Honda
( Honda ) Kilka pytań do użytkowników Jazz
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Decyzje zakupowe
Balbooa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 13:50
Witam wszystkich,
Zamierzam kupić hondę jazz III generacji rocznik(2009-2010). Mam jednak kilka wątpliwości więc proszę was o komentarz.
1 – Dosyć niskie zawieszenie, jak ten samochód zachowuje się przy kontakcie z podłożem. Nie jeżdżę po jakiś leśnych ostępach ale czasem jedzie się na grzyby czy piknik. Mam aktualnie Yarisa, który ma o 1cm większy prześwit niż Jazz a i tak 3 razy już zahaczyłem podwoziem. (Obydwa ograniczniki przedniego spojlera urwane.)
2 – Jazz ma bardzo krótką maskę jak to jest z naprawami? Dostępem do świec żarówek itp. W mercedesie A jest podobna anatomia i ponoć trzeba wyciągać silnik aby zmienić świece.
3 - Widziałem Jazz-y ze szklanym dachem, to jest wyposażenie jakiejś wersji czy kupowało go się oddzielnie. Dostępny jest z silnikiem 1.2 czy tylko 1.4 (wszystkie jakie znalazłem były 1.4) Czy są jakieś wady takiego dachu?
onda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kluczbork/opolskie
Posiadane auto: Jazz/1.3/2010
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 21:22
Re: Kilka pytań do użytkowników Jazz
potwierdzam, że jest dość niski - choć kiedy kupowałem zachwalano, że jest bardzo wysoko zawieszony i żadnych krawężników się nie boi - niestety kilka razy zahaczyłem, lecz tylko kiedy zjeżdżałem i to tyłem.
W lesie też bywam - jestem zapalonym grzybiarzem - nigdy nie miałem problemów - choć tak daleko w knieje też się nie zapędzałem.
z tym nie ma problemu, sam wymieniłem żarówki, filtry.
z tego co wiem było to wyposażenie w wersji executive ale czy seryjne - nie wiem.
może pomogłem Very Happy
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 15:30
Raczej nie, bo autor zadał pytanie w zeszłym roku i pewnie już go nie interesują odpowiedzi.
onda
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 16:50
Re: ( Honda ) Kilka pytań do użytkowników Jazz
Embarassed
chociaż zależy komu jak płynie czas....
Kamm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Punto SX
Wysłany: Nie 27 Mar 2016, 13:38
Witam wszystkich! Sam poszukuję dokładnie takiego Jazza i w związku z tym dokładam parę pytań od siebie:
- Jaki jest lakier w tym samochodzie? Czy jest podatny na zarysowania?
- Czy występują w tym samochodzie problemy z korozją? Czy jest on zabezpieczony fabrycznie przed "rudą"?
- Czytałem, że we wcześniejszym modelu pojawiał się problem wody w bagażniku, dotyczy to również tego modelu czy usunięto tą usterkę?
barcafan88
Posiadane auto: Jazz III, 1.4
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 11:44
Cześć,
1. Warstwa lakieru jest cienka i ma duże tendencje do zbierania odprysków. Niestety blacha/lakier to moim zdaniem największa bolączka Jazza.
2. Jak wyżej - samochód ma tendencje do zbierania korozji, która zaczyna się pojawiać już w 7-8 letnich samochodach. W moim - odpukać - jeszcze nic nie ma.
3. Mam dokładnie Jazza III i nie zaobserwowałem takiego problemu.
Mam na sprzedaż kabel USB do samochodów marki HONDA. W razie potrzeby prosze o kontakt na PW
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 12:55
barcafan88 napisał:
Cześć,
2. Jak wyżej - samochód ma tendencje do zbierania korozji, która zaczyna się pojawiać już w 7-8 letnich .
Ja się nie nastawiam za rok,dwa na korozję rocznik 09/10 zakup.
Jeśli auto nie odwiedzało myjek ciśnieniowych i był odpowiednio konserwowane,prawidłowo, dobrymi środkami nie powinna się jeszcze pokazać ruda. Warto używać dobrych szamponów i woskować przy użyciu ściereczek z mikrofibry.
Blachy hondy są jakie są ale proces starzenia się można opóźnić.
Najgorsze to są te karczery miejskie za 1zł, przy starych pierwszych autach używanych które kiedyś miałem popełniłem ten błąd że często myłem na nich auto i ruda w zasadzie wychodziła bardzo szybko.To samo z garażowaniem zimą w ciepłym garażu też mi wychodziła ruda.Od tamtej pory przestałem garażować.Znacznie szybciej wychodzi kiedy śnieg się rozpuszcza na aucie, sól drogowa wtedy szybciej żre blachę.
Może się ktoś nie zgodzić z moim stwierdzeniem ale ja to tak widzę i trzymam się tego.Często można spotkać zwolenników ciepłych garaży w zimę.Kto co lubi Wink
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Decyzje zakupowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Decyzje zakupowe
HondaCR-V
86 900
126 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
