Honda
( Honda Jazz ) Wymiana kierownicy - odłączenie akumulatora
dulu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 12:02
Udało mi się kupić na allegro ładną kierownice do Jazza (w moim oryginalna jest już mocno w połowię wytarta), i jako że zapowiada się ładny słoneczny weekend to chciałem sobie trochę pogrzebać przy aucie i przy okazji wymienić tą kierownicę. Dlatego mam kilka pytań:
Ściągał ktoś już poduszkę? Jak ją ściągnąć z kierownicy?
Rozumiem że żeby nie nałapać błędów przy ściąganiu poduszki należałoby odpiąć akumulator, czy wiążą się z tym jakieś konsekwencję? Wydawałoby się że powinno się nic stać, ale lepiej zawsze zawczasu zapytać Smile
Acha i jeszcze jedno czy to radio seryjne (zwykły jazz 1.2 2005r), się zakodowywuję po utracie zasilania? Jeżeli tak to gdzie w papierach znaleźć kod bo ja tego nigdzie nie widziałem.
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 13:09
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana kierownicy - odłączenie akumulatora
Co do ściągania poduszki to nie wiem, ale na pozostałe pytania było już wiele razy. W skrócie: odłączenie akumulatora skutkuje tylko skasowaniem bieżących danych (spalanie, ustawienia radia itp.) oraz automatyki podnoszenia przedniej szyby (ale łatwo to potem przywrócić). Radio nie jest kodowane.
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 17:31
Dzięki za odpowiedź Very Happy wszystko jasne, tylko z tą szybą to nie bardzo rozumiem jak to można ustawiać
Na forum jestem nowy, i nawet za bardzo nie wiem jak to poszukać (opis ustawiania) tej szyby.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 18:21
Zobacz na str. 8 wątku "Kupno aku"
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 20:17
Aha czyli żadnej filozofii nie ma (ktoś mnie przed kupnem Jazza nastraszył że trzeba go po odłączaniu aku uczyć od nowa wspomagania, wolnych obrotów i szeregu innych rzeczy). Dzięki za pomoc w znalezieniu odpowiedzi.
Jutro, albo w sobotę się za to zabieram! Very Happy
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 20:32
Można tak zrobić jak mówisz, ale ja niejednokrotnie w zimie wyciągałem akumulator i nie miałem potem czasu na uczenie, a nie zauważyłem nieprawidłowej pracy silnika.
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 20:49
No i ok, pewnie jak coś by zaczeło działać nie tak to zapaliłaby się jakaś lampka z błędem, i byłby to znak ze trzeba uda się do serwisu celem skasowania tego błędu. W każdym razie wcześniej trochę się wachałem z samodzielna wymiana tej kierownicy ale zabiore sie za to bez obaw.
P.s z ta nauką automatyką, to do nauki szyba ma być opuszczona, i wtedy trzeba przytrzymać klawiś do góry 3sek. , czy ma by zamknięta, czy nie ma różnicy?
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 10:40
Nie pamiętam, ale że są tylko dwie możliwości, a nauka nie trwa długo to sam się przekonasz w którą stronę Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 16:18
Jedziesz szybą do końca, nie ważne w którą stronę, po dojechaniu do końca przytrzymujesz przycisk 2-3sekundy i gotowe. Poza radiem i szybą nic nie trzeba ustawiać, wspomaganie, wolne obroty to bzdury wyssane z palca, robi się je w całkiem innych okolicznościach
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 18:00
Dokładnie tak jest jak mówisz, nie bawiłem się w żadne procedury ustawień, i wszystko działa jak Pan Bóg przykazał. Szybe ustawiłem jak zalecali na forum, ale nie sprawdzałem na forum, może i bez tego działała by normalnie.
A co do kierownicy, przełożenie to 30 min roboty. Najciężej chyba jest wyjąć zaślepkę w kierownicy (od dołu), reszta to łatwizna.
Dzisiaj pogoda była piękna, umyłem swojego Jazza, i zająłem się progami(moje autko jest czarne i widać mocno rysy na progach). Kupiłem grubą folie matową do wyklejania takich rzeczy i powiem że jeżeli umie się to położyć (prościzna-sprzedający mi podpowiedział jak to zrobić), to efekt jest bardzo fajny. Rys nie widać a folia wygląda jak by była fabrycznie ochronnie położona Very Happy
Ps dzisiaj jak sprzątałem auto zauważyłem na przednich oparciach takie dziwne [cenzura] (na górze od strony drzwi z boku, po obu stronach). Są one ruchome, ale nie wiem do czego to jest. Proszę o podpowiedź
Metalhead
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Honda Jazz Elegance 1,4 2011
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 19:41
Brzmi ciekawie, napisz coś więcej o tej folii (gdzie kupić, ile kosztuje itd). Może jakieś fotki wrzucisz jak to wygląda na progach?
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 20 Paź 2012, 14:30
Wystarczy wpisać w dziale części samochodowe "folia na progi" wykoczą folie czarne chropowate (takie jak ja kupiłem) i przeźroczyste (takie chciałbym założyć, ale moje progi za mocno są pocharatane i nie ładnie by to wyglądało). Można też wejść w motoryzacji na tuning optyczny i wpisać tylko folia, wyskoczy mnóstwo różnych foli, np imitujące polerowane aluminium czy karbon, ale nie wiem czy one się nadają na progi. Trzeba by zapytać sprzedawców
Wycina się to tylko przy pomocy linijki i nożyka (takiego zwykłego budowlanego). Przyda się jeszcze ekierka żeby równo wymierzyć i przyciąć. Naprawdę jak się trochę pomyśli to wychodzi to tak równo jakby maszyna cięła. A wyklejanie naprawdę nie jest trudne. Najpierw klei się proste powierzchnie, a później wszędzie tak gdzie mogą powstać zagięcia podgrzewa się suszarką (ja podgrzewałam opalarka elektryczna bo takie coś posiadam w warsztacie), i wszystko dopasowywuję się super.
Ja u siebie w Hondzi dopiero tak na próbę wykleiłem tylne progi (według mnie wygląda ok - dużo lepiej niż porysowane) . Z przodu wszystkie rysy wyczyściłem i zabezpieczyłem farba. Po weekendzie, jak farba dobrze wyschnie i znajdę chwile zabiorę się za wyklejanie. Jak to zrobię mogę wkleić dla zainteresowanych parę fotek.
Jak ktoś ma w dobrym stanie progi to naprawdę super jest wykleić folią bezbarwna. w ogóle tego nie widać, progi się nie niszczą, a folie po kilku latach można zerwać i nową nakleić. Zresztą sporo firm fabrycznie montuję takie coś. Ja na codzień jeżdżę dostawczym białym VW T5. On ma ponad 400 tys km przejechane, i w miejscach gdzie się progi wycierają ma fabrycznie naklejona folie. I do tej pory jest ok, nawet ta folia nie jest za bardzo zniszczona. Zresztą to właśnie od niego powstał pomysł tuningu Jazza Very Happy
dulu1
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 14:05
Chciałem wkleić zdjęcia tych progów które wyklejałem folia, ale nie bardzo wiem jak to zrobić Confused
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 14:21
Brzmi jak poduszki powietrzne, ale opis jest na tyle mało precyzyjny, że pomogłyby fotki.
Co do wrzucania zdjęć: fotki wrzucasz na tu:http://imgbox.com/ a na forum wklejasz link z okienka BB-Code.
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 16:16
Flikk77 czy chodzi Ci o ten szczegół ?
jeśli tak to jest suwak/klamka za pomocą którego (po przesunięciu/naciśnięciu i jednoczesnym ruszaniem fotela) przesuwasz go tył/przód. Pod fotelem też jest mechanizm przesuwania fotela, najprawdopodobniej Honda dała ten drugi po to aby nie było potrzeby wyciągania tych ogromnych zagłówków z tylnej kanapy aby móc złożyć tylne oparcie. Patent również przydatny jeśli auto posiada 2 kierowców, nie musisz się schylać by ustawić fotel. Ten czarny plastik poniżej to poduszka.
Każda i-dsi to posiada, w i-vtec tego już nie ma ale ma za to mniejsze zagłówki Wink
Strona 1 z 3
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
