Witam wszystkich,przejrzałem forum i nie do konca wiem co z tą przepustnicą.Czy do czyszczenia trzeba ją wyjąc,i co z adaptacją nigdzie tego nie wyczytałem,czy nie trzeba robic adaptacji przepustnicy a jesli tak to jak.Honda crv 2.4 bez gazu.mam problem z odpalaniem jak postoi parenasci minut po jezdzie i spadnie troche temperatura.
witam wszystkich Hondziarzy,
temat postu dość stary...ale jary:) Co z tą przepustnicą? Przy czyszczeniu trzeba ją wyjąć i zaadaptować? Jeśli tak to adaptować u mechanika czy są oprogramowania do tego do ściągnięcia? Wszyscy mechanicy w okolicy mówią, że nie mają oprogramowania?
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
