Honda
( Honda HR-V ) wymiana łożyska tylnego koła
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
masiej
Skąd jesteś (miejscowość / region): augustów/podlaskie
Posiadane auto: honda HR-v
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 16:35
witam wszystkich. jestem świeżym, szczęśliwym posiadaczem (a raczej żona) hr-vki z 1999 roku 4x4. mam "wyjące" łożysko tylnego koła, i jakie było moje zdumienie, gdy po zdjęciu piasty okazało się, że łożysko siedzi w obudowie a nie w piaście. pytaniem jest jak wyjąć półoś napędową żeby się dobrać do łożyska? może ktoś z was wymieniał? czy trzeba wyjąć cały most? spuszczać przy tym olej? jak jest odłączana półoś od mostu? dzięki za każdą pomoc.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 21:17
Re: ( Honda HR-V ) wymiana łożyska tylnego koła
musisz zluzowac nakretke polosi na stojacym aucie ,potem auto w gore odlaczyc zwrotnice od wahaczy ,wyjac-wsunac polos i masz dostep do wycisniecia-wymiany lozyska
masiej
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 22:03
no piwko by się należało za dobre chęci. problem w tym, że HRV ma z tyłu belkę a nie niezależne wahacze. wydaje mi się że powinno się opuścić most, ale nie jestem pewien czy półoś wyjdzie. no w jakiś sposób musieli ją tam wcisnąć... Smile
masiej
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 13:06
ok, już zrobiłem. jeśli ktoś będzie miał problem to wygląda to tak: luzujemy nakrętkę na półosi, potem spuszczamy olej z mostu. opuszczamy most (6 śrub) i wyciągamy półoś z przegubem z MOSTU. potem wyjmujemy półoś z piasty i wyciskamy łożysko (idzie naprawdę ciężko, lepiej mieć jakiś dobry ściągacz). wciskamy nowe łożysko i składamy wszystko patrząc w odwrotnej kolejności do rozkładania. łatwizna. powodzenia.
Kmarco1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sierpc
Posiadane auto: CITROEN C5 Hatchback 2,0 BENZYNA, 2004R.
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 13:32
Potwierdzam to co napisał Maciej. Ja też wymieniałem łożyska z tyłu w HRV i powiem więcej mi tak łatwo nie poszło. Oprócz tego, że musiałem spuścić olej z mostu to musiałem też wyjąć go całkowicie. Inaczej nie mogłem wyciągnąć półosi. Pozdrawiam tych, którzy sami będą to robić. Ja robiłem sam i nie życzę najgorszemu wrogowi tej roboty. Evil or Very Mad
BoloX
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: HR-V 1.6, 16v, 4WD, 124KM
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 18:01
Mam do przeprowadzenia identyczną operację. Proszę o informację czy chodzi o olej DPS-F (czerwony) czy może jest tam inny inny typ oleju/smaru ? Ile będzie potrzebne do ponownego napełnienia mostu ?
Kmarco1
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 08:25
Hej
Olej tylko ten, który podałeś. Innych zamienników nie ma. Najszybciej dostaniesz go w ASO koszt jeżeli dobrze pamiętam 70 złotych litr, który w zupełności Ci wystarczy. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Very Happy
pawelekl
Posiadane auto: Honda Hrv 1.6 ben/gaz, 92kW
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 06:38
Witam Wszystkich
Koledzy, mi w aso sprzedali olej w kolorze żółtym, stary który zlałem miał kolor czerwony, i teraz w sumie to nie wiem, czy zalałem dobry :-\ proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Honda
Jazz
12 600
189 750 km
Honda
CR-V
34 900
193 250 km
Honda
Civic
9 200
2001r.
198 076 km
Honda
Jazz
12 600
189 750 km
Honda
Civic
32 800
122 000 km
