Honda
( Honda Jazz ) Podświetlenie włacznika świateł awaryjnych
dulu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 20:46
Czy w jazzie 1.2 z manualną klimą podświetlony jest włącznik świateł awaryjnych? Nie pamiętam jak było wcześniej, tym bardziej że było lato, długo jasno i nie zwracało się na to uwagi. Teraz brak tego podświetlenia jest trochę irytujący np żeby podziękować przy wyprzedzaniu Smile
Jeżeli włącznik jest podświetlany to czy trudno jest wymontować włącznik i wymienić tą żarówkę
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 23:04
Re: ( Honda Jazz ) Podświetlenie włacznika świateł awaryjnych
Włącznik świateł awaryjnych jest podświetlony .Dziś z ciekawości sprawdziłem,czyli wymienić trzeba żarówkę .
skype status
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 14:48
mitex01 napisał:
Kawisz - ten duży czerwony - znajdujący się na desce rozdzielczej obok wlotów powietrza NIE JEST podświetlany.
Nie ma również w nim żadnej żaróweczki.
Podświetlana jest natomiast "ikonka" - znak graficzny - informujący kierowcę że auto ma włączone światła awaryjne.
www.kotekmruczek.cba.pl
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 16:33
kedlaw07 napisał:
Ok, ale gdzie znajduję się ta ikona która się podświetla w trakcie działania awaryjnych? U mnie nie działa podświetlenie tego przycisku, i ikona na nim tez nie mruga wraz z awaryjnymi
mitex01 napisał że jest podświetlany, może jednak jest ale widać to dopiero w ciemności?
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 17:06
Klawisz jest podświetlony mitex01 dobrze prawi. Świeci (nawet gdy nie masz włączonych awaryjnych) środkowa część czerwonego klawisza z tymi trójkącikami. Wymień żaróweczkę i po kłopocie. Teraz pytanie jak: hmm szczerze nie wiem wydaje mi się że albo podważasz sam klawisz albo trzeba wypchnąć go od środka wkładając dłoń poprzez kratki wentylacyjne.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 17:07
Ta ikonka to chodzi pewnie o ten biały trójkącik na tym czerwonym przycisku-tylko to świeci (przynajmniej w wersji 1.4 z klimatronikiem). U mnie trójkącik świeci niezależnie czy awaryjne działają, czy nie (sprawdzane na szybko więc mogę się mylić).
PS Jeszcze do wczoraj mógłbym przysiąc, że cały ten przycisk mam niepodświetlany. Razz
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 17:21
No właśnie, nie zauważa się takich szczegółów... Ale wydało mi się niemożliwe żeby ten włącznik nie był podświetlany
Ciekawe tylko czy to podświetlenie to nie jest jakaś wlutowana dioda, i należy wymienić cały włącznik. Szczerze mówiąc to miałem nadzieje że ktoś to już wymontowywał i się pochwali jak to zrobić bez szkód Very Happy
Jest do Jazza jakiś manual (nie fabryczny - taki mam) w stylu sam naprawiam?
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 17:27
jest wpisz w okno wyszukiwarki obecnego forum, zdaje sie że od forumowicza o niku siemam, otwiera go tylko internet explorer.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 17:28
Teraz nie jestem pewien, ale na Ebay chyba widziałem jakiś czas temu książkę o Jazzie w takim chyba stylu właśnie (tylko nie pomnę jakiej wersji dotyczyła).
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 13:19
dulu1 napisał:
Dulu posiada identyczną wersje jazza jak moja, a właściwie to o rok starszą. Exclamation
Ma również - Kawisz - ten duży czerwony - znajdujący się na desce rozdzielczej obok wlotów powietrza NIE JEST podświetlany.
Nie ma również w nim żadnej żaróweczki:!:
Ikonka znajduje się w którymś z kółeczek.
Nie pamiętam w którym ale jest.
Tak więc nie piszcie herezji.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 15:30
Kedlaw:
Czy mówimy o takim wyłączniku?
Jeśli tak to świecą się te trójkąciki na środku klawisza-więc jakieś źródło światła tam być musi. Jeśli dobrze kojarzę to w Jazzach można też spotkać się z okrągłym klawiszem świateł awaryjnych, ale to chyba nie jest ten przypadek.
"Ikonka znajduje się w którymś z kółeczek.
Nie pamiętam w którym ale jest. "
Mógłbyś sprecyzować jakie kółeczka masz na myśli?
Wydaje mi się, że to Ty nieco mieszasz. Very Happy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 10:09
Flik77 napisał:
Kedlaw:
Tak o tym włączniku świateł awaryjnych mówimy.
"Ikonka znajduje się w którymś z kółeczek.Nie pamiętam w którym ale jest. "Mógłbyś sprecyzować jakie kółeczka masz na myśli?
Każdy jazz ma kontrolki dotyczące kierunkowskazów.
cytat z instrukcji:
Miganie lewej lub prawej kontrolki sygnalizuje włączenie kierunkowskazów. Jeżeli kontrolka nie miga, lub miga z większą częstotliwością, zwykle oznacza to przepalenie żarówki (patrz str 319).
Należy jak najszybciej wymienić żarówkę, żeby inni kierowcy mogli być informowani o zamiarze skrętu.
Po włączeniu świateł awaryjnych będą migały obie kontrolki kierunkowskazów. Powinny wówczas migać wszystkie światła kierunkowskazów.
Kontrolki umieszczone są w jednym z tych dwóch zegarów, obrotomierzu lub prędkościomierzu.
W zależności od modelu - tak podaje instrukcja.
PS. Niektórzy uważają że samochód posiada tylko 4 światła awaryjne - Z Przody i Z Tyłu Laughing
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 17:07
Czyli podsumowywując w wersji z manualną klimą włącznik świateł awaryjnych nie jest podświetlany podczas pracy świecenia pozycyjnych, ani nie mruga podczas działania świateł awaryjnych.
Nie za bardzo rozumiem natomiast gdzie znajdują się "kółeczka" z ikonka świateł awaryjnych. U mnie podczas działania awaryjek migają tylko naraz (lewy i prawy) strzałki od kierunkowskazów, nic innego się nie świeci.
Myślę że te wszystkie niejasności spowodowane są tym że w wersji z automatyczną klimą ten włącznik świateł jednak jest podświetlany - ostatnio przeglądałem forum i widziałem gdzieś zdjęcie konsoli takiego jazza w nocy.
Całe szczęście u siebie jeszcze nie zabrałem się za demontaż tego włącznika, bo jest zimno nie chce się grzebać przy samochodzie, i trochę strach że coś pęknie Smile
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 17:16
kedlaw07 napisał:
dulu1 napisał:
Dulu posiada identyczną wersje jazza jak moja, a właściwie to o rok starszą. :!:
Waldi przycisk włacznik świateł awaryjnych jest podświetlony jeśli u ciebie nie świeci to wymien żaróweczkę i nie pisz że podświetlenia nie ma, bo tak jak w tytule tematu chodzi o podświetlenie przycisku a nie 2 strzałki na zegarach, sprawdź też czy napis MIRROR masz w ustawieniu lusterek i podświetlenie na kubki bo też lubi się psuć:
W manualu jest delkatna podpowiedź jak sie dostać do przycisku:
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 17:50
"Każdy jazz ma kontrolki dotyczące kierunkowskazów."
Ale przecież nie tego dotyczyło pytanie... Smile Zachodziłem w głowę o jakich kółeczkach piszesz...chodzi ci o tzw: zegary (przynajmniej tak się mówi potocznie).
"Czyli podsumowywując w wersji z manualną klimą włącznik świateł awaryjnych nie jest podświetlany podczas pracy świecenia pozycyjnych, ani nie mruga podczas działania świateł awaryjnych".
Wydaje mi się, że jesteś w błędzie.
Ja co do podświetlenia tych kubków miałbym małe pytanie.
U mnie jest tak, że nad miejscem gdzie są kubki mam dwa otwory przez które wydostaje się delikatne światło świecąc właśnie w miejsca o których mowa. Czy to jest właśnie w ten sposób podświetlone-czyli od góry?
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCivic
19 900
186 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
