Witam,mam taki problem w mojej Hani (2002r) nie działa spryskiwacz tylnej szyby, może ktoś się orientuje czy do tylnej szyby jest inna pompka inny zbiorniczek lub może to bezpiecznik,płyn dochodzi do klapy bo jest tam złączka i zassałem doustnie z góry dziękuję za pomoc
A sprawdzałeś na wężu czy dochodzi czy na samej dyszy przy wylocie ? Bo może na końcu jest otwór zatkany i nie ma siły przebić.
Zasilanie jest oddzielną pompką, więc to możliwe że to bezpiecznik. Ale łatwo to sprawdzić jak przekręcisz pokrętło na spryskiwanie tylnej szyby to na 100% z przodu gdzieś za kierownicą usłyszysz dźwięk pompki.
Tutaj masz cały schemat spryskiwaczy - pewnie CI pomoże w diagnostyce:
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
