Honda
( Honda Jazz ) symbole filtrów powietrza i oleju Jazz1,2 iVTEC
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 10:04
Re: ( Honda Jazz ) symbole filtrów powietrza i oleju Jazz1,2 iVTEC
Ja swój ostatnio sprawdzałem, to też już czarny/ciemno szary jest.
Często parkuje swoje auto pod dużym iglastym drzewem, więc stwierdziłem też igły.
Nie pamiętam jakiej marki mam ten filtr (taki cały biały-zrobiony jakby z grubszego papieru-choć to pewnie nie papier.)
Pamiętam, że swój filterek kupowałem tu: http://www.iparts.pl/
Trzeba chyba zmienić-nie jest to jakiś duży wydatek w sumie. Smile
Kedlaw: "Owszem jest to lepsze rozwiązanie. Ja w swoim jazzie miałem któregoś roku jednak żadnych różnic stwierdziłem. Według mnie to szkoda przepłacać. "
To w sumie warto czy nie? Very Happy twierdzisz, że to lepsze rozwiązanie, ale zaraz dodajesz, że nie zauważyłeś różnic i że nie warto przepłacać. Razz
"Ja swój wymieniam razem z klimą 1 raz w roku. " Tego też nie rozumiem. Wymieniasz klimatyzację, czy coś w klimatyzacji
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 11:16
Flik77 napisał:
To w sumie warto czy nie? Twierdzisz, że to lepsze rozwiązanie, ale zaraz dodajesz, że nie zauważyłeś różnic i że nie warto przepłacać. Razz
Ok. Może coś namieszałem to wyjaśniam.
Wiem że filtr z węglem aktywnym to lepsze technicznie i bardziej zaawansowane rozwiązanie.
Filtr miałem taki i taki ale żadnych różnic nie stwierdziłem. Kiedy opowiedziałem o swoich odczuciach szwagrowi, który jest mechanikiem to mi powiedział:
"jak nie widzisz żadnej różnicy to po co masz przepłacać, ale to twoja sprawa".
Podkreślił natomiast że ten z węglem aktywnym jest lepszy. A ja ponieważ nie widzę różnicy to kupuję te zwykłe.
Jeżeli chodzi o klimatyzację to miałem na myśli że wymieniam filtr przy nabijaniu i ozonowaniu klimatyzacji, którą to czynność robię 1 raz w roku. Natomiast takie "przeczyszczenie" wytrzepanie tego filtra z tych nasionek to robię jeżeli sobie przypomnę.Very Happy
Wszystkie naprawy robię u niego, takie jak wymiana oleju, klocków hamulcowych, zmianie kół z wyważaniem i pompowaniem azotem, czy nabijaniu klimatyzacji. Jednym słowem mam "swój full serwis" Very Happy
@Flik77 czy dobrze wyjaśniłem twoje wątpliwości?
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 11:28
Jak najbardziej wszystko jasne Smile
Sam przymierzam się do odgrzybienia swojego klimatronica. Chcę to zrobić samodzielnie przy pomocy tego: http://allegro.pl/new-car-odgrzybianie-klimatyzacji-nanosrebro-i3183800134.html (już mam w domu)
Może się mylę, ale mechanicy do odgrzybiania też chyba używają jakichś preparatów w sprayu.
Muszę jeszcze tylko zaopatrzyć się w rzeczony filtr kabinowy (raczej zwykły, nie z węglem).
Wiem, że to nie temat o oponach, ale jakbyś jeszcze napisał, czy widzisz różnicę gdy pompowałeś opony powietrzem atmosferycznym,a azotem?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 00:01
Flik77 napisał:
Tutaj masz link http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=154451&postdays=0&postorder=asc&start=45 do postów na forum gdzie jest poruszonyten temat.
Natomiast tutaj masz podanego linka http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Azot_w_oponach__czy_jednak_powietrze_,3,54,15.html gdzie dokładnie jest opisane co i jak.
Jeżeli chodzi o twoje pytanie to różnica jest. Autko łatwiej się prowadzi i jakoś szybciej osiąga wyższą prędkość. Są jeszcze inne korzyści ze stosowania azotu w kołach. Oczywiście pragnę podkreślić, że to są moje odczucia.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 18:23
"Auto Łatwiej się prowadzi i szybciej osiąga wyższą prędkość" - pragnę zauważyć, że powietrze którym normalni ludzie, z naciskiem na normalni, składa się w 78% z... azotu. Mam wrażenie, że gdybyś napompował opony helem auto by się lżej prowadziło, ponieważ hel jest lżejszy od powietrza Smile
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 07:20
Re: ASO
gregruda napisał:
Myślę ,że ASO wykorzystuje klientów strasząc ich ,ze nieoryginalne filtry tzn .niekupione w ASO mogą być przyczyną wycieków oleju z pod filtra.
Ja jednak zdecydowałem sięna MANA i narazie(6 mieś) jest OK.
bywa gorzej - mam przekonanie graniczące z pewnością, że mi ostatnio przy okazji czyszczenia klimy (promo była) odkręcili filtr, aby takowy wyciek się pojawił i zaproponowali wymianę! wcześniej przez dość długi czas nie miałem ani wycieków, ani ubytku oleju (sic!)
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 09:11
ja przez jeden rok śmigałem na polskim filtronie i jakoś różnicy nie odczułem.
Ale musi być zachowana jedna zasada. Produkt ma spełniać wszelkie normy producenta i będzie ok.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 09:33
filtr oleju
Ja mam gotowy Hondowski, ale to 2x więcej do zapłacenia, niż za ten który założyłem - jakiś niemiecki, nie kojarzę producenta. Dziś zmieniłem filtr powietrza, brudny był po 60 tys. (sic!), bo się trochę zgapiłem. Dziś odbiorę drugi, bo poprzedni gościu mi podłużny chciał zapodać, sprzed liftu w 2005.
Przy okazji ciekawa opinia użytkownika:
http://www.autocentrum.pl/oceny/honda/jazz/ii/silnik-benzynowy-1.4-83km-2002-2008/ocena-kierowcy-1014822325/
z dużą ilością detali, znacie go może?
Z Łodzi jest, więc to ja powinienem go znaćSmile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 10:06
Artykuł ciekawy, ale gościa nie znam Sad
Wiem że Łódz to duże miasto ze słynną ulicą piotrkowską, ale może gdzieś przyuważysz jakiegoś właściciela jazza i zapytasz. U siebie widzę coraz to więcej tych jazzow II, a mniej wiecie czego ...
Strona 2 z 2
HondaCivic
164 995 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
