Mam prośbę, czy ktoś z forumowiczów mógłby mi powiedzieć jakie są dokładne oznaczenia żarówek do Jazza 2011 r?
Cytuję instrukcję strona 437:
reflektory 12 V - 60/55 W
kierunkowskazy przednie 12 V - 21 W
itd. nie brakuje tu jakichś oznaczeń?
jedynie przy diodach jest podane że to diody i przy przednich światłach przeciwmgielnych 12 V - 55 W (H11).
Jak pójdę do sklepu i powiem że potrzebuję żarówkę np. do przednich świateł pozycyjnych 12 V - 5 W (jak jest opisane w instrukcji), to na pewno kupię to co trzeba? Coś mi się nie wydaje.
Jeżeli pójdziesz do sklepu ,podasz rocznik i markę to dostaniesz odpowiednią żarówkę wg katalogu.A jeżeli chodzi o pozycyjne to H7.Pozdrawiam 1.
Pozycyjne H7? Nie chodziło Ci przypadkiem o światła mijania, które tak na marginesie słyszałem że są H4 ? Żeby w instrukcji tego nie podawali to już "szczyt"
Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 07:12
Re: Honda Jazz typy żarówek
Reflektory: żarówka H4. W tym temacie polecam Osram Long Life. Te żarówki są nie do zajechania.
Kierunkowskazy przednie - jak podałeś, bursztynowe.
Jak pójdziesz do sklepu po żarówkę do pozycyjnych, to powiedz, że chodzi o W5W
Pozdro,
ph.
udało mi się zobaczyć jakie oznaczenia są na oryginalnych zestawach żarówek oferowanych w serwisie do HONDY JAZZ:
1x12V H4
1x12V W21W
1x12V WY21W
1x12V W5W
do tego w zestawie są jeszcze chyba 4 bezpieczniki - cena 97 zł. Heheh.
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 07:46
Metalhead napisał:
1x12V H4
1x12V W21W
1x12V WY21W
1x12V W5W
Daruj sobie zakup takiego zestawu. Zauważ, że masz tylko po jednej żarówce z każdego rodzaju, a jak już wymieniać żarówki, to symetrycznie
Za pośrednictwiem Internetu kupisz lepszy komplet w niższej cenie. Wystarczy poszukać.
Pozdro,
ph.
O zakupie nie myślałem (97 zł !!!!) ale chodziło mi o to, że na tym pudełku potrafili podać pełne oznaczenia żarówek a już w instrukcji obsługi dane są niekompletne i nie każdy da sobie radę z doborem odpowiednich żarówek bez tych oznaczeń. Samochodów używają kobiety, osoby starsze itd. w instrukcji powinno być wszystko napisane jak należy a nie ogólnikowo.
Co do samego kompletu to wydaje mi się że poza ceną (97 zł !!!) jest Ok, ogólnie większość kompletów oferuje po 1 szt danej żarówki a ten ma jeszcze bezpieczniki. Taki komplet i tak wozi się w samochodzie tylko "pro forma".
Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Chciałbym kupić po jednej sztuce każdego używanego typu żarówki dla jazz II, ale niewiem jakie. Gdzieś znalazłem coś takiego ale na "amatorskiej" stronce. Niewiem czy to potwierdzone info.
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 11:00
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz typy żarówek
wiec tak, przepisane z faktur:
zarówka bezcokołowa 5w (identyfikator 2825)
zarowka h4 (identyfikator: 33111S6DG01HE)
zarowka bezcokolowa 5w ma tez oznaczenie 34901S6DG01
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 11:25
hoster napisał:
No tak. Ale czy wymienione typy żarówek są właściwe dla jazz II z 2007 roku? Ktoś może to potwierdzić?
Naprawdę cieżko jest poświęcić 10 minut na wyjęcie żarówki i przeczytanie oznaczeń - Jazz to nie jest jakiś kosmiczny wymysł nie z tej planety, wszystkie potrzebne żarówki kupisz na każdej stacji benzynowej albo najbliższym sklepie motoryzacyjnym.
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 18:46
w sumie masz racje, właśnie przebrnąłem przez wymianę żarówki postojowej z lewej strony. myślałem że wymiana H4 to jest wyczyn ale 5W5 to już perwersja. szczególnie że zaraz za gniazdem żarówki jest wiązka kabli.
