Honda
( Honda Jazz ) Wymiana oleju w skrzyni biegów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
kubabe
Posiadane auto: Honda Jazz II 1.4 2004
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 23:21
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana oleju w skrzyni biegów
Dobra robota! Jednak posiadanie kanału robi swoje. Próbowałem podejść do wymiany oleju na podlewarkowaniu jednak dałem sobie spokój i zawiozłem do mechaniora i zbiedniałem o 40 złociszy Very Happy
Btw. Kolego BlueGad śmigasz jasno błekitnym jazzem po Białymstoku? Tak przynajmniej wywnioskowałem ze zdjęć. Strzeż się na światłach, bo posiadam jej siostrę bliźniaczkę. Nawet rok by się zgadzał i co najważniejsze kolor Smile
BlueGad
Posiadane auto: Jazz iDSI --> Civic iDSI
Piwa: 15/1
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 10:14
Tak, bez kanału nawet bym się za to nie zabierał.
Takim właśnie Jazz-em śmigam Smile Jeśli posiadasz bliźniaczkę, to trzeba zrobić jakiś mini zlocik. Niech sobie pogadają Very Happy
snake12
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚREM
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2002, skrzynia manual
Wysłany: Sob 09 Lip 2016, 18:46
Użyj to!!!
BlueGad napisał:
To robota dla własnej satysfakcji. Szczególnie jak chce się zadbać i coś porobić przy nowym nabytku Smile
Na drugi raz jak nie chcesz stracić narzędzi użyj środka penetrującego.
alfa73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Honda Jazz GD5, 1.2, rok 2004
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 17:57
Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Podaję dokładny rozmiar klucza do korka spustowego oleju skrzyni biegów, jest to klucz trzpieniowy 4-kątny 3/8 cala,
w przeliczeniu 9,52 mm.
Do korka wlewu 17 mm.
Tak jest w Jazz II, 1,2, rok 2004, w nowszych modelach może być inaczej (nie mam pewności).
BlueGad
Piwa: 15/1
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 21:12
Re: Użyj to!!!
To dobra rada. Jednak w moim przypadku klucz (treszczotka) poległ przy dokręcaniu śruby Wink
Jazz 1.2
Posiadane auto: Honda Jazz II 1.2 2006
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 20:11
Skrzynia biegów Honda Jazz 1.2 2006 rok
Witam serdecznie:) Czy po wymianie oleju w skrzyni biegów manualna 5 stopniowa Jazz 1.2 odpowietrza się w jakiś sposób? Czy tylko zmiana jak np olej silnikowy?Pozdrawiam
Jazz 1.2
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 20:14
Najlepiej zalać Honda MTF skrzynie prawda? Mam manualną skrzynię biegów 5 stopniowa a przebieg już 145 000km. Można to zrobić samemu? Trzeba ją odpowietrzać? Pozdrawiam.
martinsgall
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 90(KM) 2010r.
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 02:21
Czy w honda jazz III podczas wymiany oleju w skrzyni należy również wymienić filtr oleju w skrzyni, a jeśli tak to gdzie się on znajduje.z tego co widziałem to w serwisówce nic o tym nie pisze. Manualna skrzynia biegów
Lecha
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 V-TEC
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 13:53
Z tego co mi wiadomo w Hondzie Jazz III w 5-cio biegowej manualnej skrzyni biegów nie ma filtra oleju. Spuszczasz stary olej zakręcasz korek spustowy i przez korek kontrolny nalewasz świeży olej (najlepiej oryginalny) do dolnej krawędzi (jak się zacznie przelewać) wchodzi około 1.5l.
inkboch
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Honda Jazz II 1.2,rok 2009
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 21:16
Z jakim momentem należy dokręcić śrubę spustową i wlewową? Skrzynia jest z aluminium i siła dokręcania jest bardzo ważna
kuhnro2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Jazz 1.2 2005
Wysłany: Pon 01 Sie 2022, 22:40
Czy ktoś może polecić dobry olej do skrzyni manualnej 1.2 jazz z 2005 roku?
Mam na myśli oleje alternatywne do oleju Hondy, chyba, że nie ma takich pewnych...
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 02 Sie 2022, 00:58
Dobra rada lej olej hondy.
skype status
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 04 Sie 2022, 00:06
Absolutnie popieram, Honda MTF-3 to odpowiedź na wszystkie pytania w tej kwestii.
Jeśli z jakichś powodów Ci to nie leży i nadal będziesz szukał zamiennika to pozostanie tylko Ravenol. Wszystkie inne sobie odpuść.
Tyle tylko, że Ravenol stał się modny, czyli zdrożał więc aspekt ekonomiczny traci na mocy.
man feed machine, machine feed man
Strona 2 z 2
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
