Honda
( Honda Shuttle ) Czujnik ABS- tył padł!!! Honda Shuttle 2,3 98r
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Shuttle ) Porady, problemy techniczne
lucialibre
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Mazowsze
Posiadane auto: Honda shuttle 2.3 98r
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 19:32
Witam,szukam czujnika abs- tylny.W serwisie kosztuje 750zł !!!???Czy od innych Hond mogą pasować-Oddysey-Accord???Macie Panowie doświadczenie w tym temacie???Pozdrawiam
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 22:52
Re: ( Honda Shuttle ) Czujnik ABS- tył padł!!! Honda Shuttle 2,3 98r
Popytaj tutaj http://allegro.pl/listing.php/search?encoding=utf&ap=2&bid=6575&aid=24107633&tid=2e214773457d4640bb9d38b781520d9d&string=czujnik+Honda+Shuttle&order=b a w Wawie na Kaczeńca w MAAG
lucialibre
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 09:44
Zamienniki z innych Hond?bardziej popularnych -tańszych??
Dziękuję bardzo, szukałem wcześniej na Allegro , jeden ze sprzedających ma ale chce sprzedać ze zwrotnicą itd.Popracuję nad tym.Myślałem o zamiennikach z innych Hond,bardziej popularnych i może tańszych.
radzyn
Posiadane auto: honda shuttle, 2.3i, 1999
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 23:16
Witaj,
Też to przerabiałem - czujniki ABS z tyłu to pięta achillesowa Shuttle (i pierwszych modeli Odyssey). Udało mi się kupić prawy (używka, 200 zł) ale w opinii mechanika miałem niezwykłego farta. Bardzo często przy demontażu te czujniki (o ile sa jeszcze sprawne) ulegają uszkodzeniu, stąd też najchętniej sprzedawane są ze zwrotnicą/piastą.
Ponieważ różnie bywa ze zwrotami uszkodzonych używek, następnym razem nie będę ryzykował - przy nadarzającej się okazji ściągnę ten czujnik z USA, mniej więcej połowa ceny (właśnie padł mi lewy tył, jak chcesz możemy połączyć siły Wink)
Cena w serwisie to niestety prawda, choć widziałem też ok. 600 zł.
Na pocieszenie - to najdroższa część, jaką musiałem się zainteresować w ciągu 2 lat eksploatacji mojej Shuttle (a bez tego też jeździ;))
Pozdrawiam!
lucialibre
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 03:45
Dziękuję za radę , dobry pomysł z USA.Już kupiłem/czekam/ używany z piastą i zwrotnicą.Umówiłem się na ewentualny zwrot, zobaczymy?pozdrawiam
radzyn
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 01:54
OK, napisz jeśli możesz - cenę części+wymiana, no i oczywiście jak się sprawuje Wink
pozdro,
r.
lucialibre
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 10:06
Jeżeli chodzi o cenę ,to za zwrotnicę z piastą i czujnikiem zapłaciłem 100 zł + 35 kurier.Wymiana!!I tu były małe problemy, ale wszcześniej z mechanikiem to przewidzieliśmy, czujnik nie dał się wyjąć, więc zamontowaliśmy go w całości przekładając lub zostawiając co lepsze podzespoły/łożysko,tarczę/.Za wymianę zapłaciłem 250zł.Mech. zdiagnozował mi pukanie w przednim kole -łącznik stabilizatora!!Teraz jest ok!!!Pozdrawiam
ovip
Posiadane auto: Honda Shuttle 2,3
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 15:25
Również mam problem z układem ABS. Po odczytaniu kodów DTC wszystko wskazuje, że to tylne czujniki.
lucialibre Czy mógłbyś napisać w jaki sposób zamawiałeś części w USA ? Jest wiele stron, które oferują części do Hond(brakuje takich w Polsce), jednak większość nie wysyła części poza granice USA.
nobange
Posiadane auto: Shuttle \'99
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 00:17
Witam posiadaczy Shuttle. U mnie padły oba tylne czujniki rok po zakupie auta. Na początku miałem tylko kontrolkę ABS, potem zaświeciła też kontrolka hamulca. Niestety nie ma zamienników tylnych czujników. Natomiast pasują zamienniki od Mazdy 323, koszt na allegro około 30 zł/sztuka. Trzeba je lekko zmodyfikować, przelutować przewody i przerobić mocowanie. Ale przy tej różnicy w cenie myślę że warto trochę podłubać. Mnie zajęło to dwa wieczory w garażu. Na koniec reset błędów ABS i test drogowy - wszystko działa. Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, niech pisze.
TvTwo
Posiadane auto: Skoda fabia
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 17:10
też miałem ten problem ale jedna wizyta u mechanika i po problemie Smile
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 17:11
Nic kolego swoim postem nie wniosłeś do tematu.
(zpa 1256585)
Shuttle 2,3
Posiadane auto: Honda Shuttle 2,3 1999
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 10:14
Witam. Mam Shuttle 2,3 z 1999 r.Jakiś czas temu zapaliła sie kontrolka ABS. Po zmostkowaniu 1 i 3 PINU wymigało kod z którego wynika,że to prawy tylny czujnik jest uszkodzony. Zamienniki są dostępne tylko na przednią oś na tylną nie ma nigdzie -są tylko oryginały poza Polską w absurdalnych cenach od 200 $ wzwyż (+ ewentualne cło i VAT jeśli się ma pecha i przesyłka przejdzie przez cło) .W ASO zaśpiewali mi za czujnik ... 998 PLN + 200 za wymianę. Jak się domyślacie 1.200 zł za 45 cm kabla + 2 plastikowe wtyczki to absurdalna cena zwłaszcza gdy dotyczy auta które za miesiąc skończy 20 lat :-)Mam pytanie o tę modyfikację czujnika od Mazdy 323 . Jak to wygląda w szczegółach . Za wszelkie podpowiedzi i rady będę wdzięczny.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Shuttle ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Shuttle »
Opinie o samochodach Honda Shuttle - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Shuttle ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCR-V
67 800
167 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaHR-V
17 900
2001r.
76 000 km
