Honda
( Honda Jazz ) Opony zimowe i stalowe felgi.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 09:03
Re: ( Honda Jazz ) Opony zimowe i stalowe felgi.
W sumie będę miał porównanie. Najpierw frigo 2, później przez chwile zimowki Fuldy, później ultragrip 7 a teraz apliny Razz Wydaje mi się ze te ostatnie mogą być najlepsze bo nowki sztuki Very Happy
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 23:19
No i zmieniłem na alpiny 4 wczoraj. Przebieg jakies 79k z ogonkiem. Na zapytanie Pana serwisanta dlaczego zmieniam te goodyeary, bo tam jest przecież sporo bieznika, opowiedziałem ze wlascicielka kazala a ja nie lubie się z kobietami kłócić. Mina serwisanta bezcenna Very Happy , co najmniej jakby podsłuchał ze dzwonię na błękitną linię, bo kobieta mnie bije Laughing Pozniej dodałem ze rocznikowo już stary bo już 2006, to powiedział ze ok Very Happy Zreszta później okazało się ze jedna opona ma maleńkie pekniecie z boku, być może przy sciąganiu z felg pekla, bo od nowości jechaly na tej samej feldze, zresztą trzeba by się było przypatrzeć żeby zauważyć, IMO na tylnej osi mogłaby spokojnie jeszcze smigac z 1-2 sezony. Wogole stwierdzam ze ten sezon można by się było przemeczyc, bo przebieg planowany będzie symboliczny (obecuje pochwalić się na wiosne), ale wyszlo jak wyszlo Laughing
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 23:57
Przejechalem z jakies 300 km od tego czasu po miescie. Ogolnie komfort większy bo sa miększe a letnie w tej temperaturze twardnieją. Ale minus jest taki ze spalanie wzrosło mi o dobre 0,5 l więcej wg komputera i to mimo ze opony maja napis green. Az tak duże sa opory toczenia na zimowkach ??? Sad
HondaJazz
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4. 2011
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 08:38
pieta napisał:
Ale minus jest taki ze spalanie wzrosło mi o dobre 0,5 l więcej wg komputera (
U mnie na tych Alpinach nic się ze spalaniem nie dzieje. Cały czas czy to lato (fabryczne Bridgestone 185/55/16) czy zima taka jak teraz (bez mrozów) (Michelin Alpin A4 175/65/15) komp pokazuje po mieście ok. 6.5 l.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 14:35
Wiadomo, że zimówki ten parametr będą miały gorszy niż letnie. Z testów wynika, że Alpiny A4 są w czołówce pod względem niskich oporów toczenia więc nie wiem OCB z Twoim spalaniem. Ciśnienie w gumach OK? Trzeba też pamiętać o temperaturze, w końcu silnik wolniej łapie temperaturę roboczą (wiem, banał ale tu 0,2l tam 0,1l i tak się uzbiera).
U mnie ze spalaniem nie wiem jak jest, bo Jazzem pociska żona, ale ponieważ się nie skarży to chyba jest dobrze. Inna sprawa, że nasze letnie Potenze RE040 znane są z potężnych oporów toczenia, więc tutaj może być nawet lepiej Rolling Eyes
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 01:10
Poruszalem sie troche dynamiczniej po miescie w mniejszych korkach i jest okolo 7,5 l po przejechaniu ponad 100 km.
Trzeba wziac u mnie poprawke na olej 5w40 oraz wlaczony caly czas klimatronik (niby teraz grzeje a nie chlodzi ale swoje tam zje), wiec wyniki beda wyzsze niz np w vtecu zalanym 5w30 i klima manualna Razz
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 02:27
Znaczy w klimatroniku nie idzie wyłączyć sprężarki?
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 07:56
jak uzywasz do odparowywania szyb to nie idzie wylaczyc, nawet przy - 30 stopniach Very Happy A w jazzie szyby dosyc czesto paruja
Pamietam ze zawsze nie denerwowalo to regulowanie temperatury jak jeszcze nie mialem klimy w aucie, szczegolnie w zimie, cieplo, zimno, cieplo, zimno.
Jestem wielkim fanem klimatronika i kazde kolejne auto musi byc z nim. Koniec i basta Very Happy
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 12:32
Generalnie to chyba dobrze, że sprężarka popracuje trochę zimą, choćby ze względu na przesmarowanie układu, gdzieś obiło mi się o uszy, że zaleca się raz na jakiś czas włączenie klimatyzacji zimą właśnie w tym celu. Tyle, że część aut nie pozwala na włączenie klimatyzacji poniżej 5 stopni C, znaczy pozwala, ale sprężarka i tak nie pracuje Smile
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 15:22
Sylpete napisał:
Franz1986 napisał:
Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to że te opony pochodzą z serii, która nie przeszła pozytywnie wszystkich badań jakościowych, tylko czy naprawdę opłacałoby się im ryzykować dobre imię wypuszczając chłam na rynek? Sam już nie wiem, ale chyba się skuszę i jutro złoże na nie zamówienie...
Cena faktycznie bardzo niska, natomiast nie obawiałbym się o to, że to jakieś odpady z wadami jakościowymi. Nikt nie ryzykowałby sprzedaży takich wybrakowanych gum - ani sklep (reklamacje) ani tym bardziej nie dopuściłaby do tego Yokohama, w końcu wielki koncern o ugruntowanej pozycji i opinii. Może po prostu zadzwoń i podpytaj co i jak.
HondaJazz, no tutaj się nie zgodzę. Alpin A4 to jedna z trzech-czterech najlepszych obecnie zimówek na rynku. Mają tylko jedną poważną wadę: cenę. Cóż, marka premium, producent się ceni itd. Zeszły sezon zimowy mój Jazz przejeździł na Alpinach i złego słowa nie powiem. Co do porównań z tańszymi oponami to pamiętajmy, że te lepsze opony wykazują swą wyższość w ekstremalnych, podbramkowych sytuacjach. Przyparte do muru potrafią dać jeszcze odrobinę przyczepności tam, gdzie inne opony już sobie nie radzą.
Natomiast absolutnie zgadzam się z Twoją opinią o Uniroyalach. Tak się składa, że w tym sezonie takie gumy wylądują na jednym z pojazdów w rodzinie, wybór należał do mnie i z pełną świadomością wybrałem właśnie Uniroyale, tyle że MS Plus 6 (mniejsze rozmiary). Jak wynika z testów i opinii to "równa" opona na wszystkich nawierzchniach ze szczególnym wskazaniem nawierzchni mokrej. Nic dziwnego, Uniroyal uchodzi za specjalistę od opon "na mokre", w końcu nawet wpisali to sobie w logo Wink
P.S. Uniroyal MS Plus 66 jest aktualnie zastępowany modelem MS Plus 77. Wg pierwszych testów i opinii jest jeszcze lepszy niż poprzednik.
Alpin 4 w zeszłym sezonie, świetne na wodzie/śniegu, gorzej na lodzie, no niby wiadomo, ale jednak rzeczywiście szału nie było. Natomiast po górkach dawały radę i po breji na autostradzie też fajnie. 20 tys. w zesżłą
zimę przejechałem i jestem zadowolony. Na lato mam stare Yokohamy,
może sezon dam radę, ale to już po krawędzi będzie jazda, a w zasadzie to bez krawędzi, bo to mocno starte, na środku nieco lepiej.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 20:40
sstar napisał:
(...)gorzej na lodzie, no niby wiadomo, ale jednak rzeczywiście szału nie było.(...)
Tutaj akurat nie ma mocnych, pozostają opony z kolcami ale z oczywistych przyczyn w Polsce temat odpada. Co do Alpinów 4 to da się zauważyć jeszcze jedną cechę: są komfortowe. Nie są może najcichsze, ale pomagają zawieszeniu w "wygładzaniu" nierówności Wink
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:09
To fakt. Kobiet stwierdziła, że są kocie. Miękko, szczególnie jak lekko niedopompowane;-) Miękko jest. A że najciszchsze nie są, to szczególnie jak jeszcze śniegu nie ma to widać, czuć, a najbardziej słychać. Ale to dobre opony są, bezwzględnie.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:33
Tego trzeba bezwzględnie pilnować. Niedawno zmieniałem zimówki w aucie, w którym właściciel śmigał na zbyt mało nadmuchanych gumach. Bieżnik na krawędziach zjechany całkowicie Razz
Podoba mi się to określenie na michały: kocie. Coś w tym jest...
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:37
Jutro sprawdzę i jak poniżej 2,2 będzie to podpompuję, na 2,3 kobieta się nie zgodzi, a nie wiadomo, kto do Wa-wy w nocy z nie na pon będzie jechałSmile A bieżnik chyba w Michelinach A4 to tak łatwo się nie ścina? W Yokohamach za to mam należycie zjechany, z tego co mówisz, to na niedopompowanych ktoś jeździł, ew. lekko geo nie taka.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:43
Bądź spokojny, pod tym względem A4 są wybitne, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji, of korz... Wink
Strona 5 z 9
HondaCivic
22 900
172 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
