Dołączył: 19 Maj 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2007
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 22:58
Problem z wskaznikiem paliwa . Prosze o opinie i pomoc !!
Posiadam Honde Jazz 1,4 z 2007 w Uk . Opisze cała sytuacje . Po zatankowaniu paliwa pod korek , teraz już wiem ze z mojej winy dobiłem kilka kropel :/ . Po przekręceniu kluczyka wskaźnik pokazał zero zamiast full . Wiedząc ze mam pełno paliwa ruszyłem na trasę , po kilku km wskaźnik pokazał full wiec byłem spokojny . Lecz po przejechaniu 340 mil co jest max zasiegiem sprawdzonym na trasie , wskazówka zatrzymała się na 1/4 a auto nie odpaliło .
Po ponownym zatankowaniu pod korek i przejechaniu podobnej ilosci mil wskaźnik znów zatrzymał się na 1/4 . Szukam pomocy . Jak usunac taka usterkę , jak dostać się do baku ?? I czy można to zrobić bez jego odkręcania ?? Czyli z góry z kabiny pasażera ??
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 08:30
ratajuk napisał:
Podejrzewam że będziesz musiał wymienić czujnik paliwa. Chyba że da się skasować błąd na komputerze. Jeżeli chodzi o zbiornik paliwa to można się do niego dostać od środka stosując procedurę opisaną jak przy wymianie filtra paliwa. Należy coś wcześniej wyłączyć w elektryce. Niestety nie pamiętam co. Jest przy tym dość dużo roboty, bo należy zdemontować cały korytarz, odsłonić wykładzinę itd.
Na początku jednak spróbowałbym od możliwości skasowania błędu. Przetestuj samochód na komputerze i wszystkiego się dowiesz.
Mam nadzieję że choć trochę pomogłem.
Jeżeli nie masz serwisówki do poszukaj na forum lub napisz w następnym poście to podam linka. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 23:00
to masz serwisówkę czy nie ?? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 20:02
Re: ( Honda Jazz ) Problem z wskaznikiem paliwa . Prosze o opinie i pomoc !!
Pytającemu raczej nie o to chodziło.
Jak idzie o wymianę czujnika paliwa to jak najbardziej można to zrobić od góry.
Wedle mojej serwisówki: (przepraszam, ale tym razem obrazków nie będzie. )
Wymiana zespołu czujnika poziomu paliwa, pompy paliwa
Wymagane narzędzia specjalne
Klucz do zespołu zbiornika paliwa ( 07AAA-001A100)
1. Obniżyć ciśnienie paliwa.
2. Odkręcić korek wlewu paliwa.
3. Wymontować konsolę środkową i dźwignię hamulca ręcznego.
4. .Wymontować z podłogi osłonę dostępu
5. Rozłączyć złączkę 5-stykową pompy paliwa.
6. Od zespołu zbiornika paliwa odłączyć szybkozłączkę i przewód
7. Korzystając ze specjalnego narzędzia, poluzować nakrętkę kontrującą zespołu zbiornika paliwa.
8. Wykręcić nakrętkę kontrującą i wymontować zespół zbiornika paliwa
9. Wymontować obudowę filtra zgrubnego, zespół czujnika poziomu paliwa , obudowę , wiązkę przewodów oraz regulator ciśnienia paliwa .
10. Podczas podłączania zespołu zbiornika paliwa upewnić się, że połączenie jest pewne i filtr ssący jest mocno przytwierdzony do pompy paliwa .
11. Zamontować części w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania z nową uszczelką podstawy i nowymi O-ringami , a następnie sprawdzić następujące elementy:
· Podłączając wiązkę przewodów upewnić się, że podłączenie jest pewne, a złączka (K) jest dobrze zablokowana na swoim miejscu.
· Montując zespół czujnika poziomu paliwa upewnić się, że połączenie jest dobrze wykonane a złączka mocno trzyma. Postępować ostrożnie, by go zbytnio nie wygiąć lub nie skręcić.
· Podczas montowania zespołu zbiornika paliwa dopasować oznaczenia (L) na zbiorniku paliwa i na zespole zbiornika paliwa.
i wszystko dopasowane do jazza z UK Szkoda że w polsce nie ma takiej książki po polsku, bo w/w pozycję mam i nią się też czasami posiłkuję. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 23 Maj 2013, 13:37
ratajuk napisał:
W UK nie ma Orlenu . Tankuje paliwo na stacjach Tesco bo sa tutaj obsługiwane przez BP ( British Petrol ) .
Serdeczne Dzieki za Pomoc !!
Przepraszam, nie spojrzałem w Twój profil.
Zapytałem o Orlen, bo jakiś czas temu po zatankowaniu Orlenu właśnie, miałem podobne objawy do tych które opisujesz( zatankowałem-wskazówka pokazywała mi full. Przejechałem jakieś 150-180 km, a wskazówka ani drgnie-jakbym w ogóle nie zużywał paliwa. Dopiero po tych prawie 200 km zaczęła wolniutko opadać).
Po zatankowaniu tego co zwykle (też BP, ale nie hipermarketowe) wszystko wróciło u mnie do normy i od tej pory jest w porządku. Wyglądało tak jakby to paliwo coś u mnie przytkało. Miałem zamiar sugerować ci na próbę zmianę benzyny na inną markę, ale to raczej Wy macie rację i bez dłubania się nie obejdzie.
PS.1. Dzięki za piwko.
PS 2. Myślę, że dobrym pomysłem jest nabycie przez ciebie tej pozycji książkowej, którą podlinkował kedlaw, albo poszukanie na forum i ściągnięcie serwisówki.
Potwierdzam to co Flik77 miałem to samo, bardzo dokładnie opisaliśmy to bodaj w wątku o spalaniu ( Flik jak masz linka do tego tematu to wklej ).
Ja bym spróbował prze dłubaniem w baku zalać coś w stylu STP do czyszczenia układu paliwowego ( nie wiem czy w UK jest STP ) zatankować na innej stacji i wyjeździć cały bak. U mnie poskutkowało a tamtej stacji unikam jak ognia
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 23 Maj 2013, 14:08
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6635&postdays=0&postorder=asc&start=135
Ja nie stosowałem niczego czyszczącego układ paliwowy. Po prostu wróciłem do tego paliwa na którym zwykle pomykam.
Do Orlenu się jednak zraziłem (nie wiem, czy słusznie-być może miałem pecha trafić na trefną stację/lewą partię paliwa, a Orlen sam w sobie nie jest zły). Faktem jest, że przejechałem wówczas nieco dłuższy dystans niż ma to miejsce na paliwie British Petrol -coś ok 670-700km.
PS. Może jednak faktycznie najpierw spróbuj zmienić paliwo+ to o czym pisał Jazzman.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 08:45
ratajuk napisał:
W UK nie ma Orlenu Smile . Tankuje paliwo na stacjach Tesco bo sa tutaj obsługiwane przez BP ( British Petrol ) .
Ja staram się omijać szerokim łukiem Orlen. Tankuję tylko na Lotosie i nic mnie nie zawodzi. Żadnych problemów z jakością oraz ilością paliwa.
Ile wlejesz tyle masz i za tyle zapłacisz.
A nie jak gdzieś indziej że na dystrybutorze pokazuje wlano tyle litrów a w baku masz inną wartość. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 16:58
kedlaw07 napisał:
tankowałem kilka razy na orlenie po takiej akcji zawsze miałem jakieś szopki z samochodem. dodam ze tankowałem w szczecinie i poznaniu. od jakiegoś czasu tankuję na lotosie lub shell różnica od orlenu jest bardzo duża. ważne jest jeszcze to ze śmigam na LPG i tu ciekawostka. większość stacji w szczecinie (niestety nie wszystkie) bierze LPG ze schwedt(niemcy) i tu różnice są kolosalne. i sam silnik lepiej działa i spalanie mniejsze. _________________ http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 27 Sie 2016, 08:39
Może się komuś przyda: normalnie tankuję na Shellu albo na Lotosie, ale zalałem ostatnio 3/4 baku w Tesco (Serbska, Poznań; jest w państwowym raporcie weryfikacyjnym) na próbę na trasę Poznań - Warszawa (92 do Sługocina i dalej A2). I auto: muł. Niby idzie, ale tępowato. Spalanie wg kompa od razu prawie 7 l. Wprost czuć, że ten 1.4 może więcej. Na 400 km spalił mi prawie 27 (trasa 100 - 130 km/h plus miasto). W drodze powrotnej: Shell w Warszawie. Po wskazówce widać (porównywałem trasę po wskazówce ilości paliwa na 300 km, że paliwa zostało więcej o 3-4 l. Spalanie 5.7-6 (był wypadek na A2 i wolna jazda 0,5 h). No i żwawiej autko szło.
Podobną sytuację do Tesco miałem po zatankowaniu na BP: mułek.
