Honda
( Honda Jazz ) Tylnia klapa bagażnika - zdjęcie pokrywy
irupo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2004
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 13:36
Wiotam wszystkich !
Od tygodnia jestem posiadaczem Jezz 1,4 i mam do was pytania i liczę na Waszą pomoc .
1 - jak się zdejmuje osłonę plastikową klapy bagażnika , muszę dostać się do ramki tablicy rejestracyjnej a śruby są od wewnątrz .Widzę tylko dwie spinki i jak się je ściąga i czy po zdjęciu dostanę się do wewnątrz .
2 - podczas jazdy zauważyłem że jadąc na 2 po płaskim terenie , samochód toczy mi się bez dodawania gazu i nie ma hamowania silnikiem czy to jest normalne czy coś jest do regulacji
Pozdrawiam Irek
irupo
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 10:35
Re: ( Honda Jazz ) Tylnia klapa bagażnika - zdjęcie pokrywy
71 wyświetleń i nikt nie chce pomóc , czy może dal Was znawców te pytania są takie banalne że nie warto odpowiadać
Metalhead
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Honda Jazz Elegance 1,4 2011
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 11:31
Poco te nerwy? Widocznie nikt nie wie, gdyby wiedzieli na pewno by ktoś odpowiedział.
Lepiej uzupełnił profil o dane auta jakie masz, jak masz Jaza II to może ściągnij sobie serwisówkę o której pisał kolega Kedlaw07 tam ponoć jest wszystko opisane może coś znajdziesz. Ja mam nowszy model wiec nie korzystałem z tego.
irupo
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 11:43
Metalhead - dzięki za odpowiedź , gównie mi chodzi o odpowiedz na pytanie 2
Metalhead
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 11:48
Rozumiem że jest to skrzynia manualna.
Dzieje się to zawsze czy tylko na zimnym silniku?
Objaw występuje tylko na 2 biegu?
irupo
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 11:54
Dzieje się to na rozgrzanym silniku na 1 i 2 . Na 3 jest hamowanie silnikiem
Metalhead
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 11:59
To lipa, za wiele nie pomogę. Może ktoś inny coś dorzuci.
-Miles-
Posiadane auto: Honda Civic Tourer FL 2015
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 12:09
ad 2
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Dzieje się tak przy każdej prędkości? Np jedziesz 40 km/h na II biegu, puszczasz gaz i auto w ogóle nie zwalnia?
Pytam o to, bo wiadomym jest, że od pewnej prędkości auto już nie zwolni. Kiedy obroty silnika spadną do obrotów biegu jałowego (ok 800 obr/min), auto mając włączony bieg, bez dodatkowego obciążenia już nie będzie zwalniać.
irupo
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 12:14
-Miles- było to przy prędkości około 20 km/h przy powolnej jezdzie na parkingu , przy większej prędkości np 3 bieg zwalnia hamując silnikiem
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 12:50
Jakie masz obr silnika na biegu jałowym, zarówno przy zimnym jak i ciepłym silniku? Spróbuj podpatrzeć czy podczas jazdy bez wciskania gazu na biegu, auto zwalnia do takich prędkości, że gdy wciśniesz wtedy sprzęgło, obroty silnika wiele już nie spadną.
Na pewno zauważysz różnicę, gdy auto nie jest rozgrzane, bo wtedy obr silnika są podwyższone i jestem niemal pewien, że do tego stopnia, że na drugim biegu, nie da się jechać mniej niż ok 20 km/h.
irupo
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 15:32
-Miles- zaraz po włączeniu silnika mam 1500 obr. po zgaśnięciu kontrolki zimnego silnika obroty są w granicach 1000-900 obr. Po rozgrzaniu silnika obroty są koło 800 / min . Na drugim biegu samochód jedzie z prędkością około 10-15 km/h i po wciśnięciu sprzęgła nie widać spadku ani zwrostu obrotów i są około 800 obr/h przy rozgrzanym silniku
-Miles-
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 16:21
Czyli wszystko jest OK, nie masz powodu do niepokoju. Wolniej nie da się jechać, bo komputer czuwa, aby nie zdławić silnika.
irupo
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 16:23
-Miles- dzięki za pomoc i wsparcie
ami
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4, 2005
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 22:02
Re: Tylnia klapa bagażnika - zdjęcie pokrywy
irupo napisał:
Wiotam wszystkich !
irupo
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 22:41
ami dzięki za screna .Gdzie znajdę całą książke serwisową .Chyba mam za starą bo w mojej tego nie mogłem znależć chyba że zle szukałem
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
