Dołączył: 08 Lip 2014 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: KIA Venga YN 1.4 2010r. VW Lupo 1.0 MPI (AUC) 2001r.
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 23:03
Re: ( Honda Jazz ) Panel radia i klimy
Od dziś mam już w pełni podświetloną konsolę Nie obyło się bez małej wpadki ale poradziłem sobie z tematem:-) Zrobiłem przy składaniu mały błąd i wywaliłem bezpiecznik od świateł. Robota raczej prosta i bezproblemowa. Fotka przed i po pracy:
Teraz widzę już przyciski od klimy i sterowanie wokół włącznika radia. Mam też podświetlony włącznik świateł awaryjnych. Małe żaróweczki to 1zł x 5 i 4 większe x2zł. Wszystko w cenie jednej żaróweczki w ASO. Jest ok:-) _________________ Pozdrawiam
Tomek
Gdzieś pisałeś o zastąpieniu żaróweczek w konsoli ledami, mógłbyś wkleić ich fotki albo podać ich symbole-będzie dla potomnych. U mnie jeszcze oryginały świecą no ale moje auto młodsze i przebieg mniejszy poza tym wydaje mi się że światła do jazdy dziennej-led pomagają w dłuższej ich żywotności (za dnia nie muszą się palić).
Wiem, że nie jesteś ich zwolennikiem ale jak przyjdzie ci zmienić lewą H4 to może zmienisz zdanie
Czy dobrze się domyślam, na tym drugim zdjęciu widać niebieską poświatę tak jakbyś zamienił żarówkę z podsufitki na zimnego leda? chyba że tak aparat przekłamał kolory
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 23:34
Jou!
Tak. Próbowałem 4 małe żaróweczki podświetlenia włącznika radia i przycisków dookoła niego zastąpić ledami. Niestety sprzedano mi prawdopodobnie nieodpowiednie ledy bo nie działały. Wymieniłem więc na żarówki i jest oki. Jeśli chodzi o wymianę żarówek w światłach, wiem jak to zrobić i myślę że sobie poradzę. Jeśli wymieniłem siłownik centralnego zamka prawych drzwi w Accordzie ( mechanicy mnie olewali bo mówili że dostęp fatalny i nie ma gdzie ręki włożyć ) to i z tym sobie poradzę Jeśli chodzi o światełko w podsufitce to nic nie zmieniałem. Fota z telefonu o zmroku bez lampy więc przekłamanie straszne:-) _________________ Pozdrawiam
Tomek
Ale nadal nie wiem czy rozbierać sterownik lusterek
Podłącze się do pytania. U mnie świeci napis Mirror, ale reszta jest ciemna, czyli przełącznik lusterek prawe lewe oraz przycisk składania lusterek nie jest podświetlany, a jak powinno być?
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 05:19
U mnie jest tak:
1. Mirror świeci.
2. Przełącznik lusterek prawe lewe chyba nie jest podświetlony. Piszę co pamiętam, poza tym nie zwracam na niego uwagi, więc mogę sie mylić. Na fotce nie widać by był podświetlony
3. Nie posiadam składanych lusterek. Może inni podpowiedzą.
Teraz ja zapytam o coś. Chodzi mi o takie radio z odtwarzaczem CD jak na poprzedniej stronie. Czy ta zielona diodka przy odtwarzaczu CD ma świecić cały czas, czy tylko podczas pracy odtwarzacza-gdy w środku jest płyta? Dawno go nie używałem, a nie mam płyt by to dokładnie obbadać. Wydaje mi się, że jak w środku nie ma płyty to dioda się nie będzie paliła. Nie wiem, czy dobrze myślę.
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 12:03
Przycisk składania lusterek raczej nie jest podświetlany (przełącznik lewe\prawe) na pewno nie.
Podkusiło mnie, żeby się do niego dobrać i teraz w ogóle mi się nie świeci chyba musiałem jakoś ruszyć żaróweczkę... więc teraz czeka mnie zabawa w naprawę przełącznika...
btw. stany magazynowe ASO to jakiś śmiech na sali, nawet żarówki do podświetlania klimatronika na zamówienie - 3-5 dni realizacja
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 01 Paź 2014, 11:52
Rozebrałem ten przełącznik i przelutowałem żaróweczkę, prosta robota.
Dla potomnych - podświetlany jest tylko i wyłącznie napis Mirror, przycisk składanie lusterek nie jest podświetlany.
Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 15:30
Zabrałem się za wymontowanie panelu (klimatronic). Powód: nie świecą przyciski AUTO, nadmuch szyby, AC (cały rząd). Po pół godzinie i wykręceniu dolnej śruby - skapitulowałem. Po przeczytaniu forum na ten temat, rozumiem, że po odkręceniu tej dolnej śruby powinienem zdjąć dolną osłonę, po czym ukażą sięd wie śruby do wykręcenia. Potem pozostają już tylko (albo aż) zaczepy. Tymczasem poległem już na pierwszej przeszkodzie. Może ktoś rozpisać co i jak? Moze Jazzman? Z tego co widzę przerabiałeś ten temat całkiem niedawno.
Co prawda u mnie jeszcze wszystko świeci więc nie miałem potrzeby wyciągać radia. Spora w tym zasługa świateł do jazdy dziennej
Musisz zdjąć tę dolną osłonę, najprawdopodobniej siedzi na zatrzaskach, spróbuj raz z lewej raz z prawej może pójdzie. Bez tego nie odkręcisz 2 śrub wyżej mocujących radio. Na 3 str. obecnego wątku jest w moim poście link co prawda do wersji 1,2 ale tu będzie podobnie a poniżej coglin zrobił pomocne fotostory. Powodzenia.
Dołączył: 19 Mar 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 Sport 2004/2005
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 23:45
coglin Dzięki Twojemu opisowi demontażu i Twoim zdjęciom udało mi się w końcu uzupełnić podświetlenie zarówno klimatyzacji jaki radia (wokół pokrętła głośności ) a nawet wspomniany już napis " Mirror ". Swoją drogą szkoda że przycisk składania lusterek już takiego nie posiada ...
coglin Dzięki - stawiam piwko
