Honda
( Honda Jazz ) [Jazz III] Wymiana żarówki podświetlenia panela klimy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 14:09
Re: ( Honda Jazz ) [Jazz III] Wymiana żarówki podświetlenia panela klimy
Ramka nieoryginalnego radia może wypina się łatwo, ale z oryginalną walczyłem chwilę, niestety bezskutecznie. Myślałem, że ją połamię.
Kiełek
jozef01
Skąd jesteś (miejscowość / region): WOT Józefów
Posiadane auto: Honda Jazz Hybrid 2012
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 21:53
Kiełekg
Jeśli piszesz o mojej ramce
Kod:
to jesteś w błędzie.
Ramka jest oryginalna z Jazz'a III dedykowana do "HONDA SSD Navigation System".
Czy udało Ci się odblokować chociaż jeden zacisk, czy "ani drgnie"? Daj zdjęcie tej ramki.
Czy szukałeś podpowiedzi w serwisówce?
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 10:43
OK, nawet nie wiedziałem, że do Jazza była oryginalna navi, całe życie się człowiek uczy i umiera głupi Smile
Nic nie odskoczyło, musi być na to jakiś inny patent, bo radia na allegro nie mają nawet zagnieceń przy otworze, który wskazywałeś jako pierwszy od wypinania.
W serwisówce nie czytałem, bo IE brak...
Powalczę jeszcze w wolnej chwili, postaram się wypchnąć je jakoś od spodu, może...
Kiełek
jozef01
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 10:59
A może Koledzy, którzy ściągali ramkę ze standardowego coś podpowiedzą?
To nie może być trudne!
Fragment z serwisówki:
Otworzyć pokrywę górnego schowka w desce rozdzielczej. Włożyć wkrętak z płaską końcówką we wgłębienie (A), po czym lekko unieść trzon wkrętaka
Obrazek z RHD z tego co widzę, także szukaj po przeciwnej stronie Smile
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 14:35
Dzięki!
Wypisz, wymaluj tak robiłem. Z różnymi wkrętakami - mniejszymi, większymi, szerszymi, węższymi, wkładając płytko, głęboko i pupa...
Nie wiem jeszcze jaki jest sens wcześniejszego zdejmowania panela pomiędzy gniazdem mp3 a konsolą radia. A może nie ma żadnej zależności, po prostu tak sobie ustalili. Tam też próbowałem wkładać łapę i wypychać, niestety bez powodzenia Sad
Kiełek
rafkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: Jazz GE6
Wysłany: Czw 18 Sie 2016, 17:38
Kiełekg napisał:
Dzięki!
Musisz odkręcić śrubkę mocująca radio (po to zdejmujemy panel aby mieć do niej lepszy dostęp).
Tutaj masz demontaż radia tylko w wersji angielskiej https://www.youtube.com/watch?v=l7ofxjzgwYo
Ostatnio zmieniony przez rafkan dnia Nie 04 Wrz 2016, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 14:12
Ooooo! I teraz pewnie życie stanie się prostsze... Dzięki!
Powiedz mi jeszcze, może wiesz jak zdjąć plastik z tylnej klapy - ten od strony bagażnika. Za cholerę nie mogę znaleźć żadnych zaczepów (poza jednym, który już nieco złamałem...).
Albo: czy tam są takie same zaczepy/klipsy jak w drzwiach (https://www.youtube.com/watch?v=xuJJL2uG8Fo)?
Jeżeli tak, to za diabła nie chcą mi wyskoczyć z otworów w kapie...
Kiełek
rafkan
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 18:03
Nie zdejmowałem tego plastiku ale zobacz na link poniżej - masz tam cały tył rozłożony na "czynniki pierwsze" - może Ci pomoże:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=22380&nplgrp=5&cmodnamepc=JAZZ&xcardr=5&dmodyr=2009&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.4%20COMF%20TEMP%20TIRE&nplblk=B__3930
nieuprzejmygbur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielonki
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 15:58
Wymieniałem wczoraj panel sterowania nagrzewnicy bo w starej pękł mi uchwyt pancerza linki sterującej nawiewem na szyby, nogi...
Do tematu podchodziłem dwa razy bo gdy podmieniałem pierwszą wersję na używaną pękł mi plastik w tym samym miejscu bo nie wypiąłem linek najpierw od urządzeń tylko montowałem bezpośrednio na panelu bez wypinania reszty i było zimno a plastik kruszeje...
Teraz wypiąłem wszystko i wykonałem operację w ciepłym domku grzejąc jeszcze suszarką do włosów.
Oprócz tego wymieniłem sobie żaróweczki któe zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym za 50 groszy sztuka.
Cena 20 pln z kosmosu.
Pkt 22 RF
Strona 4 z 4
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaCR-V
31 000
200 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
