Honda
( Honda Civic ) swiecaca kont silnika civic 1.7 cdti2003
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
bebik
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 18:16
duza prosba.. honda 1.7 cdti 2003..problem pali sie kontrolka silnika pomaranczowa czyli check... jak jest zapalona to jest utrata mocy silnik wstanie awaryjnym czyli obroty max do 2.5tys. i predkosc max 100km. jak zgasnie kontrolka to jest wszystko ok i ma moc ale wysokie obroty czyli 3-4tys powoduja powtorne zapalenie kontrolki i znow to samo..wymienilem filtr paliwa i nie talej to samo ,turbina dziala wymienilem czujnik doladowania i dalej..jest.. co robic moze ktos takie dziadostwo juz miał???? pomocy za porady dzieki z gory
szweju1
Skąd jesteś (miejscowość / region): bolesławiec,banbury
Posiadane auto: honda accord vtec executive 2.0 2003
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 23:57
kontrolka silnika
witam :) wlasnie mam ten sam problem i też nie wiem co mam robić. Napisałem na forum ale nie dostałem jeszcze żadne odpowiedzi a jeśli poradziłeś sobie z tym problemem to prosze o jakies wskazówki i napisz co było przyczyną.
gadu-gadu skype status
bebik
Wysłany: Sro 13 Sie 2008, 13:30
paląca kontrolka silnika
mam jeszcze ten problem ale jak poruszam taka dzwignie przy silniku to gasnie.. mysle ze to cos z e spalinami ze zawory sie dobrze nai otwueraja i nie sa wydalane ale to w moim przypadku.. jak kontrol sie zapali to traci mocc.. zobacz zawór egr czy masz sprawny
pansamochodzik
Posiadane auto: c3 1,4hdi 2004
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 15:49
Re: ( Honda Civic ) swiecaca kont silnika civic 1.7 cdti2003
podepnę się pod temat Very Happy
civic 2002 1,7 cdti -odpala ,na luzie chodzi,ale nie wchodzi na obroty powyżej 2tys-po dodaniu gazu ,bądż próbie ruszenia gaśnie.Zapaliła się na stałe kontrolka silnika i świec żarowych..Może to pomoże że było to po mrożnej nocy -24,odpalił za pierwszym razem ,a po przejechanych 500m zgasł i dalej tak jak opisałem -odpala ,ale nie można ruszyć bo po dodaniu gazu obroty spadają i gaśnie.Na luzie trzymając gaz poniżej 2 tys nic sie nie dzieje ale po przekroczeniu tych obrotów wskazówka gwałtownie spada i gaśnie.Miał ktoś podobne objawy,jak tak to co to jest? Może przedmówcy napiszą jak rozwiązali problem? Rolling Eyes
kaskam82
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 01:41
Witam, jak sobie poradziliście z ta słabnąca mocą , kontrolka od silnika i jeszcze kontrolka świec?????
proszę o jakieś rady
pansamochodzik
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 09:47
cześć
wczoraj dzwoniłem do aso hondy w celu odholowania autka do nich,facet z serwisu powiedział ,że to bezsensu ponieważ najprawdopodobniej zamarzł układ paliwowy i oni nic nie poradza, trzeba wstawić do ciepłego lub czekać na odwilż(dolać lepszej ON + specyfik przeciw wytrącaniu parafiny +nowy filtr paliwa!!!)Rolling Eyes poprostu w moim przypadku częściowo puszcza paliwo a jak dodać mu gazu to się dusi bo za mała dawka paliwa jest podawana.Pozostaje mi czekać na odwilż i przekonac sie ile w tym prawdy Sad narazie z żoną korzystamy z mojej cytrynki, nie przymarzła ,a tankowana była na tej samej stacji ,widać czym prostszy silnik tym bardziej odporny na mrozy.
pozdrawiam
Ondrash
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 14:23
honda civic 1.7 turbodiesel 2003 r.
Witam, czy ktoś rozwiązał już problem ze spadkiem mocy?
Miesiąc temu włączyła mi się kontrolka silnika. Po podpięciu pod komputer wyszło, że to turbina więc ją zregenerowałe. Po tygodniu od regeneracji przy ponad 3000 obrotów odcieło mi turbinę(spadek mocy). Po zgaszeniu silnika i zapaleniu auto jechało nadal bez zarzutu ale palił się błąd. Po 200 km przy 140 km/h i ponad 3000 obrotów znowu odcięło mi moc. Wyłączyłem, włączyłem-wszystko gra ale błąd dalej się pali. Po podpięciu pod komputer znowu wyskoczył błąd turbiny więc zalecono mi wymianę zaworu sterującego turbiną. Wymieniłem. Po tygodniu jazdy (spokojnej), przy 3500 obrotów znowu to samo. Mechanicy wykryli ten sam błąd ale twierdzą że trzeba reklamować regenerację turbiny bo zawór jest dobry. Co tu robić? Zamierzam wybrać się z reklamacją ale nie sądzę żeby źle zregenerowali turbinę. Czy ktoś może mi coś doradzić, podpowiedzieć. Aha, za zawór nieoryginalny zapłaciłem z wynmianą 500 zł. Czuję że mnie przewałowali w warsztacie. Proszę o odpowiedz na adres ondrash@poczta.onet.pl
Chemik.dexter
Posiadane auto: Honda Civic 1,7 2003r
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 12:36
Hej,
Miałem ten sam problem tzn. zapaliła się zółta kontrolka silnika i nastąpił spadek mocy (max. 2,4k obroty). Problem o tyle dokuczliwy ponieważ byłem w trasie i do celu zostało mi 250km. Po wizycie u mechanika okazało się, że kontrolka zapaliła się z powodu błedu przepływomierza. Pomiar cisnienia w turbinie (chyba- nie jestem specem )podczas dodawania gazu wykazał ciśnienie...atmosferyczne. Okazało się że gruby przewód ciśnieniowy był uszkodzony (rozcięty) stad spadek cisnienia. Po wymianie przewodu mój Hondzik znowu cieszy się pełnia mocy Wink
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
