Honda
( Honda Jazz ) Panel radia i klimy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następny
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 10:30
Re: ( Honda Jazz ) Panel radia i klimy
pieta napisał:
Aso się nie chce tego robić bo sprawa jest [cenzura]. Latwiej sprzedawać przeglądy z olejami i filtrami po 800 zł Razz
Takie jest życie, zawsze możesz kupić gdzie indziej i sam wymienić Wink
Moje akurat by się tego podjęło ale nie mam wewnętrznego przekonania czy chce kolejne 400 zł im zapłacić Very Happy
U mnie padłą jedna żarówka, ta obok pokrętła znajdującego po lewej stronie. Efektem czego w nocy tylko pół wyświetlacza informującego o danych radiowych jest jasne. Osobiście mi to nie przeszkadza, oraz nie mam aż takiej potrzeby na wymianę.
Będąc ostatnio zapytałem czy by się podjęli wymiany, to pan powiedział że tak tylko u mnie będzie więcej kosztować bo trudniej się dostać niż w tych z klimatronikiem - 1.4. Tak więc dokładnej ceny nie znam.
Zapytałem o wstawienie zamiast żarówek diód. Pan powiedział, że tego się nie podejmą. Sad
www.kotekmruczek.cba.pl
Pierek88
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Automat Lpg 2008 r.
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 11:03
Przeglądając fotki z tego tematu zauważyłem że powinno świecić się u mnie pokrętło od radia oraz przyciski FM,CD itd... będę brał się za wymianę ale wcześniej chciałbym przygotować sobie żarówki, idą tam 4 tak ?? może ktoś podać jaki to model ? Pozdro
gooooo
Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 29 Gru 2015, 22:52
Wymieniałem ostatnio podświetlenie napisu "MIRROR" przy sterowaniu lusterek. Spaloną żarówkę zastąpiłem diodą i resystorem SMD więc wszystko się zmieściło. Ale teraz napis ma barwę -biała zimna Very Happy
Aha, w sprzedaży dostępne są diody 12V- nie trzeba sobie zawracać głowy rezystorem tylko polaryzacją (biegun dodatni, ujemny)
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 10:12
żarówka R3 z cokołem 8mm szt 4 pod pokrętłem radia i przyciskami dookoła.
dużo jest grzebania aby sterowanie lusterek rozebrać?
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Pierek88
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 11:13
Dzięki, napisz jeszcze czy takie same idą do guzików które znajdują się pod pokrętłem od radia czyli : Auto, Off, Obieg wew. wczoraj zauważyłem że nie świecą Razz
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 15:36
Niezbyt. W tym wątku są zdjęcia Wink
A tak z ciekawości zerknąłem na allegro - bez problemu można kupić już gotowe diody w oprawkach do naszych wyświetlaczy po ~4zł sztuka.
Jazz 1.4i Graphite
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 18:29
po 1 stycznia zabiorę się za mirror
co do alledrogo masz racje - niecałe 4 zł... też nad tym myślałem.
u mnie przeważyła chęć zrobienia tego raz a dobrze.
nie ma w tym żadnych wyższych myśli po prostu stwierdziłem że zamontuje coś firmowego,
w nadziei że nie będę musiał grzebać w tym badziewnym panelu przez najbliższe lata.
kilka razy pisałem do sprzedawców R3 LED czy mogą podać nazwę firmy która wyprodukowała LED.
niestety najczęściej podawano producenta całości a po chińsku ja nie za bardzo.
jestem świadomy jak nikłe szanse są na to że te firmowe podziałają dłużej ale wolę zaryzykować.
na wszelki wypadek gdyby naprawdę podziałały choć rok dłużnej niż te najtańsze. jak nie ... no cóż nikt nie będzie mógł powiedzieć że nie próbowałem. Razz
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 12:19
Wczoraj chwilę poczytałem i niektórzy piszą, że lepiej zrobić samemu, jak Ty. Nie chodzi o kasę, ale o trwałość rozwiązania - nie wiadomo jaki rezystor jest użyty w tych 12V gotowcach, więc jest szansa, że też padną wcześniej niż się oczekuje, bo jakby nie było w aucie jest nieco więcej niż 12V.
Elektrykoelektronikiem jestem żadnym Smile ale trafia to do mnie. Jak mi padną znów żarówki, to też sobie wszystkie machnę na ledy Wink
Jazz 1.4i Graphite
vokal
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOE/WA
Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Sob 16 Sty 2016, 21:39
Ja do panelu klimatronika i radia kupiłem LEDy 5mm z zintegrowanym rezystorem na 12V.
Ponieważ są białe, trzeba je potraktować jakimś kolorem, żeby pasowały do reszty.
Dzisiaj po walce z przepalonymi żarówkami w aucie poległem na osłonie dolnej panelu klimatronik.
Odkręciłem jeden wkręt na środku od spodu i dalej nie ruszyłem.
Nie mogłem zdjąć tej osłony, podważałem ją tak mocno z różnych stron, że mało nie pękła, ale nie puściła.
Czy możecie napisać, gdzie trzeba nacisnąć, żeby to wyskoczyło? Nieintuicyjne rozwiązanie mocowania.
W ESM nie piszą nic o klimatroniku, nie ma tam rysunku dolnej osłony.
vokal
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 02:13
Obejrzałem kilkanaście filmów na YT, gdzie wyjmują osłonkę dla klimy manualnej (nie znalazłem nic o klimatroniku).
Podejrzewam, że mocowanie jest podobne, czyli dwa zaczepy po obu stronach wyświetlacza panelu.
Trzeba toto ścisnąć i powinno puścić. W tygodniu spróbuję zawalczyć.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 15:45
W tej angielskiej książce serwisowej https://haynes.co.uk/catalog/car-manuals/car-repair-manuals/honda/honda-jazz-02-08-51-08
Nie ma nic opisanego o demontażu wspomnianego przez Ciebie Twojego klimatronika. I chyba to tylko wyróżnia te jazzy 1.2 z manualną klimą od klimatroników.
Wiem bo mam ją na stanie.
Jedynie co jest pokazane to sposób rozebrania jak to wcześniej zauważyłeś klimatyzacji manualnej.
Widać dokładnie że należy odkręcić śrubkę od spodu, a następnie w samym środku bocznego panelu powoli wcisnąć i lekko podważyć. Najpierw od strony pasażera, a następnie od strony kierowcy. Musisz trochę uważać bo jest informacja, żeby nie używać dużo siły.
vokal
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 18:41
Taka książka może się przydać.
Nie ma to jak mieć wszystko przy sobie na papierze podczas napraw przy autku.
Pierek88
Wysłany: Sro 20 Sty 2016, 15:49
Zabrałem się dziś za wymianę żarówek, podczas rozbierania poległem..heh. Odkręciłem od spodu na środku wkręta wyciągnąłem osłonę dolną i wszyscy piszą że są jakieś 2 śrubki ? Z lewej i prawej strony, ja ich nie mogłem znaleźć i dałem sobie spokój z szarpaniem się. Możecie podpowiedzieć mi gdzie dokładnie są te 2 śrubki ? i czy wszędzie idą żarówki R3? Potrzebne mi jest do pokrętła od radia oraz pod nim 3 przyciski: OFF, Auto i obieg wew.
vokal
Wysłany: Sro 20 Sty 2016, 21:25
Na YT masz kilkanaście filmów o wyciąganiu radia. Są tam pokazane dwie śruby na klucz lub śrubokręt.
Pierek88
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 15:44
Wiem znalazłem zaraz po tym jak napisałem posta Razz Dzisiaj odkręciłem 2 śrubki i próbowałem wyciągnąć radio i na próbowaniu się skończyło. Prawa strona tzw od pasażera ładnie odchodzi ale lewa od kierowcy nic :/ Bałem się że pęknie plastik i dałem sobie spokój heh :/
Strona 8 z 11
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
