Honda
( Honda Jazz ) ile wersji Hondy Jazz?
Artur76
Posiadane auto: Corolla E11, Jazz 1,4
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 19:48
Mam pytanie- ile jest wersji Hondy Jazz?
I czym one się różnią w wyposażeniu? Która najbogatsza?
Niektóre mają na desce rozdzielczej taki okrągły termometr a inne takie pokrętło..)
Wiem, że jest wersja Executive, Elegance, Fit, itp.
Czy ktoś, kto zna wszystkie mógłby mi pomóc?
Artur
Artur
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 21:52
Re: ile wersji Hondy Jazz?
Okrągły termometr to wyświetlacz automatycznej klimy, z pokrętłem to klima manualna. FIT to nie wersja tylko nazwa JAZZA na rynek amerykański.
kony74
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Executive 2010
Piwa: 12/3
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 10:22
Re: ( Honda Jazz ) ile wersji Hondy Jazz?
Przed liftem w 2011 roku były z tego co pamiętam Executive, Elegance, Comfort, Trend (manualna klima i brak VSC). Aktualnie sprzedawane wersje są na stronie Hondy. Jak zwał tak zwał, po prostu patrz na wyposażenie. Najbogatsza Executive miała szklany dach (nie otwiera się), podgrzewane fotele, czujnik deszczu i zmroku, tempomat, felgi 16-tki.
Tutaj masz specyfikacje sprzed liftu:
http://chomikuj.pl/ANALITYKA_CHEMICZNA/Honda+Jazz/Honda+Jazz+specyfikacja_,353685036.pdf
Była jeszcze wersja Sport oferowana na zachodzie Europy: felgi 16-tki, inne zderzaki, progi, dość bogate wyposażenie ale nie pamiętam dokładnie jakie, pewnie na poziomie Elegance.
robox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko
Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 12:20
Tu krótka informacja za Wikipedią:
"The name "Jazz" is used in Europe, Oceania, the Middle East, and Africa and some parts of Asia, —while the name "Fit" is used in Japan, China, and the Americas."
Link do dalszych informacji:
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_Fit
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 16:40
To może jeszcze link do polskojęzycznej Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Honda_Jazz
Tam o tym nie wspominają, ale była jeszcze wersja LS. Nie wiem, czym różniła się od wersji standard.
Artur76
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 16:47
Ok, dzięki za info
KtórY RODZAJ KLIMATYZACJI BĘDZIE LEPSZY? mANUALNA CZY AUTOMATYCZNA?
nIGDY NIE MIAŁEM KLIMY W AUCIE DLATEGO MAM TAKIE PYTANIE LAIKA?
Artur
kony74
Piwa: 12/3
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 19:04
klima automatyczna jest według mnie lepsza - sam utrzymuje temperaturę, steruje siłą nawiewu, nic nie musisz robić. No i klimatronik steruje też ogrzewaniem w zimie:)
Po prostu ustawiasz temperaturę i zapominasz o pokrętłach.
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 08:30
Artur76 napisał:
Ok, dzięki za info
Moim zdaniem automatyczna klima jest lepsza, oprócz tego co wyżej napisane steruje jeszcze klapami nawiewów, zmienia kierunki i siłę nadmuchu a oprócz tego masz też sterowanie manualne przyciskami, więc nie jesteś uzależniony tylko od automatycznego trybu.
A tak przy okazji to jakim konkretnie rocznikiem jesteś zainteresowany?
Podane przez ciebie wersje wyposażenia sugerują Jazza III generacji ale wcale tak byćnie musi a może celujesz w nowe ?
Poniżej link, który może coś pomóc:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=124494
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 16:47
Zgadzam się z wypowiedziami poprzedników i też proponuje klimę automatyczną.
Mam tylko nadzieję, że to nie jest główne kryterium, w oparciu o które dokonujesz wyboru wersji auta. Smile
vokal
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOE/WA
Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Nie 17 Sty 2016, 16:19
Jak to było z tym face liftingiem Jazza II?
Na początku myślałem, że był on w 2005 roku i rozumiałem, że zastąpił on stary model.
Jednak okazuje się, że są modele po 2005 bez FL. Czy zatem FL i przedFL wypuszczano równolegle?
Jak rozumiem FL obejmował klimę automatyczną, kierunki w lusterkach (zamiast w błotniku), filtr powietrza, niezauważalnie lampy i zderzaki.
A może mylę się i klimatronik i kierunki w lusterkach były tylko w Chińczykach - niezależnie czy przed, czy po FL?
W mojej Chince z Włoch oprócz klimatronika i kierunków w lusterkach jest jeszcze skórzana tapicerka foteli i drzwi.
Tylne szyby przyciemniane, ale na korbkę, nie ma VSA, podgrzewania siedzeń, ani czujnika zmierzchu/deszczu.
Ostatnio zmieniony przez vokal dnia Nie 17 Sty 2016, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 17 Sty 2016, 17:02
vokal: Jeśli dobrze pamiętam, to jakiś dyskretny lifting był już w 2004r. Nie pamiętam na czym polegał.
Zerknij na ten link.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139099&postdays=0&postorder=asc&highlight=r%F3%BFnice&start=0[/code]
vokal
Wysłany: Nie 17 Sty 2016, 18:08
Tak, właśnie czytałem wcześniej ten wątek, ale tam nie ma wyjaśnienia moich wątpliwości.
Ale chyba dobrze rozumiem, że klimatronik i kierunki w lusterkach występowały tylko po lifcie i auta z tym wyposażeniem były składane tylko w Chinach?
Moje wątpliwości wynikają z przeglądania ogłoszeń kiedy szukałem Jazza.
Można znaleźć auta z 2005 z kierunkami w lusterkach i auta z 2007 z kierunkami w błotnikach.
Tak jakby auta liftingowe były wypuszczane razem ze starą wersją, gdzie zmieniono tylko kolory pokręteł Shocked
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 17 Sty 2016, 22:45
Kierunki w lusterkach, klimatronik i np. inne zegary występowały tylko w poliftowych 1.4. W poliftach 1.2 zmieniło sie mniej, np. zderzaki.
Polifty 1.4 były także z Japonii (VIN: JHM...), podobnie jak 1.2, jednak stopniowo z biegiem lat w Europie oferowano coraz więcej produktów z chińskiej fabryki (VIN: LUC...)
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 00:08
Aktualnie uzytkowana polska japonka z 2007 roku ma a jakze klimatronik i kierunki w lusterkach. Wersja LS funky plus kilka szpargałow dokupionych. Nie posiada jednak VSA (chyli hondowskiego odpowiednika ESP, ktory w Polsce nie byl oferowany wcale w jazzie II generacji, natomiast na Europe zachodnia owszem). Nie miala fabrycznie tez dwoch dodatkowych poduszek i halogenow
HondaCR-V
23 900
275 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaHR-V
50 000
82 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
