Witam wszystkich serdecznie.Jestem nowym użytkownikiem forum i na wstępie potrzebuje pomocy.Moje auto to Honda Jazz 2002r 1.4i-dsi.
Od kilku miesięcy pali mi się kontrolka ABS,próbowałem hamować na śliskim i niestety ABS nie działa.Pojechałem do warsztatu na diagnostykę komputerową i elektryk powiedział mi,że urządzenie diagnostyczne wykazuje zwarcie w przekaźniku pompy abs. Niestety elektryk rozłożył ręcę i powiedział mi,że mam mało popularne auto i nie wie gdzie się znajduje ten przekaźnik. Kazał mi poszukać schematu elektrycznego i dopiero przyjechać.Może któryś z kolegów miał podobną awarię albo wie gdzie szukać tego przekaźnika.
Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam[/u]
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 21:18
Re: ( Honda Jazz ) przekaźnik pompy ABS
Przekaźnik siedzi zabudowany w modulatorze ABS i nie ma do niego dojścia bez rozcinania obudowy sterownika.
Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 LS
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 21:35
1. Odłączyć ujemny przewód od akumulatora.
2. Odłączyć złączkę 25-stykową modułu sterującego ABS.
3. Ponownie podłączyć akumulator.
4. Włączyć zapłon (II).
5. Zmierzyć napięcie między stykiem nr 4 złączki25-stykowej
modułu sterującego ABS i masą.
Czy jest napięcie akumulatora?
TAK - Przejść do 6.
NIE - Napraw przerwę w przewodzie między bezpiecznikiem 25(7,5 A) a modulatorem- modułem ABS.
6. Wyłączyć zapłon.
7. Sprawdź ciągłość obwodu między stykiem 8 złączki 25-styk. modułu
sterującego układu ABS a masą.
Czy obwód jest zamknięty?
TAK - Przejść do 8.
NIE - Usuń przerwę między modulatorem-zespołem ABS a masą (G202).
8. Włączyć zapłon (II).
modułu sterującego układu ABS z masą.
Czy kontrolka ABS zgasła?
9. Połączyć przewodem połączeniowym styk nr 7 złączki 25-styk.
TAK - Sprawdzić, czy w złączce 25-stykowej modułu
sterującego ABS nie ma luźnych styków. W razie potrzeby zamienić
modulator moduł sterujący ABS na sprawny i sprawdzić ponownie.
NIE - Przejść do 10.
10. Odłączyć pomocniczy przewód połączeniowy od 25-styk.
złączki modułu sterującego układu ABS.
11. Wymontować zestaw wskaźników.
12. Sprawdzić ciągłość obwodu między stykiem nr 28 złączki
C (30-stykowej) zestawu wskaźników a masą.
TAK- Usuń przerwę w przewodzie między zestawem
wskaźników a modulatorem-modułem sterującym ABS.
NIE - Sprawdź, czy styki złączek modułu zestawu wskaźników
nie są luźne. Jeśli styki są sprawne, wymienić zestaw.
Jeżeli Twój elektryk wie, że to przekaźnik, to opis serwisu mówi o dwu przekaźnikach:
Przekaźnik silnika (w module sterującym układu ABS) - steruje silnikiem pompy układu ABS.
Przekaźnik bezpieczeństwa układu ABS (też w module sterującym układu ABS) - odcina zasilanie do elektrozaworu po wykryciu usterki.
Więcej szczegółów należy szukać w instrukcji serwisowania
Dziękuje wszystkim za odpowiedź.W wolnym czasie sie pobawie z ty sprawdzaniem obwodów.A nie prościej będzie poszukać drugiego używanego modułu sterującego?Jak wygląda wymiana takiego modułu,dużo zachodu?
Teraz dokładnie przypomniałem jaki błąd wyświetlił komputer po podłączeniu pod gniazdko diagnostyczne.To było "zwarcie przekaźnika silnika pompy".Moduł sterujący to jest czarna skrzynka przy pompie abs, tak?Czy jest możliwość wymiany samego modułu?Przeleciałem wszystkie aukcje internetowe i niestety samego modułu nigdzie nie ma,tylko cały zestaw z pompą abs.Czy wizyta z taką usterką w ASO ma sens?Nie chce być nabity w butelką i dostać rachunek za wymianę całej pompy,bo do tanich to ona nie należy.
Mam pytanie troszkę z innej beczki (ale związane z pompą i modułem ABS).
Parę dni temu nabyłem jeżyka i po oględzinach w domu na spokojnie w garażu zauważyłem, że pompa abs cały czas terkocze na włączonym zapłonie (nawet przy wyłączonym silniku). Czy to jest normalny objaw że pompa pracuje na włączonym zapłonie? Jak kluczyk wyjęty to cisza, nic nie słychać pod maską. Proszę o informacje wtajemniczonych z tematu o pompie ABS, na pewno się w tej kwestii orientujecie . Dodam , że mam jeża 1.4 ze skrzynią automatyczną CVT (może to też jest różnica i tak ma być w tych modelach?
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 14 Lip 2015, 21:02
W mojej nic nie terkocze, mam inny silnik, nie wiem czy pompa jest taka sama
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 08:25
U mnie podobnie jak u przempo nic takiego nie wystepuje. Żadne dziwne terkotanie, czy syczenie.
Pełna wersja modelu: silnik 1.2 i-dsi sx-cool 2006 po lifcie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
