Honda
( Honda Jazz ) Panel radia i klimy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Następny
coglin
Posiadane auto: Honda Jazz, 1.3, 83km, 2005, climatronik - sprzedana
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 21:26
Re: ( Honda Jazz ) Panel radia i klimy
Patanci napisał:
Potwierdzam w climatroniku nie ma linek za to jest więcej wtyczek:) Przy panelu z climatronikiem jest zdecydowanie mniej roboty niż przy manualnym sterowaniu nadmuchem. Mi to zajęło około 1/2h wyciągnięcie i 1/2h założenie (ale radio i tak nie żyje:) ).
właśnie sie męcze ze zdjęciem panelu z climatronikiem.
zdjąłem dolna oslone. odkręciłem śruby po lewej i prawej stronie i co dalej?
za cholere nie moge wyciągnąć panelu.
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 17:06
Do tej pory usterki głowicy FM dotyczyły tylko posiadaczy 1,2 z radiem zespolonym z manualną klimą a Ty napisałeś że jak rozumiem padło Ci radio z klimatronikiem ( dotychczas nikt mający klimatronik nie skarżył się na zepsute radio-gdyby tak było jest to cenna informacja dla ich posiadaczy, więc potwierdź to ), wcześniejsze twoje posty wskazują na posiadanie wersji 1.2 z manualną klimą a tu piszesz o klimatroniku, chyba że komuś wyciągałeś to radio...dobrze byłoby gdybyś uzupełnił swój profil o model i rok produkcji będzie łatwiej dyskutować w przyszłości
Napisz dokładnie w jaki sposób wyciągałeś radio z klimatronikiem, będzie to ważna informacja dla potomnych, czy boczne śruby mocujące są na kluczyk "8" czy oczkowym z nasadką da się czy płaskim, czy dojście do tej prawej jest też możliwe od str. schowka czy tylko z dołu po zdjęciu dolnej osłony, jak wypychałeś z zatrzasków-od str. schowka czy inaczej, może i są to szczegóły ale bardzo istotne, a może zrobiłeś fotostory ?
Dotychczas był tylko opis do wyciągnięcia radia z 1.2:
http://www.hondafitjazz.com/audio.htm
Pisałeś też o ledach z allegro na podmiankę do klawiszy/wyświetlaczy radia, możesz wkleić jakieś linki albo zdjęcia do nich ?
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 18:05
coglin wyciągasz radio bo padła głowica FM czy wymiasz spalone lampki ?
Patanci
Skąd jesteś (miejscowość / region): zlotow
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 22:20
Witam mam Jazza 1.4 ze zwykłą klimą (manualne sterowanie), radio i tak mi padło (głowica fm). A co do wyciągania radia z jazza z klimartonikiem to bardzo dawno temu grzebałem w jednym i już nie pamiętam dokładnie ale jest o wiele mniej pracy niż z manualnym sterowaniem.
Pzdr dla Jeżyków
coglin
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 09:54
Chcę wymienić lampki, bo część przycisków mi nie świeci i regulacja siły nadmuchu.
Jazzman napisał:
...Napisz dokładnie w jaki sposób wyciągałeś radio z klimatronikiem, będzie to ważna informacja dla potomnych, czy boczne śruby mocujące są na kluczyk "8" czy oczkowym z nasadką da się czy płaskim, czy dojście do tej prawej jest też możliwe od str. schowka czy tylko z dołu po zdjęciu dolnej osłony, jak wypychałeś z zatrzasków-od str. schowka czy inaczej, może i są to szczegóły ale bardzo istotne, a może zrobiłeś fotostory ?
http://www.hondafitjazz.com/audio.htm...
U mnie sciągałem tak samo jak w tym linku.
Konkretnie: http://www.hondafitjazz.com/audio/headunit1.jpg i http://www.hondafitjazz.com/audio/headunit2.jpg
Zdjęcie dolnej osłony i potem odkręcenie dwóch śrub - po 1 po lewej i prawej stronie - kluczem 8.
I narazie tyle. Znaczy pomęczyłem się jeszcze z próbą wyciągnięcia całości ale sie nie udało. Dzisiaj jak znajde czas to coś z tym powalcze jeszcze. Spróbóje do strony schowka sie dostać i może pchnąć tak jak jest w manualu do ręcznej wersji: http://i46.tinypic.com/23hvtj5.png
Ostatnio zmieniony przez coglin dnia Czw 08 Lis 2012, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 16:49
Pzdr dla Jeżyków
Radio czy to z 1,2 czy z 1,4 (do 2004r) jest raczej identyczne, napisz chociaż cobylo przyczyną wyjmowania tamtego z klimatronikiem ?
coglin te zatrzaski w postaci blaszek nigdy nie ruszane mogą trzymać mocno ale próbuj właśnie od strony schowka, powinno się udać-powodzenia, no i jak dasz radę to koniecznie napisz w jaki sposób sie to udało. Wklej zdjęcie na jakie lampki wymieniasz no i czy rzeczywiście przyczyną jest ich przepalenie czy może jakiś kondensator albo tzw zimny lut, brak przepływu prądu jest tego powodem?
U mnie puki co wszystko świeci jak należy więc nic nie grzebię, może to zasługa świateł dziennych led bo razem z nimi świecą tylko zegary oraz wyświetlacze radia i klimy a wszystkie przyciski są wygaszone.
coglin
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 22:26
Święto, udało mi się wyciągnąć to cholerstwo.
Nie świecą mi przyciski od sterowania klimą - cały rząd od AUTO do A/C i ten od regulacji siły nadmuchu. Świeci ten od temperatury i oczywiście całe radio.
Po odkręceniu dolnej osłony i bocznych śrubek, po prostu pociągałem po troche to z lewej to z prawej strony i wyskoczyly dolne zaczepy.
Potem wsadziłem jedna lape od spodu i próbowałem wypchnąć panel a drugą ciągłem za obudowe. Też najpierw z lewej potem z prawej.
I w końcu wyskoczyły wszystkie zaczepy. Nie było potrzeby dostawania się od strony schowka.
Wyciąga sie całość - do odłączenia sa 3 wtyczki - 2 od radia i 1 od sterowania klimą.
Tą od klimy można już wcześniej odłączyć, od dołu po ściągnięciu osłony.
Panel po wyciągnięciu:
z boku:
z tyłu:
radio z tyłu, gniazdka:
Są 4 żarówki, 2 z lewej i 2 z prawej:
oraz 2 diody od dołu:
Trzeba płaskim śrubokrętem przekręcić żarówke i ją "wytrzepać" z panelu.
Ja obróciłem panel tyłem w dół i grzebałem śrubokrętem póki nie wypadły.
Tak wyglądają otwory po żarówkach:
Żarówki po wykręceniu:
i po całkowitym rozebraniu:
Jakie to są żarówki nie mam pojęcia. Żaden ze mnie elektryk.
Może ktoś coś podpowie. Ja chyba uderze do ASO albo jakiegoś elektryka.
Przy okazji wyciągłem też przycisk od sterowania lusterek i napis "mirror" też ma podświetlenie - przylutowana dioda (żaróweczka?) z nałożonym takim kapturkiem gumowym/silikonowym.
Ją też mam do wymiany, ale to musze jakiegoś elektryka uderzyć.
Wystawiono 2 piw(a)
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 23:14
coglin, Brawo! He he, jednak można Wink Ode mnie wielkie dzięki za dokumentację fotograficzną.
Podejrzewałem, że żaróweczki podświetlają panel blokami, bo u mnie z kolei nie świeci prawa część panelu klimy. Jeśli każdy przycisk byłby osobno podświetlany to wymiana byłaby dość kłopotliwa.
Podobną żaróweczkę wymieniałem kiedyś w Accordzie, cholerstwa padają jak muchy. W ASO "oryginalna" (cokolwiek to znaczy...) to koszt 20-30zł szt. (sic!) ale w moim serwisie panowie stosują zamienniki (czyli dokładnie takie same żarówki, co tu dużo gadać) a ich koszt to 2 zł. Do nabycia w każdym lepszym sklepie z artykułami elektrycznymi. Niestety, nie jestem w stanie w tej chwili przypomnieć sobie symbolu tej żaróweczki, kołata mi się po głowie symbol T3 (reszta parametrów nie jest mi znana) - ale nie daję absolutnie żadnej gwarancji że pamięć mnie nie zawodzi Confused Skoro masz ją wydłubaną to podbij gdzieś do sklepu z akcesoriami elektrycznymi i pokaż sprzedawcy, pewnie coś dobierze. I koniecznie daj znać jak to ustrojstwo się zwie i jakie ma parametry.
Tutaj jest pole manewru na montaż diod, co powinno przełożyć się na dłuższą żywotność. Oczywiście pod warunkiem montażu dobrych jakościowo diod a nie jakichś chińskich ulepów z ziarnkiem ryżu jako elementem świecącym...
coglin
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 10:09
Własnie dzwoniłem do dwóch ASO w Krakowie.
Dowiedziałem się że:
żarówka - 14V 60mA, po googlowaniu wychodzi, że to T1
cena w ASO za szt. - 15,99 - komplet z plastikiem.
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 19:17
coglin gratulacje! myślałem że jest tam zdecydowanie więcej niż 4 źródeł światła, jakieś moduły a tu proszę stara szkoła przypomina mi to oświetlenie zegarów w starszych autach, szkoda że producent tam nie dał ledów tak jak do podświetlenia otworów na kubki-pewnie wytrzymały by dłużej. Myślę że można się pokusić o jakieś zamienniki oparte na ledach np.: http://allegro.pl/zarowka-led-t3-do-przyciskow-oprawek-kontrolek-i2730325268.html o szerokim kącie świecenia bądź takie: http://allegro.pl/zarowka-led-r3-t3-multi-dioda-neo-wedge-12v-140st-i2746291102.html o mniejszym kącie świecenia. Tylko jak to będzie świeciło i nie chodzi mi tu o moc a o kolor świecenia bo jak rozumiem żarówka oryginalna świeci zwykłym światłem( białe ciepłe) a nie pomarańczowe, więc jest w środku jeszcze jakaś plastikowa płytka koloru pomarańczowego, która zmienia barwę światła, jeśli zastosuje się światło białe zimne led (pow.5000K) może zniekształcić to barwę w klawiszach,np. będzie bardziej żółto lub biało zamiast pomarańczowo i nie będzie to współgrało z wyświetlaczami, choć dla niektórych to pewnie ma mniejsze znaczenie grunt aby w ogóle było podświetlenie.
coglin szkoda że nie ma instrukcji montażu do wersji z klimatronikiem złącza AUX (seryjne od 2006r), przy okazji mógłbyś sobie zrobić
coglin
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 14:43
I po sprawie Smile
Oczywiście w Krakowie nie znalazłem takich żarówek, a że musiałem zmontować panel na niedziele to zostało ASO.
Opakowanie z numerem - żarówka z plastikiem, może komuś się przyda:
Wymiana żarówek i powtórny montaż panelu to już pikuś i wszystko pięknie świeci.
Rozgrzebałem też przycisk regulacji lusterek, bo napis "mirror" też mi nie świeci a powinien.
Tu już jest większy problem, bo jak już pisałem żaróweczka jest wlutowana.
W ASO nie wiedzieli jaka to żarówka, bo jak jest wlutowana to już wymiana całego elementu wchodzi w gre.
Przy okazji też robiłem pare zdjęć:
Żaróweczka wygląda jak miniaturka tej z podświetlenia panelu. Podjade w wolnej chwili do jakiegos elektronika to może mi coś powie.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 16:43
Ech... źle to Japońce wymyślili. Kupować cały przełącznik bo wlutowana żaróweczka dokonała żywota... No tam już na pewno mogli dać LED-a. Choć jestem pewien że temat ogarnie jakiś elektronik-paganini lutownicy Wink
coglin dzięki za tutorial i za parametry dotyczące żaróweczki.
Aha - jeśli chodzi o cenę żaróweczki to wychodzi na to, że te ~12zł różnicy to ta plastikowa oprawka Rolling Eyes
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 01:47
Pewnie będzie podobnie jak tu:
www.diymyhonda.com/fit/adapter-for-aux-to-stereo-headphone-jack-to-connect-to-mp3-player-or-ipod/
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 19:16
Miałbym kilka pytań do tematu, nie do końca o panel radia i klimy, ale też o oświetlenie wnętrza. Przepraszam, ale nie znam się... Embarassed
1. Czy skoro coś jest wlutowane to nie da się tego po prostu wylutować (rozpuścić te luty wokół żaróweczki wysoką temperaturą).?
2. Jak to jest skonstruowane, że przyciski od radia(wyboru stacji i te dwa do strojenia, oraz ta okrągła regulacja głośności), regulacja siły nawiewu i temperatury w klimiatronicu, oraz przycisk od sterowania lusterek z napisem "mirror", a także przycisk od ustawiania przednich świateł ładnie podświetlają się gdy w aucie jest mrok, a w dzień to wszystko jest wygaszone (przynajmniej tak mi się wydaje, że w dzień to podświetlenie nie działa)? Jakiś czujnik ciemności tam jest?
3. Czy przycisk otwierania/zamykania szyby przedniej prawej (chodzi mi o ten w prawych przednich drzwiach) jest podświetlany? U mnie nie jest. Czy tak ma być? Otwieranie/ zamykanie szyb i przycisk blokady otwarcia drzwi w drzwiach po stronie kierowcy ładnie świecą(tylko przycisk otwierania/zamykania lewej przedniej szyby i blokada drzwi są u mnie podświetlone-myślę teraz o przyciskach w lewych przednich drzwiach). Mam wrażenie, że guzik w prawych drzwiach po prostu nie jest podświetlany. Czy mam rację?
4. Moja Japonka jest wyposażona w automat. Lewarek wygląda tak
To oznaczenie literowe poszczególnych biegów w podłodze również jest podświetlane. Jednak u mnie jest tak, że nie rozświetla się ono tuż po po zapaleniu świateł, ale dopiero po kilku, kilkunastu minutach jazdy.
Może ktoś kto posiada/posiadał automat, napisze, czy to normalne zachowanie, czy coś jest nie tak?
Na obrotomierzu również mam takie oznaczenie i ono mi działa jak najbardziej normalnie (pewnie technicznie nie ma to nic wspólnego z oświetleniem tych literek w podłodze).
Poza tym guzikiem w prawych przednich drzwiach i dziwnego zachowania podświetlenia przy lewarku, wszystko u mnie pięknie się żarzy. Nie zwróciłem nigdy uwagi, czy guzik od otwierania maski ma światełko.
Z góry dziękuje za odpowiedzi. Very Happy
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 22:49
Zdziwyłbym się gdyby się nie dało Wink Pewnie kwestia wprawy (której nie posiadam). Za to mogę się założyć, że 9/10 ASO pójdzie na łatwiznę i zaoferuje cały przycisk za cenę z kosmosu.
E tam, czujnik... Po prostu w dzień nie widać podświetlenia, ot co. Gdyby podświetlenie świeciło na tyle mocno, że byłoby widoczne w pełnym słońcu, to w nocy waliłoby po oczach jak stary Rubin...
Mam tak samo. Nawet się temu dokładnie przyglądałem i nie wydaję mi się, żeby przyciski podnośników szyb były podświetlane. Jest tylko napis AUTO i blokada, więc chyba jest OK. Może inni koledzy potwierdzą.
4. Moja Japonka jest wyposażona w automat. To oznaczenie literowe poszczególnych biegów w podłodze również jest podświetlane. Jednak u mnie jest tak, że nie rozświetla się ono tuż po po zapaleniu świateł, ale dopiero po kilku, kilkunastu minutach jazdy.
Tutaj akurat chyba nie do końca wszystko gra. Nie mam w Jazzie AT ale z doświadczenia z Accorda (w końcu też Honda) pozycje przy wybieraku biegów są podświetlane jak każde inne instrumentarium. Czyli jak włączam światła zapala się całe podświetlenie konsoli i oznaczenia przy skrzyni biegów. Nie podświetla się konkretnie wybrany tryb jazdy (od tego jest wskaźnik przy zegarach) ale całość. U Ciebie jest dziwna sytuacja z tym opóźnieniem podświetlenia. W sumie albo świeci albo nie... Ale ponownie - może ktoś ma Jazza z AT i się wypowie.
Ej no, to nie Lexus Very Happy
Strona 3 z 11
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
