Honda
( Honda Jazz ) Panel radia i klimy
Idź do strony 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Następny
arcjusz
Posiadane auto: jazz 1.4 po lifcie 06 rok
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 15:58
Panel radia i klimy
Jak zdemontować w celu wymianyżarówek podświetlenia[jakiś manual]
dz
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 17:15
Re: ( Honda Jazz ) Panel radia i klimy
Wystarczy poszukać, jest na forum
arcjusz
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 17:59
Sorki forum jaza przeczytałem szukajki używałem[o wymianie mijanek ,kierów jest],podświietlenia nie spodkałem.Jak możesz nakieruj.dzenki
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 19:05
http://www.hondafitjazz.com/audio.htm
arcjusz
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 20:09
To widziałem ,ale mam jaza po livcie, jakby inny panel[wyświetlacze]
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 27 Wrz 2012, 16:14
Panel radia i klimy
arcjusz napisał:
To wrzuć fotkę jak wygląda po lifcie twój Jazz. Jest też na forum taki temat poświęcony "przeobrażeniom" Jazza na przestrzeni kilku lat.
www.kotekmruczek.cba.pl
arcjusz
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 11:42
Re: Panel radia i klimy
kedlaw07 napisał:
arcjusz napisał:
http://otomoto.pl/honda-jazz-56-tys-km-ideal-jak-nowy-C26181773.html
może to pomoże[niewiem jak sie wkleja zdjęcia]
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 21:13
pod tym linkiem http://otomoto.pl/honda-jazz-56-tys-km-ideal-jak-nowy-C26181773.html który podałeś jest mnóstwo różnych Jazzów. Podaj bezpośredni link do w/w modelu.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 21:47
Jazz po lifcie-więc wydaje mi się, że chodzi o to srebrne radio i duży okrągły wyświetlacz od klimy.
Autor: http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Jazz_Fit/
Być może to ci pomoże (ściągnąć, wypakować i odpalić pod IE)
Z jakiego rocznika jest twój Jazz?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 13:54
Przy okazji tematu zapytam: czy może ktoś próbował podmieniać te żaróweczki z panelu na diody? Żarówki padają jak muchy, nawet w serwisie przyznali że czasami nie warto tyle dłubać żeby podmienić żaróweczkę za 1 zł bo i tak zaraz przepali się inna... Być może odpowiednia (dobra) dioda wyeliminowałaby problem na dłużej?
U mnie kilka przycisków od klimy straciło podświetlenie i miałem się za to zabrać ale grzebania jest sporo. Dochodzi obawa że nie mając doświadczenia powyłamuje się jakieś plastikowe zaczepy. Tak w ogóle Honda ma u mnie krechę za takie pomysły jak "staroświeckie" żarówki na panelu i brak prostej możliwości wymiany... Confused
arcjusz
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 14:04
Dokładnie, wyświetlacz ok5cm śrrednicy na środku panelu u dołu
[2006r ]
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 16:02
A ja dopytam: czy ktoś próbował eksperymentów ze zmianą koloru podświetlenia (radia, wyświetlacza klimy i tych przycisków o których mówi Sylpete ?
Czy taka zmiana koloru jest wykonalna, dużo byłoby z tym pracy? Ten bursztynowy trochę zaczyna mnie nudzić... Smile
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 11:03
Czy taka zmiana koloru jest wykonalna, dużo byłoby z tym pracy? Ten bursztynowy trochę zaczyna mnie nudzić... :)
Myślę że można zastąpić obecne podświetlenie nowoczesnym ledowym, tylko należy znaleść dobrego elektryka i trochę kasy wydać, ciekawe ile by sobie zaśpiewał? Ewentualnie mieć sporo determinacji i trochę zdolności manualnych (z pewnością będzie to pracochłonne), oraz zasięgnąć informacji od jakiegoś speca od elektryki aby dobrze dobrać moc diodek. W poliftowych 1,4 niektóre światełka chyba są połączone w moduły po kilka szt. bo np. pada podświetlenie na raz kilku klawiszy radia. Te w zegarach wyglądają mi na diody led ( białe podświetlenie tarcz).
Flik77 co do kolorystyki są na rynku diody RGB ze zmianą kolorystyki więc takie też można zastosować, masz wówczas kilka kolorów do wyboru, w niektórych nowych autach już się to stosuje.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 21:47
Coś w tym usi być, u mnie padły podświetlenia czterech przycisków klimy od prawej strony i pstryczek od regulacji dmuchawy. Raczej nie przypadek.
Zgadza się. Nie wiem jak podświetlane są zegary w wersjach przedliftowych i poliftowej 1.2, ale w 1.4 po liftingu siedzą LEDy. Wygląda to fajnie i efektowne.
Pewnie cały panel podświetlany diodami były i ładniejszy i mniej kłopotliwy. Skoro dali LEDy do sygnalizacji wł. klimy i paru innych to mogli pójść na całość. A tak pozostaje kupa dłubania przy wymianie przepalonej żarówy.
Czekam na kaskadera, który pierwszy podmieni żaróweczki na diody Wink
ami
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4, 2005
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 22:32
A ja czekam na kaskadera, który jako pierwszy odważy się zdjąć ten panel i chociażby wymieni przepalone żaróweczki. Mnie też dotyczy ten problem i czekam aż ktoś wymieni te żaróweczki i napisze ile czasu mu to zajęło i czy jest to skomplikowane zadanie Very Happy Latem gdy długo jest jasno jakoś mi to nie przeszkadzało, ale na jesień i zimę jak będzie rano i wieczorem ciemno to przydałyby się podświetlone przyciski jak dawniej...
A swoją drogą ciekawe ile za takową usługę zaśpiewałaby ASO Hondy Rolling Eyes
Strona 1 z 11
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
