Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: cr-v&cbr
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 18:21
CR-V I nagle gaśnie podczas jazdy, odpala po pewnym czasie.
Witam. Problem wygląda tak że honda nagle bez szarpania gaśnie podczas jazdy, tak jakby ją zgasił z kluczyka i nie chce odpalić zapala sie czek endżin, zapala dopiero po jakimś czasie. Wymigałem błąd nr 15. Rozbierałem kostke stacyjki, była troszke powycierana i zaolejona(?) poczyściłem złożyłem problem jednak nie zniknął. Idąc dalej zabrałem się za kopułke styki nieco nagaru złapały, zeskrobałem i dalej bez poprawy. Chciałem zajrzeć głębiej ale nie moge ni hu hu odkręcić palca. Co ciekawe trzy razy jak nie chciała odpalić poluzowałem lekko kopułkę i poruszałem nią i zapaliła ale nie wiem czy to reguła czy tylko zbieg okoliczności. Oglądałem też przekaźnik pompy paliwa, ale wygląda ładnie niepośniedziały, zresztą słychać cyknięcie i pompę paliwa. Skończyły mi się pomysły, może moduł zapłonowy, a może styki na kopułce już za mocno wytarte i kopułka z palcem do wymiany (ale wtedy by chyba szarpało a ona pracuje równiutko i nagle bach gaśnie)?
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 09:59
Re: ( Honda CR-V ) CR-V I nagle gaśnie podczas jazdy, odpala po pewnym czasie.
Jeżeli ktoś będzie miał kiedyś taki przypadek, to najprawdopodobniej padł moduł zapłonowy. Z racji tego, że nigdzie nie znalazłem samego modułu do kupienia wymieniłem cały aparat zapłonowy na używke za 200 zł i problem zniknął, wszystko działa jak należy. Pozdrawiam.
Mam identyczny problem honda gaśnie po przejechaniu niewielkiego odcinka i zapala dopiero po jakimś czasie wymieniłem kopułkę na nowa razem z palcem dodatkowo kable świece oraz cewkę zapłonowa. Tym razem kupiłem moduł zapłonowy tylko nie wiem gdzie się znajduje czy jest usytyulowany w aparacie zapłonowym czy gdzieś indziej
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
