Honda
( Honda ) instalacja audio w CR-V po lifcie
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
toolpusher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Cr-V III Executive 2.2 I-DTEC 2010; Jazz Com Plus 1.4VTEC 2012
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 15:39
Mam problem bo nie mogę znaleźć manuala odnośnie CR-V ale po lifcie. Mam schematy ale modelu 2007 co tu nie ma zastosowania. Pytanie jak wygląda podłączenie USB w schowku oraz AUX między fotelami w oryginalnej instalacji. Czy to idzie do wiązki i kostką jest wpinane do radia? Czy w przypadku USB jest gniazdo USB w oryginalnym unicie?
Piotr
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 17:24
Re: ( Honda ) instalacja audio w CR-V po lifcie
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=184055h
Może zacznij umieszczać tematy w odpowiednich działach, robisz po swojemu i później narzekasz jak moderator temat przenosi
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 18:04
Po przeniesieniu do działu w którym hula wiatr post nie ma szans na odpowiedź. Poza tym jest pełno postów w dziale eksploatacja typu jaka navi jakie głośniki i są nieprzeniesione.
Przykład pierwszy z brzegu:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=154561
To może napiszesz jakimi kryteriami kierujesz się przenosząc posty. Bo te zasady nie są jasne a powinny.
Piotr
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 19:32
Zasady te opisuje punkt 8 regulaminu. Regulamin zatwierdziłeś podczas rejestracji więc akceptujesz jego postanowienia. Proszę nie powoływać się na tematy sprzed ponad roku twierdząc że jednak można naginać zasady forum
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 08:01
Rozumiem, że chcesz powiedzieć że rok temu punkt 8 regulaminu nie obowiązywał? Ala panowie admini jet ogromny bałagan na forum. Może gdyby go nie było to taki dział jak ten by żył. Popatrz na to z mojej strony idę do działu Car audio widzę, że ostatni post ma 2 miesiące a wątków jest 40 z kilkudziesięciu tysięcy na całym forum. Idę na CRV eksploatacja widzę wiele pytań z odpowiedziami które nie pasują do tego działu które nie są usunięte. I jaki mam wybór?
Proponuje przejrzeć wszystkie działy i poprzenosić wszystkie wątki do właściwych działów anie tylko wyrywkowo. Na samym Cr-V jest ich kilka.
Ja nie mówię, że nie złamałem regulaminu bo to zrobiłem - mea culpa. Ale nie tylko.
Dla mnie to tyle EOT.
Piotr
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 16:16
Do złącza USB jest specjalny moduł przetwarzający informację z pamięci masowej na potrzeby radia, umieszczony jest za schowkiem, z tego modułu obrobiony sygnał leci dopiero do radia. Złącze AUX leci bezpośrednio do radia
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 22:32
Dzięki Ci - liczyłem właśnie na Ciebie. Powiedz mi tylko czy to potem idzie do kostki i czy można gdzieś dostać schematy. Mam schematy ale z 2007 a tam nie ma usb w oznaczeniu na kostkach. Czy jakaś możliwość podłączenia tego usb do nieoryginalnego radia takiego jak jak mam czyli jednego z wielu chińskich czy z racji tego konwertera to niemożliwe.
Pewnie łatwiej będzie pociągnąć zwykły kabel-przedłużkę usb od navi zamiast bawić się z wykorzystaniem oryginalnego złącza usb w schowku na rękawiczki.
Piotr
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 22:38
Zdecydowanie lepiej przedłużyć USB do schowka, chińczyk raczej nie dogada się z modułem Hondy(o ile pamiętam, moduł był od Panasonica)
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 09:38
OK dzięki. Piwo poszło.
Piotr
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
11) AUX »
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCR-V
31 000
200 000 km
