Honda
( Honda Jazz ) Jazz szarpie powyżej 2 tys. obrotów
Mahay
Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2002
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 10:24
Na wstępie chciałem powitać wszystkich serdecznie Smile Z tego co kojarzę, podobny temat już w tym dziale był, jednak nie znalazłem w nim rozwiązania swojego problemu (poza tym, wydaje mi się że mój jest trochę inny) Na początku sierpnia dołączyłem do szczęśliwego grona posiadaczy Hondy Jazz, jednak od razu pojawił się w niej pewien problem. Mianowicie, samochód jeździ bardzo ładnie, płynnie - do momentu, w którym nie podkręci się mu obrotów powyżej 2 tys (raz szarpało do tego stopnia, że samochód stracił jakąkolwiek moc, zapalił się check engine, po czym byłem zmuszony awaryjnie zjechać na pobocze Wink ). Podejrzewałem że może być to kwestia świec/cewek, dlatego je wymontowałem w celu obejrzenia. Okazało się, że styki łączące świece z cewkami są całkowicie zaśniedziałe (samochód jest z 2002 roku), to też poddane zostały gruntownemu oczyszczeniu. Zadowolony, ruszyłem na jazdę próbną, po czym stwierdziłem że problem ustał Smile (samochód nawet się nie zadławił nawet przy prawie 4 tys obrotów). Jednak dzisiaj z rana, po zatankowaniu na rodzimym Orlenie 7 litrów PB95 historia zaczęła się na nowo. Silnik kompletnie się zadławił, zapaliła się lampka check engine. Czy ktoś z posiadaczy Jazzek miał podobny problem? Słyszałem że podobne objawy może dawać niesprawny zawór EGR, jednak poprzedni właściciel wymieniał go przy 100 tys. km przebiegu (samochód ma przejechane 115 tys. - nie jest kręcony, przed zakupem sprawdzało go ASO). Mój Jazz pochodzi z 2002 roku, a jeździ na silniku 1.4. Jeżeli ktoś ma pomysł gdzie może leżeć problem - bardzo prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 11:19
Re: ( Honda Jazz ) Jazz szarpie powyżej 2 tys. obrotów
Trudno jednoznacznie postawic wlasciwa diagnoze. Za taki stan odpowiedzialne moga byc np. Swiece(jest ich 8, kiedy wymieniane?) Cewki, wtryski czy przepustnica lub EGR. Moja rada -podjechac do serwisu i odczytac bledy z zapalonego check.
Mahay
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 11:35
Dzięki za odpowiedź Smile Raczej wykluczyłbym EGR (chyba mało prawdopodobne żeby padł po przejechanych 15 tys km - chociaż, kto wie?) Jak pisałem, na pewien czas pomogło przeczyszczenie styków na linii cewki - świece (wszystkie 8 przeczyszczone), jednak problem pojawił się ponownie po zalaniu świeżym paliwem. Pojęcia zielonego nie mam kiedy poprzedni właściciel wymieniał świece - chociaż zużyte nie są, więc raczej nie przejechał na nich więcej niż 40 tys. km. Dzisiaj wymieniam filtr powietrza na nowy (stary cały zapchany), ale raczej nie w tym leży problem. Prawdopodobnie następne w kolejności czeka mnie wymiana wszystkich świec (przymierzam się do NGK). Mam tylko nadzieję że nie jest to któraś z cewek, bo do najtańszych nie należą - a ja jestem świeżo po zakupie auta, więc portfel świeci pustkami Evil or Very Mad
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 14:45
cena 8 swiec w aso (NGK) to circa 150 zl z tego co pamiętam i należy je wymieniac co 40 tys km.
Na cewkach się nie wyznaje wiec nic nie powiem, ale skoro sa zasniedziale to chyba należy je wymienić a nie poddac przeczyszczeniu Razz
Odnosnie mechaniora w Bialymstoku i okolicach to kuzyn ostatnio mi wspominal wiec jak jesteś zainteresowany to się mogę dopytać o tego fachowca od japonczykow. Szczegoly na prv żeby nie smiecic Cool
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 14:55
Mahay napisał:
Przeczyszciłeś wszystko i było fajnie Smile
Nie wiem czy to ORLENOWSKIE paliwo ma coś z tym wspólnego ale na forum już niektórzy pisali o problemach po tankowaniu na w/w stacjach. U mnie tylko LOTOS i jest bezproblemowo, a Orlen to szerokim łukiem omijam. Chyba że już muszę to tylko 5L i szukam, swojego firmowego.
Tak też sobie pomyślałem o filtrze paliwa - wymienia się razem z pompą - bo to jedna całość - wymiana co 72 miesiące lub 120 tys.
A jak u ciebie wygląda sprawa z wymianą oleju i filtra ? Bo jeżeli tak samo jak z tym kabinowym to trzeba też o tym jak najszybciej myśleć. Na forum jest temat o olejach
Podepnę się również pod radę Jazzman'a nalezy pojechać do ASO i odczytać błędy. Wtedy będziesz wiedział na czym stoisz, oraz zobaczyć co tak naprawdę było robione a co nie.
Na forum jest umieszczona serwisówka - manual - do twojego jazza - taka techniczna. Polecam pobrać, zawsze można zerknąć.
PS. Witam na forum wśród grona Jazzmanów Smile
www.kotekmruczek.cba.pl
Mahay
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 15:31
Mam ojca mechanika, więc póki co walczymy z tym we 2 Wink Ale w razie niepowodzenia, na pewno będę się odzywał Smile
Co ciekawe, wcześniejsze tankowanie też zaliczyłem właśnie na Lotosie, i śmigał na nim aż miło...do dzisiaj Evil or Very Mad
Jeżeli okaże się że wymiana świec nic nie da, będę szukał dalej Smile
Olej sprawdzało ASO przed zakupem - niedawno był wymieniany, filtry też w nie najgorszym stanie (poza filtrem powietrza - ale gość 99% przebiegu robił po wiejskich polnych drogach, o czym świadczyła cała zapaskudzona podsufitka od strony kierowcy - to też się zapchał Wink )
Tym razem nie kasuje błędu check engine (można to zrobić bardzo łatwo poprzez wyjęcie klemy z akumulatora Wink ), i w niedzielę (wtedy będę miał dostęp do warsztatu) podepnę auto pod komputer i zobaczę co się złego dzieje. Chociaż miałem kiedyś podobne doświadczenie z firmowym Seicento Van 1.1, i jedyne co można było odczytać to "Błąd na 3 cylindrze". Co prawda, pozwoli to określić z którym garem mam do czynienia, ale nadal nie będę wiedział czy jest to kwestia zużytej świecy, walniętego kabla, czy też cewki. No ale będziemy szukać Smile
Dzięki za odpowiedzi Smile
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 16:03
z tego co kojarze, był o tym zresztą watek ostatnio to standardowo przez modul diagnistyczny to z jazzem sobie za bardzo nie porozmawiasz Cool
Jak już pisałem wymiana swiec w jazzach to podstawa, tylko bierz denso lub NGK a nie tania chinszczyzne.
Z doświadczenia wiem ze Bialystok to miasto oszczędnych ludzi Very Happy ale akurat oszczędzanie na jazzie wychodzi bokiem Cool
A kasowanie bledow przez odlaczenie napięcia to żadna ameryka Panie Very Happy
Natomiast blad na trzecim cylindrze to z tego co kojarze z włoszczyzny to wlasnie wypadajaca cewka (co akurat jest popularna przypadloscia silnikow fire. Żeby nie było ze nie dyskryminuje wloszczyzne-cewka oryginalnie jest produkcji firmy Bosch Very Happy )
Mahay
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 16:40
2 dni temu udało mi się Jazzkę podpiąć pod OBD2 - ScanXL wykrył ją, jednak nie mogłem sprawdzić kodu błędu bo go wcześniej skasowałem właśnie poprzez wspomniany reset akumulatora Wink Zobaczymy co pokaże tym razem Smile
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 16 Sie 2013, 23:45
Zawsze można do ASO podjechać. W Białym nie powinno być to aż tak droga impreza, ale rozumiem ze jak ma się ojca mechanika to ta opcja nie ma miejsca Wink
Mahay
Wysłany: Sob 17 Sie 2013, 12:29
Do ASO będę uderzał w ostateczności, a przynajmniej od momentu w którym odbiję trochę finansowo po zakupie Wink
Swoją drogą, dzisiaj rano kontrolka check engine zgasła (sama z siebie), a auto znowu przestało szarpać. Póki co, stawiam na padające świece i właśnie je będę wymieniał w przyszłym tygodniu Smile
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 09:27
Wydaje mi się, że padnięte świece nie powodują zapalenia się check engine- u mnie tak było.
Mahay
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 10:11
Prawdopodobnie powód był bardziej prozaiczny niż myślałem. Po wymianie filtra powietrza (który okazał się być w opłakanym stanie), mój Jazzik odetchnął wreszcie świeżym powietrzem i pracuje tak jak powinien Smile Skoro silnik poprzez zapchany filtr nie dostawał odpowiedniej ilości powietrza, to teoretycznie mogło go czasami szarpać Wink Póki co jest ok, co nie zmienia faktu że świece wymienię dla zasady - jednak różnica jest powalająca Smile
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 11:34
no bez kitu, jak ten filtr musial wygladac żeby generować chceck engine Shocked nie wierze Razz
a swiece w jazzie zmienia się co 40k, takie sa procedury serwisowe i tego należy się trzymać Razz to hondy zaleca się ngk lub denso i tego tez się należy trzymać Cool
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 21:14
Mahay napisał:
Czyli trzeba było zrobić podstawowy przegląd - taki na którym laik się zna - sprawdzić olej, filtr przeciw pyłkowy. Dostęp do filtru powietrza też nie jest problemem, pojemność płynów itp.
Tak jak ci napisałem zrób jeszcze dokładniejszy przegląd autka - stan okładzin hamulco0wych, klocki. Wszak masz ku temu możliwości.
tutaj masz linki - książka serwisowa do pobrania i wypalenia na cd.
Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
http://75684.file4u.pl/download/3339604/Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
Instrukcja obsługi
http://75684.file4u.pl/download/3339605/Honda_Jazz_2006_instrukcja_obslugi_PL_www.file4u.pl.rar
Gdyby były problemy ze ściągnięciem to napisz na prv.
PS. Mam teraz nadzieję że jesteś już szczęśliwym użytkownikiem Jazza
Myślałem że przyda ci się też to:
https://www.cdif2.com/?section=/mozliwosci/diagnoza/lista&make=113&action=list&result=1
Chociaż OBDE też może posłużyć ale tylko w podstawowych opcjach.
http://www.samochodowka.koszalin.pl/warsztaty/dzialy/bielicki/obd/systemobd2-eobd.htm
zobacz też to:
http://75684.file4u.pl/download/4785975/Systemy_OBD_www.file4u.pl.pdf
Niestety żadne oprogramowanie z wymienionych wyżej nie diagnozuje Jazza w pełni.
Mahay
Wysłany: Wto 20 Sie 2013, 10:44
kedlaw07 napisał:
Mahay napisał:
Instrukcja obsługi
zobacz też to:
Wielkie dzięki za pomoc - stawiam piwko Wink Zdecydowanie teraz mogę powiedzieć że dołączyłem do szczęśliwego grona posiadaczy Jazzek Smile aczkolwiek, nawet pomimo wcześniejszych problemów, zakochałem się w nim od pierwszej jazdy. Dzięki za książki serwisowe oraz instrukcje, na pewno się wczytam Smile Również dziękuję za oprogramowanie do OBD2 Wink
Pozdrawiam Wink
Strona 1 z 3
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
