Honda
( Honda HR-V ) Tylny most dyfer wymiana czy regeneracja 4x4
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
artek552
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 4x4 2002r
Wysłany: Sro 11 Maj 2016, 09:00
Witam,mam pytanko czy można zregenerować dyfer w naszej Hani,jakie są koszta takiej operacji czy lepiej jakiś używany wstawić? Pytam ponieważ coś mi z tyłu wyje,buczy jak to zwał tak zwał nadmienię że most po wymianie oleju(DPSF) łożysko z prawej strony niepotrzebnie wymienione(dzięki specjalistom z forum) i dalej wycie po przekroczeniu 50km/h,dlatego następny na liście jest dyfer pewnie poprzedni właściciel nie dbał za bardzo,pozdrawiam Cool
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 13:13
Re: ( Honda HR-V ) Tylny most dyfer wymiana czy regeneracja 4x4
nie wiem jak można załatwić pancerny tylni most ? Przecież to jest nie do zajechania. U mnie też wył jak się załączał napęd. Ale wystarczyła wymiana na dobry oryginalny olej i wszystko ustało.
artek552
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 22:51
Nie wiem czy to dyfer, takie jest moje przeczucie,mechanior zaproponował coby odłączyć wał napędzający tylną oś czyli wyjąć go,tylko jaki byłby efekt skoro półosie ciągle siedzą w moście i podczas jazdy też moim zdaniem będzie wyć chyba że nie wiem i nie mam pojęcia jak działa ten napęd,czy wał kręci się cały czas moim zdaniem tak,więc odłanczając wał co mi to da,więcej kosztów,hmmm cóż pozdrawiam
Broks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk, Warszawa, Europa
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 V-tec 2001
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 18:57
Trochę mało detali. Kiedy wyje? Czy cały czas podczas jazdy? Czy podczas przyśpieszania? Czy może tylko na ostrych zakrętach. Jeśli wyje cały czas podczas jazdy to raczej dyfer do wymiany. Katalog części zamiennych Hondy nie przewiduje żadnych części zamiennych do tego dyfra...
artek552
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 21:04
Zaczyna wyć przy ok 50km/h,bez wględu czy na prostej czy na zakrętach,no to chyba trzeba szukać dyfra,coś tam widziałem na aledrogo ale to ryzyk-fizyk dzięki za info
wydech1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: HRV 4x4 124 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 16:02
u mnie wył przy max skręcie, wymieniłem olej w moście i na razie jest ok
pozdrawiam
wydech
skype status
artek552
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 18:48
Po wymianie łożyska z tyłu (myślałem że to jest przyczyna wycia) olej został wymieniony w dyfrze,dalej bez zmian Sad
Maciek99
Posiadane auto: CR-V III 2.0 2008
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 18:11
Mam to samo co Crying or Very sad Wymienione dwa łożyska z tyłu, dwa razy wymieniony olej w tylnym moscie i nic wyje dalej cały czas podczas jazdy od 50/h chyba czeka mnie wymiana tylko z uzywką to los na loterii Crying or Very sad
artek552
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 21:21
Wymieniłem dyfer na inny- dalej bez zmian to chyba jednak nie to,mechanik wspomniał coś o łożysku w skrzyni biegów ale to już grubszy temat Crying or Very sad
pawelekl
Posiadane auto: Honda Hrv 1.6 ben/gaz, 92kW
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 06:34
Koledzy poradziliście sobie z tym wyciem w tylnym moście? U mnie wyje cały czas, nie ważne czy jadę na luzie czy na biegu, szybko czy wolno, na zakrętach jakby mniej, ale i tak słychać wycie, przestaje wyć przy ponad 100km/h, ale to może być mylne, bo wtedy jest ogólnie głośno w samochodzie. Wycie dobiega z centralnej tylnej części samochodu, więc to chyba nie łożyska.
broksio
Posiadane auto: C5 2,0HDI 2001
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 20:55
A sprawdzałeś łożysko podpory wału napędowego?
artek552
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 08:39
Podpora wału - następny krok w poszukiwaniu przyczyny wycia,choć wydaje się dobra,żadnych luzów
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
