Honda
( Honda Jazz ) Jakie macie obroty w silniku w Jazzie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
keicamm
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2010
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 15:59
Re: ( Honda Jazz ) Jakie macie obroty w silniku w Jazzie
Ja się na początku nie mogłem przyzwyczaić do charakterystyki 1,4 100KM. Śmiesznie, ale wydawał mi się bardziej mulasty niż 85 konna Ibiza żony. Chyba był to wynik przyzwyczajenia do nisko poprowadzonego momentu obrotowego w Seacie (a przynajmniej niżej niż w Hondzie), gdzie wyprzedzanie na czwórce od 90km/h jest normą. Doświadczenie nauczyło, że Hania takiej jazdy nie lubi. Teraz odruchowo właściwie zawsze przy wyprzedzaniu redukuję na trójkę i cisnę do odcięcia przy 140km/h. uwielbiam jak powyżej 4 tys. obrotów dostaje drugi oddech i pokazuje pazurki...
P.S. Ciekaw jestem wyniku testu elastyczności 3 bieg 90km/h->130km/h.
JAZZZZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ......
Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 20:19
Słabo dajecie w palnik bo mój jeż potrafi zamknąć obrotomierz , niekiedy 1--bieg 6000 obr, 2--bieg to samo na 3 biegu szafa zamknięta , nigdy nie udało mi się dobić do czerwonego pola na 5 biegu , miałem wtedy około 5000 obr.i prędkość 170 km/godz. , nie chciał już iść wyżej ciekawe czy jest jakaś blokada ? Twisted Evil Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 21:30
JAZZZZ napisał:
Nie sadzę żeby istniała jakaś blokada mechaniczna. Najlepiej gdyby pojechać jazzem na hamownie i tam go wypróbować.
PS. Nie szalej tak na drodze, życie jest tylko jedno.
www.kotekmruczek.cba.pl
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 00:18
JAZZZZ uważaj bo zawieje wiaterek z boku i nie trafisz w czarną nitkę.
'Surprised' Dla ciekawości mój odcina przy 6500 obr.
skype status
JAZZZZ
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 13:24
No właśnie dlaczego na 3 biegu można zamknąć obrotomierz a na np. 5 biegu już nie czyżby program kompa w tym już nie pozwala , wiele razy to testowałem i za każdym razem to samo 5 bieg 5000 obr. i koniec , nawet nie pomagało jak tankowałem 99+ czyli 100 oktanowe paliwo testy na niemieckiej autostradzie , jak z górki to wycisnąłem 185 km/godz i tak trzymał do momentu aż nie było pod górkę, na prostej 170--175 i koniec ( czyżby wychodził już brak mocy ??? ) , A TAK TO HONDĘ TRZEBA OD CZASU DO CZASU POGONIĆ A NIE MULIĆ WTEDY ONE TEGO NIE LUBIĄ Wink
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 14:18
moze masz zawory do regulacji ???
u mnie na 98 ze statoila bez problemu wyciaga te 5500 na 5 biegu Smile
JAZZZZ
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 17:03
Zawory reguluję tak jak jest w instrukcji napisane czyli co 40 tyś , filtry i świece + olej co 20 tyś , a na jakim oleju jeżdzisz ? Question
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 17:31
5w40 shella, taki lany od nowosci i tak jakos zostalo Smile
olej zmieniam raz w roku, srednio wychodzi co 12-14 tys km Razz
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 18:34
max
Flik77 napisał:
Mnie chodziło w nim o to jakie są max obroty silnika i-dsl w Jazzie, nie zaś o to kto jakie maksymalne obroty nim wykręca.
Tak samo czym innym jest maksymalna prędkość z jaką Jazz potrafi się poruszać, a czym innym maksymalna prędkość jaką komuś uda się osiągnąć tym autkiem. Smile
Ps. mnie kiedyś udało się pojechać moim autkiem 150 km/h-tyle pokazała mi moja navi. (krótko, ale jednak)...więcej się bałem. Smile
Kiedyś myślałem, że limit to 175km/h, bo tyle poszedł, ale ostatnio jakoś tak ładnie jechał ok. 160km/h, potem grzecznie przepuściłem blondynkę i za nią, docisnąłem do dechy, chwilę poczekałem i 180km/h stuknęło. Wszystko to się działo oczywiście na autostradzie w Niemczech. Aha, w międzyczasie blondynka mi odjechała bez wysiłku:-) Żałuję, że nie spojrzałem na obroty:-(
Dodam jeszcze, że ciśnienie w oponach jak każą, 2,3 przód i 2,2 tył, chłodno.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 21:19
Hej,
miałem ostatnio podobny problem bo jazz po zatankowaniu pod korek jechać 5500 obrotow na 5 tym biegu a jak było ok 2/3 baku to nie chciał więcej niż 5000 krecic. Tryb oszzedzania energii czy co Razz
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 21:43
Swoją drogą dziwne - moja Vectra ma 120KM, czyli raptem 20KM więcej, waży półtorej tony a 200km/h osiąga bez problemu. Jesli Jazz ma 100 koni, to są to wyjatkowo leniwe kucyki Smile
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 00:03
Stara Jazz znaczy II ma przeca 83KM:-)
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 10:00
sstar napisał:
Tyle to ma 1.4 i-idsi
1.2 i-dsi ma 75KM lub 57Kw, jak kto woli Wink
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 11:04
kedlaw07 napisał:
sstar napisał:
Ładny palindrom, jakby nie czytać wychodzi 75, w tę czy we w tę.
Nomen omen, moja mama z domu nazywa się TreBerT:-)
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 21:41
Niestety wkradł się błąd,
Ma być tak:
1.2 i-dsi 78KM lub 57Kw
Tak więc sam zapis już nie wychodzi z lewej do prawej i odwrotnie. W cyferkach. Sad
Natomiast przeliczenia z KM na Kw i odwrotnie się zgadzają Wink
Strona 2 z 5
HondaCivic
67 700
94 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
