Honda
( Honda Jazz ) Osłona pod silnik, pytanie.
miko1972
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skawina/Małopolska
Posiadane auto: Ford Focus 1.6 16V HB 2003, Hoda Jazz 1.4 automat 2006
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 14:34
Czy w jazzie były seryjnie montowane osłony pod silnik?
Pytam bo kupiłem jazza z 2006 roku po lekkiej stłuczce i raczej osłony tam nie było choć...
Jednak blacharz, który reperował hondę sugerował, że osłona powinna być!
Pzdr
miko
HoCyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 i-DSI 83KM 2004 / Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM 2009
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 14:46
Re: ( Honda Jazz ) Osłona pod silnik, pytanie.
Oryginalnie osłona powinna być. Zabezpiecza przed błotem, śniegiem, wodą itp.
Mam tak samo - mój Jazz też po szpachlowaniu i nie mam tej osłony. Jeżdżę tak od 2 lat i na początku chciałem ją założyć ale zrezygnowałem. Bez osłony nie widzę żeby silnik był na tyle brudny żeby mieć ją za wszelką cenę. Poza tym przy wymianie np. oleju masz łatwiejszy dostęp do filtra i można na bieżąco kontrolować czy nie ma wycieków.
Pozdr
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 16:23
Z tego co mi wiadomo jazz II nie posiada pełnej osłony silnika, jest tylko częściowa, było już kiedyś na ten temat:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=100258&highlight=os%B3ona+silnika
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 18:01
Pozdr
osłona nie jest bez powodu problem po kraksie jest taki ze jest ona dosc droga ale napewno chroni przed brudem ja znowu mam porownanie dwoch jazzow z i bez osłony
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 18:43
Ale mówisz o częściowej-przedniej osłonie czy o pełnej (takiej ze nie widac ulicy patrzac od str. silnika.)
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 18:53
no o częściowej bo o innej nic nie wiem orginalan oslona w jazz ii
myśle ze głownie ma ona chronić podzespoły silnika
miko1972
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 20:36
Reasumując, osłona pod silnik nie jest niezbędna lecz wskazana Smile I niekoniecznie montowana standardowo w jazzach, tak?
Szkoda, że taka droga...
Pzdr
miko
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 20:55
Kazdy bez wypadkowy samochod posiada ta osłone brak takowej oznaczas zwykle auto powypadkowe
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 17:15
W tym modelu nie było całościowej osłony pod silnikiem, fabrycznie był zakładany tylko pas w poprzek zderzaka zachodzący częściowo po obu stronach na nadkola. Pełna osłona pojawiła się dopiero w nowym modelu 2009
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 17:27
Rozmawiamy na temat jazz II nie III i kto powiedział że powinna być pełna osłona
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 17:55
Kiedyś zaraz po kupnie jazza myślałem o braku pełnej osłony silnika, ponieważ było widac przy jej końcu okrągłe otworki sugerujące przykręcenie kolejnej części, bo niby po co one miałyby byc?-pomyślałem
Myślę że w jazz III zastosowano więcej osłon podwozia nie z powodu ochrony przed zabrudzeniami a z oszczędności paliwa-inne zawirowania powietrzne wpływają w jakiejś tam minimalnej części na spalanie, dodatkowo prześwit w jazz III jest mniejszy od jazz II co również w jakiejś tam części zmniejsza spalanie a byc może zamiarem konstruktorów była ochrona podwozia z powodu niższego zawieszenia?
jedynka1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: honda jazz komfort 1.4 2011r
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 20:46
Racja a oprócz tego dodatkowo chroni podzespoły silnika np od wody czy kamyków.Skoro obniżyli zawieszenie to dobrze, że pomyśleli o tym.To dobra rzecz tylko faktycznie za droga.
balek
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 22:07
dokładnie o tym samym sobie pomyślałem gdy zauważyłem, że na osłonie od strony zderzaka są jakieś dziurki sugerujące, że tu dalej powinna być jakaś następna osłona przyczepiona (jedna do drugiej), ale do końca nie wiem, czy tam jeszcze powinno coś być...
mam prośbę, czy ktoś mógłby wrzucić jakieś fotki pokazujące jak nasz Jazz wygląda od spodu na wysokości silnika; chciałbym porównać, czy mam wszystkie osłony, czy nie (lub ew. jakiś link, gdzie można to zobaczyć)
jak patrzycie od góry w szczelinę między silnikiem a chłodnicą, to widać u was ziemię normalnie? i ta osłona od zderzaka ma niewielkie okrągłe otwory?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 23:10
balek napisał:
Trochę to trwało, ale jak chcesz to masz ...
autko jest na podnośniku i fotki zrobione od dołu komórką, która ma przednią kamerę i dlatego wszystko wygląda jak lustrzane odbicie Sad
W miejscach oznaczonych czerwonymi kropkami sa otwory. Autko mam od początku i jak pamiętam zawsze tak miałem.
Tak wygląda mój silniczek, który nigdy nie był myty i zalany jest już drugi raz z rzędu olejem 0w20. Pisałem o tym w innym watku.
PS. Przepraszam za tak duże fotki ale chciałem, żeby balek dokładnie zobaczył osłony. Very Happy
www.kotekmruczek.cba.pl
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
