Honda
( Honda Jazz ) [Jazz III] Wymiana żarówki podświetlenia panela klimy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 09:34
Re: ( Honda Jazz ) [Jazz III] Wymiana żarówki podświetlenia panela klimy
Serwisówka działa tylko z IE?
Kiełek
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 09:53
Działa również pod Operą. Tylko, że ja działam na Linuxie. Nie wiem, czy Opera+Windows poradzą sobie z otwarciem tego.
gooooo
Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 15:19
pieta napisał:
gooooo napisał:
Ja na bieżąco wymieniam te żaróweczki na diody. Regulacja lusterek i poziomu świateł jest już podświetlona diodowo
W przycisku mirror tez podświetlenie wymienione na diody ?
Tak.
Kapturek da się założyć bo jest elastyczny ale ja tego nie zrobiłem. Mam dwa przyciski podświetlone na biało
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 08:05
Jeżeli chodzi o Windows nie zależnie od wersji działa tylko i wyłącznie IE.
Niestety takie fajne przeglądarki jak Safari, Opera, FF, Chrome (tego szpiega nie używam)itd. nie obsłużą serwiaówki.
Tak samo jest z manualem dla wer Jazza III od 2009 w górkę którą umieściłem również w tym dziale, oraz w tym Dokumentacja, instrukcje i serwisówka http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288&postdays=0&postorder=asc&start=15
Flik77 to chyba na Linuxie jakimś śmiga - ciekawe jaka wersja Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
jozef01
Skąd jesteś (miejscowość / region): WOT Józefów
Posiadane auto: Honda Jazz Hybrid 2012
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 08:09
Wracając do tematu,
Zdjąłem ramkę od radia, zdemontowałem SSD (sprawa prosta, nie ma co się nad tym rozwodzić)
Żarówek nie da się wymienić bez demontażu tego panela.
Czy jakaś "dobra dusza" mogłaby podpowiedzieć co robić dalej, nie chcę czegoś połamać.
Jakieś małe DIY by się przydało.
Ew. gdzie tego szukać w serwisówce zamieszczonej przez Kol. kedlaw07.
Dzięki za odp.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 12:46
jozef01 napisał:
Wracając do tematu,
Dzięki za odp.
Uruchamiasz serwisówkę przez IE Sad
Potem: Nadwozie -> wymontowanie i zamontowanie modułu audio -> Wymontowanie i zamontowanie modułu audio(Z wyjątkiem wersji KH)
Tak jak masz na fotce.
Innej opcje gdzie te żaróweczki są umieszczone to nie widzę. Podejrzewam, że zamontowali je tak jak w naszych jazzach II.
Dla wszystkiego można jeszcze się upewnić pytając w ASO czy one są zamontowane w tym module radia.
PS. IE będzie Ci blokował otwarcie okienek i podawał informację,że to dla IE 5. Zawsze klikaj nie a potem zezwalaj na zawartość ...
Chcąc wejść w pierwszy dany moduł serwisówki trzeba na górze kliknąć na ikonkę lupy Twisted Evil potem to już spokojnie linki działają otwierając stronę w nowym oknie.
W manualu do jazza II tak nie było.
Powodzenia.
Waldi
jozef01
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 16:07
kedlaw07
Bardzo Ci dziękuję za odp.
Póki co po rozpakowaniu serwisówki od Ciebie mam coś takiego:
Nie mam pojęcia co robić dalej, aby wejść w serwisówkę. A może coś nie tak się rozpakowało?
Dzięki, pozdrawiam
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 18:17
jozef01 napisał:
kedlaw07
Dzięki, pozdrawiam
Rozpakowałeś bardzo dobrze. Teraz najechać myszką na pliczek HONDAESM (ten z rozszeżeniem HTML) i prawym klawiszem myszki na nim kliknąć a potem wybrać otwórz za pomocą. Teraz wybierasz IE a potem klikasz dalej. Będą pytania jakieś dwa pytania. Na każde dajesz NIE a potem jeszcze akceptujesz zezwalaj na zablokowaną zawartość (czy jakoś tak).
Może się zdarzyć, że okienko serwisówki otworzy Ci się w lewym górnym rogu i nie będzie widoczne (za wyjątkiem belki). Wtedy wystarczy kliknąć na te dwa prostokąciki pomiędzy "_" i "x" i będziesz mógł już sobie całą serwisówkę oglądać.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 19:36
Linux Mint 17.3 "Rosa" MATE 64-bit.
jozef01
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 21:01
kedlaw07
Jak zwykle bezcenne porady.
OK wracając do tematu, teoria opanowana w 100%. Jak wymienię te żarówki skrobnę małe DIY.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 21:54
jozef01 napisał:
kedlaw07
Staram się
Jak opracujesz manual'a to wgraj go do tego wątku: Dokumentacja, instrukcje i serwisówka.
jozef01
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 08:47
OK,
Udało mi się! Podzielę się z Wami jak to zrobić!
Może w tym wątku już pociągnę...
Zabieramy się do dzieła.
Pierwsza podstawowa sprawa, to żaróweczki na wymianę. Te zamawiamy w ASO, bądź w sklepie rozprawadzającym OE Hondy w cenie ok. 20PLN/szt. I dostajemy żaróweczkę z podstawką gotową do instalacji. Jeśli komuś chce się bawić może poszukać samej żarówki o wymiarach 10mm/4,3mm z wąsami i przekładamy do istniejącej oprawki. Żarówka jest na napięcie 14V, a jej pobór prądu to 80mA. Można pokusić się o zastosowanie diody LED + rezystora. To już zostawiam Wam do wyboru.
Aby zdemontować sam panel musimy sobie przygotować podejście.
Na początek zdejmujemy dolny panel pod radiem. Sprawa jest prosta. Otwieramy dolny schowek, naciskamy na jego boki, aby otworzył się całkowicie (tak jak przy wymianie filtra kabinowego)
Wkładamy rękę w miejsce oznaczone strzałką i wypychamy panel naciskając za trzy trzymające go spinki.
Po zdjęciu panela kolejną rzeczą do demontażu jest ramka radia. W tym celu otwieramy górny schowek pasażera i podważamy panel zaczynając od miejsca oznaczonego strzałką.
Po uwolnieniu panela musimy odpiąć dwie wtyczki (światła awaryjne + kontrolka airbaga) i odkręcić wkręt oznaczony żółtą strzałką. Panel odkładamy na bok, aby nam nie przeszkadzał. Nie ma potrzeby demontażu radia.
Zaczynamy ściągać panel klimatyzacji zaczynając od PRAWEJ strony. Odczepiamy wtyczkę i lekko uchylamy osłonę z lewej strony (na zdjęciu trzymany przez rękę mojej Szanownej Małżonki - dzięki za pomoc Smile ). Na zdjęciu panel klimy został już zdemontowany
Po demontażu panela mamy dostęp do 2 żarówek, trzecia jest schowana, ew. trzeba odkręcić wszystkie wkręty i dobrać się do niej. U mnie świeciła więc tego zabiegu nie ćwiczyłem.
Po wymianie żaróweczek skaładamy całość w odwrotnej kolejności.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
Wystawiono 4 piw(a)
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 09:05
Widać, że dobrze przestudiowałeś na sucho z manual dotyczący demontażu panela. Smile
Za wkład i utworzenie "tutka" z pięknymi zdjęciami stawiam piwko.
Mam prośbę, abyś to swoją instrukcję umieścił w wątku: Dokumentacja, instrukcje i serwisówka.
PS. Pozdrów żonę Wink
jozef01
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 11:38
Manual bardzo się przydał, to fakt!
Żonę pozdrowię, oczywiście, tym bardziej, że to jej ukochane autko Very Happy
Jako OT
Niestety, wczoraj kierowca (rok urodzenia 1938 Shocked ) cofając z miejsca parkingowego nieco Jazz'a pokiereszował. Pękł zderzak, ramka halogenu, pogięta rejestracja. Resztę zobaczę jak ściągnę zderzak, po oględzinach z PZU...
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 08:30
Jako OT
Cieszę się , że mogłem pomóc.
Dzięki za umieszczenie tego tutka w tym wątku: Dokumentacja, instrukcje i serwisówka.
W sprawie tego zderzaka to poczytaj w tym wątku:
( Honda Jazz ) Wymiana zderzaka
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=237888&highlight=zderzak+dco+naprawy
Wszystko ładnie opisane w sprawie ubezpieczyciela, jak i naprawy w/w części.
Strona 3 z 4
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
