Dołączył: 05 Gru 2012 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 10:24
Analiza spalin - złe wyniki
Byłem wczoraj z moją Hanią na corocznym przeglądzie technicznym. Wykonano również analizę spalin, niestety jej wyniki nie są zadowalające:
CO ------ 0,019 %
CO2 ----- 12,2 %
HC ---- 192 ppm
O2 ------- 5,8 %
LAMBDA --- 1.32
Wytłuszczone wartości są nieprawidłowe - poza normą. Zbyt dużo cząstek węglowodorów i mieszanka paliwowa zbyt uboga (wysoka lambda). Jeśli chodzi o warunki pomiaru, to wydaje mi się, że silnik był już rozgrzany (brak wskaźnika temperatury na kokpicie).
Znajdzie się jakiś fachowiec, który poda możliwą przyczynę tego stanu rzeczy? (uszkodzona sonda lambda, katalizator itp)
Z góry dzięki za pomoc.
Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz 1.4, 2005
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 12:34
Re: Analiza spalin - złe wyniki
CO ------ 0,019 %
CO2 ----- 12,2 %
HC ---- 192 ppm
O2 ------- 5,8 %
LAMBDA --- 1.32
Wymień świece i problem zniknie. Miałem podobnie, a po wymianie świec wyniki wzorowe (przegląd robiłem 8.02.2013)
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 21:13
Re: ( Honda Jazz ) Analiza spalin - złe wyniki
bratbartka napisał:
ile masz przejechane autkiem ?
jesli przebieg jest spory nie zdziwilbym sie gdyby katalizator bylby juz troszke wysluzony
Na liczniku 160 kkm ale nie jestem pierwszym właścicielem, auto z Niemiec, więc faktycznie może mieć ponad 200.
Zgłębiłem temat "objawy uszkodzenia katalizatora" i okazuje się, że najistotniejszym wskaźnikiem jest procentowa zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach. W samochodzie bez lub z uszkodzonym katalizatorem sięga ona od 1,5 do ok. 4 %. Sprawnie działający katalizator obniża ten wskaźnik do ok. 0,03 % a nawet nieco poniżej.
Można więc spokojnie wykluczyć awarię katalizatora.
Dołączył: 16 Maj 2011 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: Honda Jazz GD5, 1.2, rok 2004
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 13:38
Re (Honda Jazz) Analiza spalin - złe wyniki
Mam podobny problem, przekroczenie HC, pozostałe parametry w normie.
Wyniki analizy spalin z ostatniego badania stanu technicznego;
CO - 0.000 %
CO2 -15,6 %
HC - 135 ppm (norma -100 ppm)
Lambda - 1.000
COcorr - 0.00
Temp. - 24 st. C
Honda Jazz 1.2, rok 2004, przebieg 85 tys. km
Jeszcze warunkowo dopuszczono do ruchu, przy następnym badaniu może być gorzej.
Podejrzewam, że przyczyną może być katalizator.
Mam pytanie, jaka jest trwałość tego elementu i czy po wymianie nastąpiła poprawa.
alfa73
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 18:36
Paliwo tankuję głównie na markowych stacjach (BP, Orlen, itp.), unikam LOTOSU i innych.
Od początku stosuję na olej Mobil 1 (taki był zalany w ASO).
Jaki wpływ na spalanie ma olej ?.
Mobil, BP czy Orlen nie wydają się złe.
Nie każde oleje można stosować do aut z katalizatorem. Powinny mieć one oznaczenie Low SAPS - inne skracają żywotność katów. Olej w komorze silnika też ulega częściowemu spalaniu, jeśli jego skład jest nieprzystosowany do aut z katem, to produkty spalania będą nadmiernie zanieczyszczać katalizator.
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 11:13
-Miles- napisał:
Gdzie tankujecie i na jakim oleju jeździcie (włącznie ze źródłem pochodzenia)?
Tankuję zawsze na BP. Olej to Castrol magnatec 10W-40 z oryginalnych baniek. Silnik praktycznie nie bierze oleju, więc wątpię aby on był przyczyną problemu.
Nie twierdzę z góry, że w tym przypadku winny jest olej i paliwo, ale warto o to zapytać, bo zarówno jedno i drugie, gdy jest niewłaściwe może przyczyniać się do uszkodzenia katalizatora.
Czytałeś może wątek olejowy na tym forum, bo widzę, że olej, który stosujesz wg wielu, wielu osób nie jest zalecany do Hond i innych ściśle pasowanych japońskich silników. Dużo na ten temat dowiesz się też z forum Accordclub i forum Subaru. W skrócie powiem tylko tyle, że ten olej znany jest z tego, że mocno brudzi silnik i zostawia sporo nagaru.
