Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz - Pompa ABS
SLis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4; 2004
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 13:57
W mojej Hondzie Jazz (1,4, 2004) padła pompa ABS. Oznakowanie na niej to SAA-J5, w handlu (Allegro) brak jest takiej w ofercie, są tylko SAA-G0. Jakie są różnice w tych pompach i czy można je stosować zamiennie?
morda77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków N-H
Posiadane auto: Honda Jazz Live 1.2 2005
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 12:13
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz - Pompa ABS
Siemka, odkopuje i ponawiam pytanie autora, ponieważ mam ten sam problem Mad .Podczas ostatniej "niby"zimy kontrolka ABS sporadycznie nie gasła po sprawdzeniu układu, większość moich znajomych mówiła "pewnie któryś z czujników". Od jakiegoś czasu ABS świeci cały czas i oczywiście nie działa...
Szybka wizyta u kolegi, który jest mechanikiem,i który nie miał niestety jak się okazało odpowiedniego oprogramowania dla Hondy.Coś tam po swojemu posprawdzał miernikiem i zdiagnozował "chyba pompa ABS"
Koszt wizyty 0 zł
Na następny dzień podjeżdżam do innego warsztatu co by się upewnić, że diagnoza mojego znajomego jest trafna.Właściciel wychodzi z kablem i urządzeniem diagnostycznym BOSCH i zaczyna szukać...szuka i szuka, w bagażniku, pod maską, pod kierownicą(jakiś ślepy Shocked )nie znalazł i poszedł zapytać kolegi, a mi w między czasie zapaliła się lampka alarmująca w głowie i miałem już dla tego pana gotową odpowiedź.Gość wraca i mówi, że trzeba zostawić auto na dwa dni bo żeby się podłączyć musi pościągać jakieś plastiki...Moja odpowiedź była oczywista Cool
Koszt wizyty 0 zł (choć wydaje mi się, że wyszedłem na duży wirtualny PLUS Very Happy bo u tego mechaniora na pewno miałbym do wymiany parę dobrych części)
Następny mechanior auto podłączył, błąd odczytał, skasował ale przejechał się parę metrów i kontrolka zapaliła się ponownie Confused Mówi "czujniki na 90% dobre, musisz pan jechać do jakiegoś speca od pomp albo do HONDY"
Błąd to "silnik pompy w zespole hydr. sprawdzanie nie powiodło się"
Koszt wizyty 20 zł
Ostateczna wizyta to ASO car partner w Krakowie.Tam panowie tylko potwierdzili moje obawy "walniety moduł w pompie ABS" Sad a dokładnie na fakturze błąd 51-1 awaria silnika pompy ABS
Koszt wizyty 150 zł
ASO drogie ale przy okazji dowiedziałem się, że mój Jazz miał już przeprowadzoną akcje serwisową na wymianę złączek świateł jeszcze przez poprzedniego właściciela we Włoszech i licznik nie był "kręcony"po kupnie przez komisiarza Smile
Uhhh...ale się rozpisałem, choć pytanie na początku dość krótkie Cool Laughing
Może ktoś z Was coś będzie kojarzył w temacie, może ktoś akurat się wybiera do jakiegoś mechaniora, który specjalizuje się w Hondach i przy okazji przypomni sobie o mnie i zapyta Wink
morda77
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 12:12
Problem połowicznie rozwiązany.Odpowiedzi na zadane pytanie nie poznałem, ale pompę o numerze SAA-J5 udało mi się kupić Smile Skorzystałem z przytoczonej na forum porady by pytać handlarzy, którzy mają na Allegro wystawione silniki do Jazza Wink Trafiłem jak się okazało do handlarza, u którego zaopatrywał się forumowicz ser kruchy
Marsinus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło kuj-pom
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 21:04
U mnie tydzień temu zapaliła się kontrolka ABS, dwóch mechaników elektryków i nic.
Jeden nie dał rad się wbić do ABSu, drugi twierdził, że może tylko komp mu się z laptopem przez bluetooth nie chciał łączyć, a kabla biedaczek znaleźć nie mógł Shocked Wróciłem do pierwszego i sprawdzał "ręcznie" krok po kroku i do szedł do pomp. Diagnoza zatem postawiona ale pytanie cz trafna :/
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 01:33
Poszukuje pompy ABS o oznaczeniu SAA-J5 . Jeśli ktoś coś słyszał proszę o pomoc . (oprócz rady szukaj na allegro )'Wink'
skype status
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 23:06
Pompa ABS wymieniona autko jak nowe 'Wink'
skype status
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 10:25
jaka pompa (uzywana czy nowa) ? Jak nowa to oryginal czy zamiennik ? Jak zamiennik to gdzie kupiony ? Ponadto gdzie instalowany ? Rozumiem ze jak zamiennik to serwis nie autoryzowany ? Wink
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 02:05
Oczywiście że używana za 500 zł ,dla ciekawości pompa w ASO kosztuje 6400 zł aż oczy szczypią .
Zamienników oczywiście niema i pomp abs do jazza nieregenerującą . Montaż w warsztacie u kolegi i
skasowanie błędów komputera.
skype status
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 10:53
Shocked
...chyba trzeba dać na mszę, żeby nie padła...
Jazz 1.4i Graphite
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 11:23
GR_BKP napisał:
Shocked
Amen Shocked
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 12:22
GR_BKP napisał:
..chyba trzeba dać na mszę, żeby nie padła....
pieta napisał:
Amen
Najlepiej u znajomego księdza żeby po tanich pieniądzach było Laughing
www.kotekmruczek.cba.pl
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 11:04
Hej, u mnie tez chyba padła. :<
Gdzie kupiłeś swoją? Jak sprawdzić czy aby na pewno używka jest w dobrym stanie?
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 01:08
Pompę ABS kupiłem na allegro - gwarancja rozruchowa ,
Przy kupnie pompy najważniejszy jest nr. na pompie np;
SAA-J5 , SAA-G0 lub inny jaki masz .Nie sugeruj się rocznikiem auta .
skype status
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 14:34
Można też spróbować odwiedzając tą witrynę:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_select_model_C10.php
i dopasować wszystko do swojego modelu oraz numeru VIN.
Na stronie znajdują się wszystkie części wraz z numerami katalogowymi oraz ich wyglądem.
Oczywiście można też sobie zakupić daną część ceny w funtach i euro Wink
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 16:58
No właśnie mam SAA-G0, na allegro tylko trzy są, myślałem nad tą: http://allegro.pl/honda-jazz-2006-pompa-abs-saa-g0-i5775099178.html
Rocznik 2006, ja mam 03, ale numer ten sam więc pewnie będzie pasować. Wiadomo, że po zdjęciu nie ma co oceniać, ale może widzicie czy coś z nią nie tak jest?
kedlaw: na tej stronie nie ma mojego czyli Japan. Razz
HondaHR-V
66 900
76 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
25 900
193 000 km
