Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 13:04
Re: ( Honda Jazz ) Płyn hamulcowy
mitrx napisał:
Tarcze wentylowane masz z przodu a na tyle masz tarcze pełne (zwykłe)
To dlaczego napisali tarczowe/tarczowe wentylowane? Czy ktoś może podesłać fotkę tego hamulca po zdjęciu tylnego koła. Jak to wygląda.
Serdeczne z góry za nie dziękuje. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
kedlaw07 przecież masz już wszystko czarno na białym (zdjęcia również-patrz mitex01 ), z ciekawostek powiem ci, że z tyłu występują jeszcze tarczo-bębny ( hamulec zasadniczy masz w tarczy a ręczny w bębnie )
Tu masz w innej marce:
http://jeepnieci.pl/wh_zrob_tarcze_klocki_tyl.html
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 07 Wrz 2012, 10:02
To chyba ja mam tylko bębnowe, bo tych kloców to raczej nie kojarzę. A koła na razie nie chce mi się ściągać. Dokładnie pooglądam sobie jak będę wymieniał je wymieniał na zimówki. Tylko nie wiem czy Jazzy 1,2 po lifcie z 2006 roku biały bębny czy tarcze. Wielkie dzięki z fotkę o taką mi chodziło. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Zgadza się uczestniczyłem, ale już sam nie pamiętam jak mam. Muszę chyba sobie jakiś zeszyt załozyć i robić zapiski. Starość nie radość młodość nie wieczność. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 22:46
mitex01 napisał:
kedlaw07 masz na 100% przód i tył tarczowe
Zgadza się, koła nie musiałem ściągać. Wystarczyło się przyjrzeć w otwory pomiędzy kołpaki i felgi żeby zobaczyć że na końcu są zamontowane klocki. Tak jak na obrazku przedstawionym przez Jazzman'a _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Ford Mondeo '11 / Honda Jazz '05 1.2/ Łada 2106 '80
Piwa: 2/11
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 09:21
Ile płynu wchodzi do układu hamulcowego i sprzęgła w Jazzie GD? Rozumiem, że DOT4 będzie ok?
I przy okazji zapytam: jakie klocki polecacie na przód? I czy jednym rzutem zmieniać też tylne klocki?
Ostatnio zmieniony przez Felype dnia Pon 12 Lis 2012, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 222 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 09:51
-Miles- napisał:
Dzisiaj to już nie tylko w rajdowych. Nawet w mojej City z przodu takie dali.
Przyznaję, że w obecnym aucie nie odczuwam specjalnie różnicy w hamowaniu na zimnych i rozgrzanych (w przeciwieństwie do poprzedniego auta).
