jazza, który słabo przyspiesza, wokoło kierownicy jest nieergonomiczny (choć regulacja głośności po lewej stornie kierownicy jest plusem), schowki niepakowne i rozmieszczone bez większego sensu, niebieski wyświetlacz radia przy włączonych światłach i nawet lekkim słońcu jest nieczytelny, jakość dźwięku jest słaba, jakość materiałów średnio -wyższa, jest twardy i krótki (co powoduje , ze podskakuje na byle nierówności), ale... mimo swoich małych rozmiarów jest mega pakowny, przestronny, mało pali i jest niemal idealny do miasta.
Przez dwa lata zrobiłem ponad 40tys. km, pojechałem ze dwa razy w trasę - jak w tempie turystycznym jest fajnie, choć niewygodnie, jak w ma być szybko - mordęga (i w cale nieekonomicznie: kiedyś na trasie Krk - Kielce Jazz i Saab jadące jeden za drugim: Jazz 5,2l/100km, Saab 220Hp/363Nm - 7,5l/100km).
Jazz jest bardzo wrażliwy na jakość paliwa, dość długo się adaptuje do nowej charakterystyki jazdy. _________________ Kiełek
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 17 Kwi 2014, 17:55
jazz
Czy uwaga od adaptacji jest niezależna od uwagi do jakości paliwa?
Faktem jest, że gdy wsiadam do jazz po tym jak kobita jeździ to gut!
Jakie prędkości do tego Krk? Wychodzi na to, że Jazz nieźle wypadł.
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 11:38
Re: jazz
Z racji stałości trasy, tankuję praktycznie na dwóch stacjach (Shell), więc paliwo raczej to samo. _________________ Kiełek
