Honda
( Honda HRV ) Pobór oleju
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HRV ) Porady, problemy techniczne
bolek11
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy lubelskie
Posiadane auto: honda hrv 1600 rok 2001
Wysłany: Sob 17 Sie 2013, 13:42
Pobór oleju
Witam miłośników Hanki,mam pytanie moja HRV pobiera ok.0,5l może troszkę więcej na 1000km oleju {zalana Mobil1 10W4o] czy to mieści się w granicach?może zmienić olej na bardziej gęsty?.Silnik pracuje prawidłowo nie ma żadnych oznak że coś się dzieje.Pozdrawiam.
siejo-83
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: honda hr-v
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 19:23
Re: Pobór oleju
siema ja bym zmienił olej na bardziej gesty ja leje do swojej harfy shell helix ultra racing 10w 60
olej dosyc drogi ale praca silnika zadowalajaca od wymiany do wymiany dolałem tylko moze 100 oleju
Searcher
Posiadane auto: Jazz
Piwa: 9/3
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 21:34
Re: ( Honda HRV ) Pobór oleju
Remont sie klania najpewniej, zobacz priva.
kondzio.k1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 2000r
Wysłany: Sob 14 Wrz 2013, 13:36
podpisuje się pod temat.
Zakupiłem niedawno Honde i zauważyłem, że bierze bardzo olej.
Po 200-300km potrafi brać 1L.
Dziwne zjawisko bo nie zawsze bierze.
Np przejechałem drogę 250km i wszystko było ok, natomiast po 2 dniach znów 250km przejechane i spaliło 1l oleju, może i więcej.
Sytuacja powtarzała się, raz bierze olej, raz nie.
Proszę o porady co może się dziać i co sprawdzić.
Konrad
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Nissan Murano 3.5 V6 AWD
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 11:07
Przy małych ubytkach raczej nie ma co się przejmować, przy dużych już robi się problem.
Na początek trzeba by sprawdzić gdzie ten olej ubywa a jest kilka opcji:
1) olej dostaje się do komory spalania
2) olej jest wypychany przez uszczelki tzw. (poci się)
3) olej dostaje się do układu chłodzenia
1*Sprawdź czy auto zaczęło kopcić, przejedź się kawałek hamując silnikiem, późnej dorzuć gazu, jeśli olej się spala to powinien wylecieć ładny biały obłoczek...
2* Sprawdź wygląd silnika, czy nie jest ulany olejem w miejscu uszczelki pod pokrywą zaworów, lub w miejscy łączenia bloku ze skrzynią.
3*Sprawdź czy w zbiorniku wyrównawczym nie ma ciemnych osadów - jeśli są to możliwe że strzeliła uszczelka pod głowicą.
Praktycznie we wszystkich przypadkach szykuje się większy remont silnika, tzn. wymiana uszczelniaczy, pierścieni i uszczelki pod głowicą. Ew. w pierwszych dwóch przypadkach można jeździć trzeba tylko pamiętać o częstym sprawdzaniu stanu oleju i jego uzupełnianiu... ale na dłuższy okres czasu jest to i tak nie opłacalne.
spar
Wysłany: Sob 19 Gru 2015, 11:28
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HRV ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda HRV »
Opinie o samochodach Honda HRV - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HRV ) Porady, problemy techniczne
Honda
Jazz
13 900
132 163 km
Honda
Jazz
22 222
83 950 km
Honda
Jazz
13 900
156 850 km
Honda
Civic
23 900
135 200 km
Honda
Jazz
13 900
187 950 km
