Honda
( Honda Civic ) imobilaiser, pilot ??
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
themariusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: CIVIC
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 15:29
Mam od poniedziałku problem z moją Hanką(VII,2001, 1.6vtec). Przyjechałem z trasy, postawiłem auto. Następnie chciałem zamknąć z pilota i nie zadziałał. Wsiadłem do auta. Wsadziłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem i nie gaśnie zielony kluczyk na desce rozdzielczej. Auta nie da się odpalić. Odpinałem akumulator, wymiana baterii w pilocie itp. nic nie dało. W środe odholowałem auto do elektryka i dosłownie pod warsztatem czekając na jego przyjście auto zareagowało na pilota. Drzwi sie zamknęły. Sprawdziłem w stacyjce i znowu zadziałało, odpaliło. Gość powiedział że jak działa to nie sprawdzi co sie działo. Wróciłem do domu. Zgasiłem silnik, znowu spróbowałem odpalić i działał.
Po kilku godzinach podszedłem do auta, chcąc otworzyć już nie działał pilot. Otworzyłem ręcznie i nie gaśnie zielony kluczyk. Auto unieruchomione.
Jakieś pomysły co to może być i co z tym zrobić ?
Dzisiaj jeszcze podpiąłem program do kompa i nie wykrywa żadnych błędów.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 15:59
Re: ( Honda Civic ) imobilaiser, pilot ??
Pilot oryginał czy dokładany z alarmem?
themariusz
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 16:23
oryginalny.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 18:01
Na pewno, szary, z dwoma jasnoszarymi przyciskami? Pilot hondowski nie ma nic wspólnego z immobilizerem, raczej masz coś dołożone.
themariusz
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 18:12
[IMG=http://img515.imageshack.us/img515/499/20130204170734.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Dziwne jest to że te dwie rzeczy nie działają równocześnie. Ma ktoś pomysł co jest punktem wspólnym immo i centralki i co mam rozebrać ?
I dlaczego po holowaniu zaczęło działać na jakiś czas. ale to dopiero kilka minut po holowaniu.
Coś musi nie łączyć tylko gdzie ?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 17:46
Odbiornik pilota i immo to plastikowy element z modułem elektronicznym wewnątrz, umiejscowiony wokół stacyjki, widoczny po zdemontowaniu osłony kolumny kierownicy. Sprawdź złączki czy nie poluzowały się, wskazana diagnostyka dobrym urządzeniem.
themariusz
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 08:45
Są do niego dwie wtyczki, obie czyściłem kontaktem. Wyciągnałem nawet cały moduł ale nic dziwnego tam nie widze.
Trudno, trzeba będzie zaholować do serwisu hondy.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 18:10
Sprawdź jeszcze czy nie masz dołożonego alarmu bezpilotowego, może on odcina sygnał immo i nie pozwala odpalić auta? Masz jakąś diodę/kontrolkę dołożoną na kokpicie, która migała sobie po zamknięciu?
themariusz
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 22:08
jest taka didka czerwona która sobie miga na desce rozdzielczej ale to nie oryginał ?
zawiozłem dziś auto do serwisu. nie znaleźli przyczyny, na 80% to komputer stwierdzili. Kupiłem nowy komputer i jutro go będą zakładać. Mam nadzieje ze to pomoże..
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 17:50
Który komputer, silnika? Silnikowy nic nie ma do centrala.
themariusz
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 20:24
komputer silnika.
Na 100% nie ma nic wspólnego z centralką ?? Serwis sie myli ?
http://imageshack.us/f/248/schemat2.jpg/
http://imageshack.us/f/856/schematup.jpg/
według tych schematów jednak mają wspólną rzecz w tym komputerze właśnie ? nie znam sie na tym ale tak to wygląda
9.02
zmiana kompa nie pomogła, zmiana cewki immo też nie.
12.02
auto wypchali z serwisu ze stwierdzeniem ze moge je sobie zabrać. nie naprawili usterki.
22.02.
Auto jeździ od wczoraj. Działa immo na jednym kluczyku, działa centralka ale nie działa pilot. Wszystko po wymianie skrzynki bezpieczników, niestety z anglika i nie chciał kręcić rozrusznik i trzeba było jakieś kable przelutować
themariusz
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 18:39
jeszcze mam pytanie, dlaczego po tych wszystkich zabawach z kompem, skrzynką bezpieczników itp mam na luzie ok 600 obrotów silnika ? wydaje mi się że było więcej
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 19:14
Sterownik silnika ma wspólny mianownik z immo, nigdy z centralnym zamkiem.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 19:15
Pytanie skieruj do serwisu
themariusz
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 20:06
Działa już pilot, wystarczyło go zaprogramować (pół minuty roboty). Instrukcja jest na youtube.
Generalnie zostało przełożenie wnętrza skrzynki bezpieczników z anglika do oryginalnej puszki żeby dało się to przykręcić.
Przez serwis zmarnowałem mnóstwo czasu i kasy.
Odradzam serwis przy bora komorowskiego w krk.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
