Honda
( Honda Jazz ) Wymiana oleju w skrzyni biegów
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 19:50
Chce wymienić olej w skrzyni manualnej kupilem olej MTF3 2 litry wiem że potrzebuje 1.5 l przy wymianie prosze o pomoc jakich narzedzi potrzebuje chcialbym sie przygotowac przed wymiana tzn
jaki klucz do zaworu/nakrętki spuszczenia oleju
jaki klucz do zaworu/nakrętki do napełniania oleju
jakiś ciekawy patent (domowy) jak napełnić skrzynie tzn rurka lejek itd
Dzieki .
szeryfik2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Gora
Posiadane auto: Honda Jazz 2004, 1.4 5d
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 22:55
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana oleju w skrzyni biegów
Hej,
klucz do wlewu to chyba 16/17 albo 18 Smile
a z patentów to strzykawka (20 ml lub większa - kupisz w aptece za 40 grosszy ) i słomka do napojów - daje radę. na Allegro mozna kupić pompki itp. ale szkoda kasy - mi ten sposób sie zawsze sprawdza. Podobno tan oleju sie sprawdza paluchem - ale ja mam chyba a grube zeby włożyc we wlew, wiec zawsze leje do oporu - aż do przelania.
powodzenia.
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 07:09
szeryfik2 napisał:
Hej,
powodzenia.
Dzieki a co do położenia samochodu czy to ze musi byc na równym teranie jest naprawde ważne czy ja go podniose lekko na jeden bok stworzy to jakiś problem?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 13:28
MarcinWednesbury
napisał:
Ja na twoim miejscu poszukałbym podnośnika. Nie wiem jak u ciebie w Angli (jakoś tak kojarzę) ale w Polsce są warsztaty samoobsługowe do wynajęcia na jakiś czas gdzie znajdują się różne przydatne rzeczy - narzędzia itp. i tam bym dokonał wymiany oleju. Przecież autem jeździsz po prostej drodze a nie po krzywej - pod skosem.
www.kotekmruczek.cba.pl
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 14:06
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
kedlaw07 napisał:
MarcinWednesbury
napisał:
Przecież autem jeździsz po prostej drodze a nie po krzywej - pod skosem. Bzdura nie o to tu wogole chodzi a jak jedziesz pod gorke to auto jest w jakiej pozycji ?????????????
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 14:33
MarcinWednesbury napisał:
Chodziło mi oto żebyś nie nalał za mało tego oleju do skrzyni naklewając pod skosem Wink
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 15:15
Za dużo - wbrew pozorom może być gorzej niż za mało. Spuść olej (z otwartym korkiem wlewowym), zakręć korek spustowy, wypoziomuj auto i wlej świeży olej.
Nie wiem, gdzie jest wlew oleju w Jazzie, często jest z boku skrzyni - wtedy nalewa się aż nie zacznie się wylewać.
Pozdr!
Kiełek
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 23:06
MarcinWednesbury
Dzieki a co do położenia samochodu czy to ze musi byc na równym teranie jest naprawde ważne czy ja go podniose lekko na jeden bok stworzy to jakiś problem?[/quote]
Samochód musi stać na równym ,żebyś miał rzeczywisty stan oleju w skrzyni biegów lub w silniku.Sprawdził bym ceny w mały warsztatach .
skype status
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 07:04
mitex01 napisał:
MarcinWednesbury
Samochód musi stać na równym ,żebyś miał rzeczywisty stan oleju w skrzyni biegów lub w silniku.Sprawdził bym ceny w mały warsztatach .[/quote]
No tak rozumie ze położenie ma znaczenie bo jak podniesiemy z boku np z jednej strony to bedzie za duzo oleju a jak z drugie to za malo dzieki
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 23:06
MarcinWednesbury Dokładnie oto chodzi nic ująć nic dodać.
skype status
kubabe
Posiadane auto: Honda Jazz II 1.4 2004
Wysłany: Sob 11 Cze 2016, 18:54
Dodam dla potomnych, bo właśnie próbowałem wymienić olej w skrzyni biegów, a nigdzie nie znalazłem informacji. Korek spustowy to taki cudak na kwadrat, średnica otworu to trochę ponad 9mm. Tak wyszło z suwmiarki. Przeleciałem szybko allegro i są kwadraty 9mm i 9,5mm będe musiał dokładniej zmierzyć Razz
Tradycyjnie jak się za coś zabieram przy aucie to okazuje się w międzyczasie, że brakuje mi jakiegoś narzędzia tym razem też nie zawiodłem i wymiana przełożona na inny raz Very Happy
BlueGad
Posiadane auto: Jazz iDSI --> Civic iDSI
Piwa: 15/1
Wysłany: Sob 18 Cze 2016, 20:46
Witajcie.
Dzisiaj zabrałem się za wymianę oleju w skrzyni biegów. Zdecydowałem się zrobić to samodzielnie gdyż nie jest to jakoś mocno skomplikowane. Doświadczenie w tej kwestii zdobyłem na moim poprzednim Civic-u. Poniżej mały poradnik z fotkami.
Przed zabraniem się do roboty potrzebne będą:
- olej MTF Hondy, ja zakupiłem w „Haparts”
- klucz nr 17 mm
- klucz czworokątny (taki imbus kwadratowy) 9 mm
- może przydać się przedłużka, bo śruby są mocno dokręcone
- rurka
- lejek
Tutaj widać śruby z którymi trzeba powalczyć:
Dużą niedogodnością jest mało miejsca szczególne do odkręcenia górnej śruby przez którą wlewa się świeży olej. Jest niewielki skok klucza.
W Civic-u miałem sporo miejsca. W Jazz-ie wszystko jest bardziej „spakowane”.
Tutaj już po walce z odkręcaniem śrubek i po spuszczeniu starego oleju:
Następnie zakręcamy dolną śrubę i możemy przystąpić do operacji wlewania świeżego oleju. Można to zrobić od spodu jak się posiada specjalna szprycę. W moim przypadku posiłkowałem się elastyczną rurką i lejkiem. Od góry rurkę doprowadziłem do wlewu oleju i włożyłem ją tam. I od góry lałem olej:
Na szczęście przez szpary za akumulatorem było widać otwór wlewowy i można było zobaczyć kiedy też olej zacznie się przelewać, co oznacza że jest odpowiedni poziom.
Na koniec pozostało wkręcić górną śrubę. Moja dłoń ledwo mieściła się i aby wcelować i ją wkręcić w gwint musiałem szukać dziury na czuja:)
Teraz już można cieszyć się nowym olejem w skrzyni biegów. W sumie weszło ok. 1,5L.
Nie obyło się bez strat. Przy dokręcaniu dolnej „kwadratowej” śruby rozsypała się treszczotka w kluczu. Może dlatego że była słabej jakości.
Dobrej roboty! Smile
Wystawiono 9 piw(a)
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 12:33
Coż, co zaoszczędziłeś na robociźnie to twoje Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 14:30
Pieniądze które zaoszczędził, być może przeznaczy na zestaw kibica Wink
Natomiast co do dokumentacji swojego dzieła w postaci tutka z fotkami już teraz daję piwko.
Tak więc wirtualne z pianką już masz w zestawie.
BlueGad
Piwa: 15/1
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 22:12
To robota dla własnej satysfakcji. Szczególnie jak chce się zadbać i coś porobić przy nowym nabytku Smile
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCR-V
74 900
57 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
