Honda
( Honda CR-V ) CR-V 2007 i-CTDi - drgania podczas ruszania i hałas
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
gitarzysta
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 14:01
Posiadam CR-V 2007 i-CTDi, przebieg 140.000km (oryginalny).
Od pewnego już czasu mam następujące objawy:
1. Podczas ruszania pojawiają się drgania, zupełnie jak boksujące koła, ale na pewno nie dochodzi do zerwania przyczepności no i drgania te są silniejsze niż podczas zrywania trakcji. Jak "przytrzymam" sprzęgło dłużej podczas dodawania gazu objawu nie ma. Jest to kilka (4-6) silnych, bardzo głuchych "uderzeń" pochodzących gdzieś z przodu z auta, praktycznie bez dźwięku, jedynie czuć owe drgania.
2. Drugi objaw, być może kompletnie nie związany z 1-szym: przy gwałtownym puszczeniu gazu, np. tuż przed zmianą biegu 1 na 2, czy 2 na 3, również gdzieś spod maski, pojawia się hałas przypominający tarcie dwóch płaszczyzn o siebie (np. "szuranie" jednej cegły po drugiej). Hałas pojawia się tylko w momencie nagłego odpuszczenia gazu, przy delikatnym go nie ma i trwa jedynie moment (ok 0.5 sek). Najgłośniej jest przy jeździe na jedynce lub 2-ce i odpuszczeniu gazu. Na 3 czy 4 biegu problem jest znacznie mniejszy. Hałas nie występuje zawsze: próbowałem go powiązać z temperaturą, wilgotnością, rozgrzaniem silnika - nie ma reguły. Są takie momenty, że hałasu nie ma, są też takie dni, że każda zmiana biegu generuje ów szum.
Auto nie było katowane, więc liczę na to, że może to nie dwumasa (punkt 1 powyżej), co do punktu 2 nie mam koncepcji - może łożysko docisku?. Będę wdzięczny za ew. pomoc i wskazówki.
Pozdrawiam!
Gitarzysta
Pean
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: CRV III 2,0 i-vtec
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 17:42
Re: ( Honda CR-V ) CR-V 2007 i-CTDi - drgania podczas ruszania i hałas
1. Dwumasa;
2. Dwumasa ew. sprzęgło alternatora.
wasddy
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 13:08
ta, to pewnie będzie problem z kołem dwumasowym... a tu naprawy czy wymiana do najtańszych należeć nie będą...
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
7 300
2000r.
176 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
44 900
74 588 km
HondaCivic
25 900
193 000 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
