Honda
( Honda Jazz ) Podświetlenie włacznika świateł awaryjnych
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 18:20
Re: ( Honda Jazz ) Podświetlenie włacznika świateł awaryjnych
Kilka postow wczesniej mitex01 pisal ze jest podswietlenie w przycisku a on ma klime manualna.
Flik77 tak swiatlo idzie z tamtych otworow ale nie sa to zaroweczki tylko diody led.
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 00:07
Potwierdzam klima manualna , włącznika świateł awaryjnych
jest podświetlony tak samo jak na fotce Jazzmana (podświetlony trójkąt.)
Po włączeniu awaryjnych migają obie kontroli kierunków ( lewa i prawa )
Chyba już wszystko wyjaśnione .'Wink'
skype status
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 01:00
Wypada tylko dodać, że tak jest chyba niemal w każdym aucie-nie dam głowy za wszystkie. Very Happy
PS. Dziękuję Jazzman za odpowiedź. Smile Zapytałem o podświetlenie tego miejsca bo wydaje mi się, że widziałem kiedyś fotkę Jazza gdzie te kubki były podświetlone od dołu i zastanawiałem się dlaczego u mnie tak nie jest. Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 09:27
Wczoraj zaistniała potrzeba włączenie świateł awaryjnych (wcześniej dokładniej nie sprawdzałem) i rzeczywiście w tym czerwonym klawiszu podświetlony jest ten biały trójkącik.
Tak więc serdecznie was przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Mam nadzieję że mi wybaczycie.
www.kotekmruczek.cba.pl
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 22:55
Trochę namieszałeś , ale spoko. Wink'
skype status
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 10:25
mitex01 napisał:
Byłem w stu procentach przekonany że mam rację, ale dzięki chłopaki za wyrozumiałość.
rudan
Posiadane auto: JAZZ 1.4LS 2006
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 04:12
Panowie!
Niestety u mnie nie działa podświetlenie przycisku świateł awaryjnych i "mirror" - ktoś tu sugerował, że to też powinno świecić.
I tu pytanie: jak estetycznie wyjąć te dwa przyciski, żeby niczego nie uszkodzić i żeby po naprawie nie wyglądało to tak jakby szwagier-złota-rączka użył z finezją śrubokręta.
Co prawda wcześniej jest jakiś skan sugerujący wyjęcie przycisku awaryjnych od wewnątrz ale jak to zrobić? Jak to "wypchnąć" nie mając dostępu od spodu?
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 09:13
A czy tego czerwonego przycisku od awaryjnych nie da się wycignąć od przodu jakimś cienkim wkrętakiem (podwadzić) ?
Co do tego drugiego przycisku to coś pamiętam, ze tutaj wchodzi w grę raczej wymiana całego elementu-ta żaróweczka jest wlutowana. Swoją drogą-zastanawiam się czy nie można jej wylutować i wlutować nowej Question
Nie wiem jak ktoś to wyjął, ale zerknij tutaj: http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=171437&postdays=0&postorder=asc&highlight=mirror&start=30
"Wczoraj zaistniała potrzeba włączenie świateł awaryjnych (wcześniej dokładniej nie sprawdzałem) i rzeczywiście w tym czerwonym klawiszu podświetlony jest ten biały trójkącik".
Panowie, nie chciałbym wprowadzać w błąd, ale teraz wydaje mi się, że ten trójkącik świeci także wówczas gdy awaryjne są wyłączone. Piszę z pamięci więc nie wylkuczam, że się mylę. Może dla świętego spokoju niech ktoś napisze czy mam, czy nie mam racji, żeby to raz na zawsze wyjaśnić. Smile
marnam
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: HONDA JAZZ 1,2 ; 2004
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 12:21
Włącznik jest podświetlany w Jazzie 1,2 2004 po włączeniu świateł. Ostatnio chciałem wymienić żarówkę w tym włączniku i rozp...łem go. W środku jest żaróweczka, która jest dość mała. Żarówka jest wymienna Oryginalny włącznik w serwisie w Opolu 260zł. Na Allegro używka od 14 do 40. Pozdrowerek
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 17:32
rudan napisał:
Panowie!
Co prawda pytanie z konca grudnia ale marnam go trochę odmłodził a tak przy okazji w jaki sposób marnam go wyciągałeś, podważałeś czymś?
W manualu jest podpowiedź, która jest na pierwszej str. tego tematu czyli dostęp przez wyciągniecie wskaźników :
ale tak sobie myślę czy nie dałoby rady trochę prościej czyli tędy:
np. wypchnąć zagiętym kluczem imbusowym moze jest tam jakas wolna przestrzen Rolling Eyes
Co do przycisku regulacji lusterek, ja go kiedyś wyciągnąłem (w innym celu) poprzez podważenie od dołu małym cienkim płaskim wkrętakiem owiniętym w cieńką szmatkę, przy odrobinie wprawy da się to zrobić niczego nie uszkadzając.
Aż tu nagle widzę w manualu Shocked :
kasia_jazz
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 G5 LS, r. 2004
Piwa: 1/22
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 21:44
Podpinam się pod temat,
ostatnio jadąc wieczorem zauważyłam, że nie podświetla się znaczek przy manualnej klimatyzacji (przy przesuwnicy na obieg otwarty i zamknięty) - ten znaczek, który pokazuje że obieg jest zamknięty (lewa strona).
Czy to jakiś bezpiecznik czy żarówka?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 22:30
kasia_jazz, pewnie żarówka... Naprawdę Honda kiepsko to rozegrała, zamiast żarówek już dawno powinna stosować LED-y, a jak już się uparli na żarówy to mogliby wymyślić jakiś prostszy sposób wymiany, zamiast rozbebeszać połowę wnętrza Razz
U mnie połowa przycisków panelu klimy nie świeci i Jazzik jeździ taki niedoświetlony. Może na wiosnę to ogarnę, ale nie mam przekonania bo te żaróweczki padają jak muchy.
BTW. Kiedyś w ASO zapytałem czy mogą się tym zająć - powinni mieć wprawę i nie powyłamywać tych wszystkich zaczepów i zatrzasków. Mechanik: "wie pan, tyle dłubania a i tak się zaraz przepalą..." a spojrzeniem aż prosił, żebym nie cisnął z tą wymianą. Odpuściłem, trza rozumieć ludzi... Laughing
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 22:52
Tak z ciekawości nie ma diodowych odpowiedników tych żarówek?
gooooo
Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 16 Mar 2016, 22:37
Wystarczy wlutować diodę w kolorze białym ale nie standardową tylko na napięcie 12V i pamiętać o polaryzacji Smile
Strona 2 z 2
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
19 900
186 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
